325e motorblock kennbuchstaben
ich verstehe euer problem nicht...
Genau das ist das Problem Du verstehst nix
also kfz steuern interessieren mich nicht, da ich sie nur 1x im jahr zahlen muss...deswegen ist es mir egal ob der auf euro 2 kommt oder nicht
und zu dem zyl. kopf planen...da wird halt soviel abgeplant wie möglich...ich bin doch ebenfalls nicht geil drauf dass die ventile den kolben rammen
Eben bei dieser Variahte ist da nix zu holen
ich mach das schon, keine sorge
Nur ob es das wird was Du dir vorstellst das bezweifel ich
EDIT:
wenn ein anderer user einen 327 einbauen möchte wird er von jedem bejubelt und unterstützt und wenn ich mal was machen will macht mich jeder von der seite an!
ein BISSCHEN fairness ist doch nicht zuviel verlangt!
Du glaubst garnicht wie fair ich gerade bin um dich vor der scheiße zu bewahren
vielen ist es doch egal ist ja nicht deren Geld die sind nur geil auf das Ergebnis
und wenn derTino und der e30Schrauber von www.e30.de diese Variante als suboptimal
bezeichnen dann glaube es doch oder denkst Du das du das Rad neu erfindest ????
Bau du aber heule nicht wenn er hinterher überdurchschnittlich im Verbrauch da steht und nichtmal die 190PS marke überschreitet was dir mit einem Variante 3 Motor auf anhieb gelingen sollte
......nu erfinde dein Rad neu
https://e30-talk.com/topic/63451-325e-motorblock-kennbuchstaben/page/4/#findComment-811443
Ich habe etliche 2,7l gebaut auch zu Zeiten wo ein 325e noch richtiges Geld gekostet hat.Ich habe mich nicht an die Varanten gehalten es war um 1993-2006,habe es mit gekürzten Kolben bis zum Turbo versucht.Es ist heutzutage ein unnötiges Unterfangen zu versuchen ein konkurenzfähiges Auto zubauen,oft haben wir dumm geguckt wenn unser leergeräumter 327 auf der Meile langsamer war wie ein guter 325i,und wie lange man tüfftelte.Auch ist das Ding für anfänger im Ring nicht geeignet,die Könner fahren dir BRUTAL um die Ohren.Man denkt durch den besseren druck von unten das man was tolles hat,das stimmt auch für Ampelrennen,doch ab 150km/h,dem Tempo ist es merkbar ob du Schrott oder was Gutes gebaut hast.Ich kannte nur einen guten 2,7l das war ein Motor der war von einem Gebaut der hat alles bearbeitet,Leichte KW,inkl bearbeitete Kolben,Pleule,Kopfbearbeitung mit fetteren Ein&Auslass Ventilen&Kanälen,MÄÄÄÄÄÄHHHHHHHHHHNockenwelle:devil:Aufgespindelte Ansauge,Drosselkappe&Einspritzdüsen vom 3,5l(wie??????)Freiprogramierbare Zündung.etliches Zubehör.Bei Vergleichsfahrten flog ihm der Motor bei gut 250km/h im Windschatten meines e34 M5 in die LUFT:D15000DM WECH,danach baute er sich einen M30 ein.Und zu SPIGGY,da hast du den Nagel auf den Kopf getroffen:DAus meiner Sicht macht Tinos Varianten Stuss Leute nur Geil es zuversuchen,was andere schon 1990 gemacht haben,wo sie vergleiche zu Alpinas 2,7l C2 suchten.
Bearbeitet: von RoadrunnerM5t
https://e30-talk.com/topic/63451-325e-motorblock-kennbuchstaben/page/4/#findComment-811450
fleywa...
kann es sein, das du auf bestimmte wörter etwas bockig reagierst? hat ja schon fast was von den pawlowschen hunden.
punkt eins: du hast grad deine lehre beendet, fährst nen 316i und hast nen 320i als restaurationsobjekt. jetzt willst du auf biegen und brechen nen eta-block umbasteln. an deiner stelle würd ich erst etwas erfahrungen mit dem 320 sammeln, bau den ordentlich original wieder auf und fahr den erstmal. lass die leute doch labern, von wegen "mofamotor". ich find, der m20b20 wird oft und gern dank nachgeplappere schlechtgemacht, sooo lahm ist der garnicht.
punkt zwo: son umbau ist kein "ich steck das mal eben zusammen". den wirste auch kaum unter der brücke zusammengebaut kriegen, du baust aus bmw-teilen, die eigentlich nicht füreinander gedacht waren, einen anderen motor zusammen. sowas kann ohne die nötige erfahrung sehr schnell in die hose gehen, und ich denk mal, genau das wollen dir die anderen auch sagen. du willst studieren, da braucht man geld, und ein verhunzter motor kann einem dabei das genick brechen.
geh doch nicht mit der brechstange an so ein projekt ran.
https://e30-talk.com/topic/63451-325e-motorblock-kennbuchstaben/page/4/#findComment-811499
ich bekomme doch hilfe von meinem gesellen...und der hat damals aus seinem e28 525e so viel leistung rausgeholt, dass er ca 8 getriebe auf den schrottplatz geschickt hat
er wird mir ja helfen...er hat auch ne bühne etc.
nur versuche ich im vorfeld mich ebenfalls zu informieren...
hier ne frage bezüglich kopfplanen und ventile vs kolben
wie ist es denn bei den serien nocken vom 320 und 325
welcher von den beiden hat denn einen kleineren ventilhub?
https://e30-talk.com/topic/63451-325e-motorblock-kennbuchstaben/page/4/#findComment-811504
Ich hab Bauchweh
https://e30-talk.com/topic/63451-325e-motorblock-kennbuchstaben/page/4/#findComment-811512
was soll man dazu noch sagen? merkbefreit?
https://e30-talk.com/topic/63451-325e-motorblock-kennbuchstaben/page/4/#findComment-811519
ich hätte als ungebildeter wanderdünenfahrer ja eher gefragt, welche nocke denn die besseren steuerzeiten hat...
https://e30-talk.com/topic/63451-325e-motorblock-kennbuchstaben/page/4/#findComment-811667
Und mal was gutes zum B20:
Ich finde den motor recht unterhaltsam im E30, meiner ist kein Raser mobil, ich fahre oft am Wochenende 120 km zu meiner Mutter und mache auch ab un an mal meine 215 220 auf dem Tacho, es sind keine Relaen 220 schätze ihn auf 210 205 km/h, trotzdem reicht er vollkommen aus.
Mach erst mal deine Erfahrungen mit dem B20, und wenn dir dieser nicht gefällt dann stecke dir auf hängen und würgen nen B27 zusammen...
@Bamowe: Er macht das Forum unterhaltsamer....
Ein Auto wird hinten angetrieben,
alles andere sind Kutschen.... :meinung:
E34 belebt Körper und Geist.
https://e30-talk.com/topic/63451-325e-motorblock-kennbuchstaben/page/4/#findComment-811674
@Bamowe
Kollega hat keinen Freifahrtschein..... ganz im Gegenteil.....
aber der Unterschied zu verbannten is denk ich doch etwas höher.....
das momentane Problem kommt eher daher weil so viele auf ihn anspringen.... ;-)
und vorallem immer wieder weiter machen....
ich hab meinen Senf abgegeben und werde dazu nix mehr sagen....
wer Resistent is..... wills eben nich anders....
@Fleywa..... wenn dein Kollega solche MörderETAs baut... warum hat der dann keine Ahnung von Ventilhub und co??
löcher dem den Bauch und wenn du den Killa Modor hast, dann beglücke uns mit Werten und Daten.
https://e30-talk.com/topic/63451-325e-motorblock-kennbuchstaben/page/4/#findComment-811676
@Bamowe
:applaus::applaus:
https://e30-talk.com/topic/63451-325e-motorblock-kennbuchstaben/page/4/#findComment-811682
servus julian...
ich hatte damals bei einen meiner 3 e36er auch einen 2l 6 zyl...ich muss sagen, dass mir das garnicht gefallen hat!!!
schluckt wie sau, zieht im unteren - mittleren drehzahlbereich überhauptnicht und und und...das einzige was mir gefiehl war die laufruhe
2l auf 6zyl sind einfach zuuuuu wenig...muss schon mindestens so 2,3l sein damit es akzeptabel ist
deswegen muss der motor raus, komme was wolle!
m20b25 wäre mir zu teuer..
an den m20b27 komme ich halt günstiger dran und habe mehr hubraum
der kopf vom eta ist ja ebenfalls fast baugleich mit dem b25...nockenwelle wird wahrscheinlich ne 320er nocke, wenn es halt mit dem kopfplanen und quetschspalt etc. hinhaut
ich habe auch kein bock alles zusammen zu bauen und wieder abzubauen..dann wieder zusammen zu bauen und wieder abzubauen
es muss einfach im vorraus klar sein, was passt und was nicht
ich habe halt einen erfahrenen gesellen zur hand, aber ich trau mich ihn nicht alles zu fragen... :D
https://e30-talk.com/topic/63451-325e-motorblock-kennbuchstaben/page/4/#findComment-811683
@ fleywa:
Wenn er dir seine Hilfe anbietet würde ich ihn fragen...
Mehr als Nein sagen kann er ja nicht oder???
Es gibt keine Dummen Fragen nur Dumme Antworten...
https://e30-talk.com/topic/63451-325e-motorblock-kennbuchstaben/page/4/#findComment-811684
@ fleywa:
nein er hat mir sogar schon zugesagt mit dem umbau
er stellt mir auch ne teile liste zusammen was ich alles brauche
die sache ist die, dass ihr mich mit den kolben voll unsicher gemacht habt
was ist daran so schlimm wenn ich den normalen eta kolben drinne lasse...damit komme ich doch auf ne 9,x zu 1 verdichtung oder nicht?
und dass ist doch mehr als ok! oder nicht?
https://e30-talk.com/topic/63451-325e-motorblock-kennbuchstaben/page/4/#findComment-811688
das musst du wissen, du hast kfzetti gelernt, nicht ich.
und das es gewisse unterschiede zwischen nem m20b20 und nem m50b20 gibt, das weisst du sicher auch.
an dieser stelle klinke ich mich hier aus. man kann warnen, aber wer nicht hören will...
https://e30-talk.com/topic/63451-325e-motorblock-kennbuchstaben/page/4/#findComment-811696
beispiel 0,3mm kopfplanen
hubraum pro zylinder 448,65576
hubraum geteilt durch verdichtungsverhältniss gleich brennraum 448,65576 : 9 = 49,85175
brennraum = 49,85175cm³
angestrebte verdichtung ist 10:1 = 44,4865576cm³
differenz brennraum 1 und brennraum 2 = 5,3651924cm³
0,3 kopfplanen in cm³ = 0,3 x 0,3 x 0,3 = 0,27mm³ = 0.00027 cm3
verdichtung nach 0,3mm planen = 49,85175cm³ - 0.00027 cm3 = 49,85148
448,65576 : 49,85148 = 9,000048:1
heißt es dass ich nach ganzen 0,3mm kopfplanen geradeeinmal 0,000048 zu 1 mehr verdichtung habe??!?!?!
bin jetzt vollig durcheinander
irgendwo ist der wurm drinn :D
https://e30-talk.com/topic/63451-325e-motorblock-kennbuchstaben/page/4/#findComment-811726
ich find es schade das du den eta verhunzt. Ein gesuchter Motor, der im guten Zustand nicht oft zu bekommen ist. Ich habe mir auch nen eta-motor gekauft, der bleibt aber original. Hat ausreichend Kraft, und ist sparsam, und e85 geht eventuel auch noch. Sind 129PS und 230NM zu wenig? Defenitiv NEIN. Ich halte von deinem Umbau garnix. Du hast garantiert kaum Geld für sowas, um es richtig ordendlich zu machen. Nen Kumpel von mir fährt nen e30 cabi, mit 2,7l , allerdings mit dieselblock und er hat es machen LASSEN, damit es richtig gut wird. Der Umbau ist 10 Jahre her, der Wagen läuft bis heute. Aber das hat mehr geld gekostet als du (vermute ich mal) zur verfügunbg hast.
Ich bin selber erst 21, weis nicht alles, lass mich gerne belehren, aber glaube nicht alles.
Und meine 320i zur eta Transformation mache ich auch nicht allein, obwohl ich es mir zutraue, aber wie gesagt, ich weis nicht alles. Und wenn mir hier im Forum zich leute vom umbau abraten würden und glaubhafte Begründungen hätten, denke ich lieber noch ein bisschen länger drüber nach ob ich das machen sollte oder nicht, denn es gibt gründe von solchen umbauten abzuraten.
https://e30-talk.com/topic/63451-325e-motorblock-kennbuchstaben/page/4/#findComment-811733
so hab nun ne andere rechnung
s' = Vc1 - Vc2 / A
5,3651924cm³ : 70,56 = 0,07cm = 0,7mm
ich müsste also 0,7mm planen um auf 10:1 zu kommen
meine fresse war das ne schwere geburt...die kacke ist dass man garnicht soviel planen kann :D
https://e30-talk.com/topic/63451-325e-motorblock-kennbuchstaben/page/4/#findComment-811734
@Julian : Ich glaube 80 % der Schrauber/User hier im Forum haben neben dem Forum noch irgend nen Crack den se Ansprechen können, die mehr Ahnung davon haben als man selber. Wenn jetz jede Antwort drauf hinaus laufen würde, man solle doch den Fragen der diiiie Ahnung schlechthin hatt und zudem auch noch sein Nachbar wäre, was wär das dann für ein Forum ? Ich bin hier auch angemeldet um Fragen beantwortet zu bekommen und ggf. auch Fragen zu beantworten, aber ich finds echt irgendwie unfair ihm gegenüber, sei er noch so Beratungsresitent....Aber gebt doch einfach euren Senf dazu, sagt was ihr wisst, weißt ihn meinetwegen auf die SuFu hin, aber geilt euch doch nich so extrem dran auf, kanns doch echt net sein, ich will doch auch net zum KFZ'ler meines Vertrauens geschickt werden, nur weil ich hier die ein oder andere blöde Frage gestellt hab...
Hoff ich werd jetz nich gesteinigt, wie die User in den anderen Fleywa Threads
BIETE :
-Sandstrahlarbeiten
Verkaufe ebenfalls V12 Touring 350I Projektaufgabe und E34 520i M20 LIMO frisch TÜV
https://e30-talk.com/topic/63451-325e-motorblock-kennbuchstaben/page/4/#findComment-811743
Dieses Thema wurde nun für weitere Antworten gesperrt.
