ATE - Girling / Bremssattel vorne
qbic
kann man die vorderen Bremssättel, sofern man beide Seiten neu kauft, untereinander wechseln?
Sprich wenn jetzt ATE verbaut ist Girling einbauen und umgekehrt?
Oder wie erkenn ich welcher hersteller verbaut ist ohne das Vorderrad abzubauen?
Vielen Dank
Suche:
Lederausstattung Touring komplett (Sportsitze)
Klimaanlage M20
das ist eigentlich wurscht. wichtig ist eben das man beide seiten gleich hat.
obwohl...............
richtig sinn macht das in meinen augen auch nicht weil imho die klötze gleich sind.
Wenn Du die Lenkung ganz einschlägst und Dich mit dem Kopf etwas hinter den Reifen zwängst, dann solltest Du auch ohne Demontage der Räder sehen welche Sättel Du hast. Steht auf der Rückseite recht groß drauf.
Die Aufnahmen an den Federbeinen sind immer gleich (egal ob 45 oder 51 mm Federbein). Demnach kannst Du auch von Girling auf ATE wechseln oder andersrum.
ok, dann noch eine Frage:
bei Schmiedmann ( http://www.schmiedmann.de )
kostet der Satz von ATE ca. 163 €
und der von Girling ca. 114 €
Ist der Satz von ATE qualitativ besser?
Sind die Preise OK?
Suche:
Klimaanlage M20
entsprechenden Sattelträger sonst wird das nichts.
Der Austauschsattel kommt ohne Träger!, daher die gleiche Marke verbauen.
Qualitativ wird es wohl keinen großen Unterschied geben, mir sind schon beide festgegangen
ohne Felge abnehmen von hinten erkennst du es auch leicht daran:
Girling SW 13 Schrauben, ATE 7mm Inbusschrauben hinter Plastikabdeckung.
