Leidiges Thema ZV
Hallo allerseits.
Nach Bemühen der SuFu habe ich schon viel über die ZV-Problematik gelesen, aber leider komme ich nicht weiter. Folgende Situation:
ZV öffnet und schliesst nicht mehr - Türstecker samt komplettem Türkabelbaum ersetzt - Türschloss Fahrerseite ersetzt - Stellmotor Fahrertür ersetzt - Microschalter ersetzt - anderes ZV-Steuergerät angeschlossen.
Trotz allem öffnet oder schließt die ZV nichts mehr. Das ZV-Steuergerät macht keine Geräusche, egal welches Schloss ich bediene.
Was kann es noch sein?
Funk-ZV vorhanden, die auch offenbar richtig ansteuert, Blinkeransteuerung geht und bei Betätigen klickt auch das ZV-STG. Stellmotor im Kofferaum läßt sich auch bewegen.
Hat jmd noch eine Idee? Bin echt ratlos...8-/
https://e30-talk.com/topic/63429-leidiges-thema-zv/
reiss erstmal die funkscheisse da raus. in 98% der fälle ist das funkdings bzw sein anschluss der übeltäter.
ansonsten alle stellmotoren abklemmen und stück für stück wieder einstöpseln. inclu der microschalter.
weiteres könnte die spannungsversorgung zur tür (kabelbaum unterm teppich zur a-säule) oder die zum ZV-stg unterbrochen sein.
https://e30-talk.com/topic/63429-leidiges-thema-zv/#findComment-809697
Mal angenommen ich habe alle Stellmotoren abgeklemmt und schliesse dann einen wieder an (vorausgesetzt alles andere funktioniert), sollte dann jeder einzelne Stellmotor nach und nach funktionieren? Verstehe ich das richtig?
Bedeutet das dann auch das ein einziger Stellmotor bei defekt die ganze ZV lahm legt?
https://e30-talk.com/topic/63429-leidiges-thema-zv/#findComment-809712
ob nen einzelener die ganze ZV lahmlegen kann kann ich so nicht bestätigen. aber irgendwo musst du ja mit der suche anfangen.
wenn ein stellmotor fehlt gehn die anderen verbauten trotzdem.
noch nen testversuch (wohl der einfachste): bau das ZV-stg aus und hol die platine raus. dann stöpselste das ding wieder an und versuchst das relais mit der hand zu betätigen.
https://e30-talk.com/topic/63429-leidiges-thema-zv/#findComment-809718
Die Idee, ob da überhaupt Strom beim ZV-STG ankommt, finde ich erstmal am einfachsten. Danke schon mal. Weißt du woher sich die ZV Masse holt?
P.S. Und Dank an StefM3, der sich für mich die Finger verbiegt!
Bearbeitet: von jaegermeisel
https://e30-talk.com/topic/63429-leidiges-thema-zv/#findComment-809721
die masse bekommt das gerödel von der zentralen masseschraube unterm amabrett.
https://e30-talk.com/topic/63429-leidiges-thema-zv/#findComment-809795
Hi Mathes,
Danke noch mal für deine Hilfe - es war der Stecker zum ZV-Modul, da hatte sich ein Kabel verabschiedet! Hatte ich beim Tausch des STG wohl erst übersehen:wall:
Schönes WE :e30talk:
https://e30-talk.com/topic/63429-leidiges-thema-zv/#findComment-810334
Das ZV-Steuergerät hat eine Einbauposition die man beachten muss, sonst schaltet es auch nicht.
€: zu langsam ^^
also das das ding ne einbauposition hat stimmt aber das es gar nicht funzt wenns nicht in dieser position ist ist nicht wahr.
https://e30-talk.com/topic/63429-leidiges-thema-zv/#findComment-810460
€: zu langsam ^^
woodoo-effekt oder eher wie beim sex :rauchen:8-/:yeah:
dugundwech
https://e30-talk.com/topic/63429-leidiges-thema-zv/#findComment-810636
