Servus!
Ich hab ein Problem. Im rechten Seitenstaufach im Kofferraum schwimmt es! Ich dachte zuerst es kommt durch die Entlüftung rein aber nix die hab ich komplett abgeklebt zum schauen. Rückleuchten scheinen auch dicht zu sein! Was kann es denn noch sein?
Speed ist das -M-ittel, Adrenalin ist der Zweck, der Rest drumm herum nur sinnloser Dreck!!!
https://e30-talk.com/topic/6338-wassereinbruch-touring/
Ich hatte genau das gleiche Problem.Wasserstand bis zum Laderraumboden. Es war die rechte Rückleuchte und das obwohl der Vorbesitzer schon Dichtungsmasse druntergebracht hatte.Seit ich neue ( Rote, habe das angenehme mit dem nützlichen verbunden) eingebaut habe ist alles trocken.
Brauchst aber nicht gleich neue kaufen.Sollte mit sorgfältiger Abdichtung und vorheriger Reinigung der Dichtflächen auch machbar sein.
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/6338-wassereinbruch-touring/#findComment-58634
Die Rückleuchte :-)
nix mit scheint dicht, genau kontrollieren, aber da muss schon ne ganze Zeit was reinlaufen damit Du spuren siehst.
RL-Dichtung würde ich auf jedenfall machen, kostet nix und dauert 10 Minuten.
Aber um Dich jetzt mal richtig zu beunruhigen:
- Durchrostung am inneren Kotflügel, gerade bei gebördelten Autos, eine Möglichkeit
- Undichte Fensterdichtung vom Seitenfenster, das gleiche natürlich Heckklappenfenster bzw Dichtung
- Schiebedachablauf an der Entlüftung undicht
Hilft nur eins, Verkleidung wegbauen, in den Kofferraum setzen und jemand von aussen mit Hochdruckspritze die bereiche abspritzen
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/6338-wassereinbruch-touring/#findComment-58635
Durchrostung geht nicht hatte das Auto im Winter bis aufs kleinste Teil zerlegt! Kein Rost! Fensterdichtungen sind auch neu reingekommen nach dem lackieren. Neue Dichtungen unter den Rückleuchten sind schon drunter. Der Schiebedachablauf...??? Hm der könnte es sein...
https://e30-talk.com/topic/6338-wassereinbruch-touring/#findComment-58678
