SpecTec Geschrieben: 30. Juli 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juli 2010 Gestern hat es sindflutartig geregnet. Plötzlich nahm der Motor kein Gas mehr an und fühlte sich an, als ob er nur auf max. 4 Zylinder läuft. Später, als es abtrocknete, lief er wieder ganz normal.Könnte das am Verteiler oder an den Zündkabel liegen?Hat jemand eine Idee?? PS: optisch habe ich kein Wasser im Motorraum gefunden, war eigentlich alles trocken Zitieren http://abload.de/img/335_5kasce.jpg "Miss Januar 2016" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63210-elektrikproblem/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kiddynamite Geschrieben: 30. Juli 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juli 2010 ja ich glaub mit zündverteilerkappe und zündkabeln bist du schon an der richtigen adresse.Hatte das auch schon mal, bei mir waren gleich zwei Zündkabel hinüber. Bei meinem Alltagsfahrzeug (98er Polo Variant) der immer im Freien steht, trat das gleiche Problem immer morgens auf, wenn die Luft recht feucht war. Ursache war hier ein Risschen in der Verteilerkappe und ebenso ein Zündkabel, dass schon "einen weg" hatte. War es dann trockener, oder der Motor war 3 min glaufen, war alles wieder gut,bis dann irgendwann gar nichts mehr ging. und das natürlich auf der autobahn ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63210-elektrikproblem/#findComment-806832 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SpecTec Geschrieben: 30. Juli 2010 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juli 2010 ok, werde ich mal kontrollieren Zitieren http://abload.de/img/335_5kasce.jpg "Miss Januar 2016" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63210-elektrikproblem/#findComment-806837 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 30. Juli 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juli 2010 wenn er nochmal so spinnt gehst mal mit der Hand an die Kabel..... ..... Prüf mal die Kabel auf Biss spuren usw. ansonsten... vielleicht der Runde Stecker, unter der DK, der am kabel is wo zu den ESV hoch geht. Die sind als etwas Wasseranfällig....allerdings würde da dann auch für längere zeit das Wasser drin stehen und nich ruck zuck wieder trocknen.....UND du könntest das kabel zum OT-Geber prüfen.... nicht das das schon leicht angescheuert is und spackt wenns feucht wird.... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63210-elektrikproblem/#findComment-806894 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SpecTec Geschrieben: 30. Juli 2010 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juli 2010 oki Stefan, ich werde das mal prüfen! Zitieren http://abload.de/img/335_5kasce.jpg "Miss Januar 2016" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63210-elektrikproblem/#findComment-806906 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
