Motorsteuerung Stecker vs. Drehzahlmesser
Hallo, bin neu hier und gerade dabei mein neu gekauftes 325i Cabrio wieder herzurichten.
Beim Ausbau des Kabelbaumes ist mir der auf dem Bild linke Stecker aufgefallen, der guckt lose aus dem Kabelbaum - wofür ist der denn da? 8-/ Die Farbe ist grün-weiß-blau.
http://img191.imageshack.us/img191/7599/img4373medium.th.jpg
Kann das mit dem nicht funktionierenden Drehzahlmesser (bei 2 Kombiinstrumenten mit jeweils intakten SI Platinen) zusammenhängen? Über welches Kabel kommt das Drehzahlsignal von der Motronic?
Vielen Dank für die Hilfe!
https://e30-talk.com/topic/63135-motorsteuerung-stecker-vs-drehzahlmesser/
von dem weißen 3-Poligen Stecker der beim Öleinfülldeckel hängt, ist das schwarze Kabel für die Drehzahl zuständig.
Das gelb/weiße bei dem Stecker ist für die Verbrauchsanzeige.
Der kleine 1-Polige schwarze Stecker war bei meinem Cabrio auch nicht angeschlossen. Weiß auch nicht für was der ist.
https://e30-talk.com/topic/63135-motorsteuerung-stecker-vs-drehzahlmesser/#findComment-805520
