325e motorblock kennbuchstaben
Gast fleywa
Und wenn du einen Vergleich sehen willst guckst du auf meiner seite unter Veranstalltungen,Videos 2,7turbo VS 2,7 waren beides unsere Autos,danach wirst du auf dein Projekt Sch.......
ja es ist mir schon klar dass ein turboaufgeladener einen sauger in der luft zersägt...
aber ein turboumbau kommt bei mir aber eigendlich eher weniger in frage, da es finanziell den rahmen sprengt
das ding muss ja auch irgendwie zum stehen kommen...und wenn ich mir die preise auf 300mm.de angucke wird mir schlecht
und ein 5loch umbau kommt ebenfalls nicht in frage
mir reicht es wenn ich mit meinem umbau schneller als ein 325i bin
Dass Du genau das mit Deinem Umbau NICHT erreichen wirst, versuchen Dir doch hier schon alle seit nunmehr sieben (!!) Seiten zu erklären!!! :roll:
Der Vokuhila hat Dir doch absolut einleuchtend erklärt, weshalb Du bei Deiner Variante NIE auf eine Verdichtung von 9:1 kommst!! Selbst ein B25 Kat ist ja schon mit 8,8:1 verdichtet ;-)
:rauchen:
hier leuts...auf e30.de steht folgendes
525e ohne Kat (bis 8/85), Verdichtung 11,0:1
Kompressionshöhe: 35,7mm
Bodenüberhöhung: 0,65mm
Ventiltaschentiefe: -1,2mm
Gesamtlänge: 78,35mm
Teilenummer Mahle: 0823300 (STD) 0,25mm =0823301; 0,50mm =0823302
Teilenummer KS: 93635 600 (STD) 0,25 = 93 635 620 0,50mm = 93 635 630 525e ohne Kat (ab 9/85), Verdichtung 10,2:1,
Muldentiefe: 0,9mm
Gesamtlänge: 77,7mm
525e Kat (bis 12/86), Verdichtung 9:1
Muldentiefe: 3,5mm
Gesamtlänge: 64mm
der motor den ich bekomme ist ebenfalls vom 5er...also habe ich ja dann bereits eine verdichtung von 9:1 oder nicht?
Sorry aber du bist echt zu d***..... es handelt sich um einen 276KB das ist ein 129PS Eta-Motor der von 12.86 bis 7.87 gebaut wurde und der ist 8,5:1 Verdichtet. Wann bekommst Du die Tatsache in den Kopf das dies ein Kloprojekt ist, welches nicht mit Unwissen ins Gegenteil gerückt werden kann
Du mußt dir nicht das durchlesen was deinem Wunschdenken entspricht sondern das was den Tatsachen entspricht und wenn du bisher als Fachmann noch nicht mitbekommen hast das Motoren
sich eventuell durch MKB und Baujahre unterscheiden können, möchte ich dir diesen Tipp geben.
Ich glaube hier sind Hopfen und Malz verloren....und aller guter Wille in den Sand gesetzt
Sorry ....
Richtig Spiggy! :-UU
Vielleicht sollte man diesen Thread einfach schließen, denn er führt ja sowieso zu rein garnichts!
Sicher wird uns der Fleywa mit einer Foto-Story zu seinem Umbau beglücken...:-)
Ja, das war zugegeben recht optimistisch von mir.... Aber vielleicht klappts ja doch. Wer weiß?
Mit Glück macht er auch ein Video von dem Moment in dem er den Motor das erste Mal startet.... Das möchte ich zu gerne sehen :-)
Er ist doch jetzt sowieso gesperrt, also werden wir nichts mehr von im hören. Er jetzt vlt im Syndikat und baut dort auf M50 um.
Der kommt wieder, keine Frage. Ist doch nur Temporär die Sperre.
To do List 2010/11
Gute Idee. :daumen:
Falls noch etwas kommt von fleywa mag er uns gerne anschreiben und wir heften die Fotostory hier dran. ;-)
mfG
Peter
Ey ..... guck da hin!
Dieses Thema wurde nun für weitere Antworten gesperrt.
