Klauswart Geschrieben: 5. August 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 5. August 2010 Vorraussichtlich werde ich nächstes Jahr einen M52 B28 in meinen 316er verpflanzen.Da dieser natürlich die EWS hat, würde ich gerne wissen, wie kompliziert dessen Verkabelung ist,bzw. ob es möglich ist, die EWS stillzulegen oder zu umgehen. Den ganzen Kram ins Handschuhfachpopeln find ich nicht so schön. Desweiteren interessiert mich der Kopfdichtungswechsel (wenn es dann mal nötig ist):Man hört in diversen Foren, dass die Gewinde sehr schnell ausreißen. Heißt es dann neuen Blockkaufen oder sogar neuen Motor, wenn der Kopf mit verzogen ist? Oder ist das ausreißen der Gewindedoch eher die Ausnahme? Ansonsten sollte sich der Umbau ja ähnlich wie beim M50 gestalten, richtig?Achja, noch was:Den Motor, den ich bekommen könnte, hat ein Automatikgetriebe. Gibt es da Komplikationen beim Umbau auf Schaltung? Also von der Elektronik her meine ich. Würd mich sehr über Erfahrungen und Tipps freuen, ist mein erster Motorumbau. Zitieren :gitarre:MfG Klauswart Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 5. August 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 5. August 2010 EWS, richtig anschließen, kein Problem, Richtiger Draht zum richtigen Draht, schon geht das. Defekte Gewinde im Alublock sind die Regel, nicht besonders selten. Gibt mehrere Reparaturmöglichkeiten, sofern der Block bzw. die Laufbuchsen noch ok sind. Umbau ist, bis auf die Elektrik, gleich M50. Da Du so fragst, ist es besser Du besorgst Dir dann einen Schalter-Kabelbaum. Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 5. August 2010 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 5. August 2010 Und natürlich ein Steuergerät vom Schalter oder du lässt es anschließend auf Schalter Codieren. Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
torben_318 Geschrieben: 5. August 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 5. August 2010 oder du stellst deinen 316i zu mir und ich baue dir das ein ..... Kopfdichtungsechsel sollte kein problem, gibt da paar sachen zu beachten, dann sollte es gehen.EWS einfach komplett mit einbauen oder ausprogrammieren lassen Zitieren http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Klauswart Geschrieben: 6. August 2010 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 6. August 2010 Ok, danke erstma für eure Antworten. Hat das mit dem ausprogrammieren schon mal jemand von euch gemacht/ machen lassen? Danach kann ich den Ringantennenkram und so einfach weglassen, ja? Was kostet sowas etwa?Ich könnte nächstes Jahr nen M52B28 für 1,5 Scheine kriegen. Hat angeblich 140Tkm runter (müsst ich dann nochmal nachhaken, ob nachweisbar), mit Edelstahlpüff und allem, was da halt noch so drannhängt. Ist aber wie gesagt mit Automatik. Sollte ich lieber einen kompletten Motor oder Wagen mit Schaltung kaufen? Schaltgetriebe und Kabelbaum ist ja auch nicht billig. Vielleicht kriege ich die Maschine noch 100 oder 200 Talers günstiger, wenn ich das Automatikgetriebe nicht nehme??? Zitieren :gitarre:MfG Klauswart Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
torben_318 Geschrieben: 6. August 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 6. August 2010 schaltgetriebe mit kabelbaum bekommste für dicke 100,- Zitieren http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Klauswart Geschrieben: 31. August 2010 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 31. August 2010 Ok, danke erstmal für eure Antworten. Ich will noch gerne wissen, was es kostet, die EWS rauszuprogrammieren. Außerdem Besitzt der Motor ASC. Kann ich die einfach "weglassen", oder gibt es da größere Probleme? Zitieren :gitarre:MfG Klauswart Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Höbber Geschrieben: 2. September 2010 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 2. September 2010 Ich würd die EWS drinne lassen, ist so weniger Aufwand.Meiner hatte die Traktionskontrolle noch über eine separate Drosselklappe, die ich einfach nicht verbaut habe, fertig. Zitieren Verkaufe Repro-Bremsscheiben ø296x25 passend für den Alpina B6, VergleichsNr. 3411130. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
torben_318 Geschrieben: 2. September 2010 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 2. September 2010 kannste einfach weglassen.... Zitieren http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Klauswart Geschrieben: 5. September 2010 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 5. September 2010 Ja geil, dann steht dem M52 wohl nix mehr im Weg. Hoffentlich schmeißt mein Kollege seinen B28 bald raus, damit ich den über Winter schonma sezieren kann... Zitieren :gitarre:MfG Klauswart Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
