Teilenummer gesucht f. LWR Umbau mit Golf Teilen
Moin zusammen.
Der Umbau der LWR geht ja auch mit Golf Teilen.
Hat das schon wer gemacht und weiß aus dem Umbau raus die Teilenummer des 5-poligen Steckers der am Regler benötigt wird und dessen Pins ?
Der Stecker schaut von hinten in etwa so aus:
Georg
Bearbeitet: von Georg-M3
https://e30-talk.com/topic/63155-teilenummer-gesucht-f-lwr-umbau-mit-golf-teilen/
Das wäre mal interresant , ich hab auch noch die Teile von ner Golf regulieruung hier liegen :D
LG Düd
Nein, hier hab ich mein Auto nicht gepark!
8-/
Quer parkt man länger.
https://e30-talk.com/topic/63155-teilenummer-gesucht-f-lwr-umbau-mit-golf-teilen/#findComment-805868
Hilft das vielleicht weiter?
Golf 2 LWR Schalter hat ja diese Belegung
Pin 3 = br -> Steckverbindung T2f/2 -> V48 + V49 jeweils auf Pin 3
Pin 4 = ge -> ZE D/2
Pin 5 = ro/bl -> Steckverbindung T2f/1 -> V48 + V49 jeweils auf Pin 2
Pin 6 = br -> Masse
Pin 7 = gr/bl -> D/12 (Kl. 58b)
Also hat die Steckverbindung T2f ein rot/blaues und ein braunes Kabel.
Mein Golf3 LWR Kabelbaum (LR02) hat am Lichtschalter folgende Belegung:
Pin1 = bl/ge
Pin2 = rot/bl
Pin3 = br und br/bl
G2 Pin 3 ---> G3 Pin 3
an Pin 3 waren 2 Kabel für masse eins geht Richtung Motoren der LWR und eins an die Karosserie......
G2 Pin 4 ---> G3 Pin 1
G2 Pin 5 ---> G3 Pin 2
http://www.wolfsburg-edition.info/wbb3/technik-board/technik-forum/121496-leuchtweitenregulierung-golf-3-schalter-in-golf-2/
https://e30-talk.com/topic/63155-teilenummer-gesucht-f-lwr-umbau-mit-golf-teilen/#findComment-805971
Wenn du bis morgen warten kannst, schau ich im ETK nach.
Stecker und Pins vom Golf II ab 1990??
nen SLP auch benötigt?
Gruß Dennis
:winken:
Das Cabrio kommt nun weg........:cry:
https://e30-talk.com/topic/63155-teilenummer-gesucht-f-lwr-umbau-mit-golf-teilen/#findComment-806100
Zeit hab ich bei so was immer.
Geht um den oben gezeigten 5-poligen Stecker mit Buchsenkontakten.
Nummer vom Schalter kann ich leider nicht sagen weil der Schalter selbst inzwischen umgebaut wurde und das darin enthaltene Poti mittels Steckachse auf einer originalen Dreheinheit von nem E30 sitzt.
Der Umbau hat wunderbar geklappt.
Georg
https://e30-talk.com/topic/63155-teilenummer-gesucht-f-lwr-umbau-mit-golf-teilen/#findComment-806297
Und nu?
Wir haben überüberüberübermorgen. ;-)
Hast was gefunden?
https://e30-talk.com/topic/63155-teilenummer-gesucht-f-lwr-umbau-mit-golf-teilen/#findComment-808611
Sind Vorfacelift und Facelift identisch? Also alte ZE und neue ZE!? Ich frag auch mal nach.
https://e30-talk.com/topic/63155-teilenummer-gesucht-f-lwr-umbau-mit-golf-teilen/#findComment-808612
So..
Steckergehäuse: 191 941 336
PINs / Reparaturkabel (1mm²): 000 979 133
PINs / Reparaturkabel (1mm² / vergoldete Kontakte): 000 979 133 A
Alte & neue ZE sind gleich.
Der Dank geht ans Volkstreff-Forum. :-)
https://e30-talk.com/topic/63155-teilenummer-gesucht-f-lwr-umbau-mit-golf-teilen/#findComment-808652
Hats denn geholfen!?
https://e30-talk.com/topic/63155-teilenummer-gesucht-f-lwr-umbau-mit-golf-teilen/#findComment-809328
War erst am 3. wieder im Lande und hab seitdem "Rücken" und bin froh wenn ich auffe Couch liegen kann.
Morgen muß ich aber eh zur Post da werd ich mal bestellen.
Georg
https://e30-talk.com/topic/63155-teilenummer-gesucht-f-lwr-umbau-mit-golf-teilen/#findComment-809742
