Instrumentenbeleuchtung Funktioniert nur Teilweiße
Hey
Hab folgendes Problem. Hab momentan mein Cabrio in restauration und hab so gut wie alles zerlegt.
Der Lichtschalter wird beleuchtet und die Fensterheberschalter aber der rest ist ohne funktion.
Hab bis jetzt noch kein wirklich gebrauchbaren Schaltplan gefunden um alles anständig messen zu können aber evtl weiß ja jemand von euch an was es liegen könnte ?
Den Lichtschalter hab ich schon gewechselt , dachte es liegt am Poti , aber wars nicht.
Birnen hab ich erneuert um sicher zu gehn das keine defekt sind.
Was ich noch weiß is , klingt etz zwar bissel blöd aber Gewalt is doch manchmal hilfreich :-D
Wenn ich auf den Mittelschacht geschlagen hab , also wo Schaltknüppel is , hats ab und zu wieder funktioniert aber verlor dann an Leuchtkraft und is wieder verschwunden. Jetzt kann ich mir nenn Wolf schlagen , tut nix mehr.
Danke scho mal im vorraus :rauchen:
Lafen zwa happala af der Straß. Socht der ane zum andern. Horcher mol!! Lass mi a mol in der mittn lafen!!
Ged a fra zum Bäcker nei. Frocht der Bäcker , Gute Fraf was grings na. Socht die Fra , ich krichert 99 wäckla. Schauter der Bäcker , Worum wollsn na ka 100 hom, socht die Frag , na horgns a mol , wer sull na denn ganzen scheißdreck fressen!!! :freak:
Grüßla aus Nemberch.... :-UU Oaaans Zwoaaa GSUFFFAAA!!!
https://e30-talk.com/topic/63149-instrumentenbeleuchtung-funktioniert-nur-teilwei%C3%9Fe/
Hey
Was funktioniert denn nun nicht richtig? Nur die Instrumentenbeleuchtung oder auch Beleuchtung
Lüftung etc?
Was funktioniert wenn du draufschlägst und verliert dann seine Leuchtkraft?
Konnt ich irgendwie nicht ganz rauslesen.
Matthias
https://e30-talk.com/topic/63149-instrumentenbeleuchtung-funktioniert-nur-teilwei%C3%9Fe/#findComment-805765
als bei mir teilweise die Instrumentenbeleuchtung nicht ging hab ich einfach die kleinen Birnchen gewechselt. Seit dem funzt es wieder komplett :-)
Vielelicht haste da irgendwo ein Wackelkontakt?
Ein E30 parkt nicht ...er lauert :smbmw:
https://e30-talk.com/topic/63149-instrumentenbeleuchtung-funktioniert-nur-teilwei%C3%9Fe/#findComment-806010
Bis zum Lichtschalter ist wohl alles in Ordnung....
Die Fensterheber sind immer beleuchtet. Die liegen parallel zum Fensterhebermotor.... laufen nicht über den Lichtschalter.
Spannung an der Lampen-Fassung messen und dann gucken, wo der Saft bleibt :freak:
Sicherung 10 ?
10 7,5 Instrumente, Bordcomputer, Rückfahrlicht,Service-Intervallanzeige
Alle Massepunkte fest ?
Beleuchtung Kombiinstrument funktioniert ?
Oben auf dieser Seite gibt's die "Stromlaufpläne" http://shark.armchair.mb.ca/~dave/BMW/e30/
... da müsste was bei sein?.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/63149-instrumentenbeleuchtung-funktioniert-nur-teilwei%C3%9Fe/#findComment-806076
