Hardyscheibe wechseln
Nee, eigentlich kein Problem.
Kat muss weg, ne Grube oder Hebebühne wäre auch keine Schlechte sache, Hitzeschutzbleche ab, Mittellager der Kardanwelle von der Karosserie lösen, vorne erst die 3 Schrauben die Kardan an Hardy halten los, dann Kardanwelle runterziehen, dann die 3 Schrauben die die Hardy an dem Getriebe halten losmachen, neue scheibe dran und wieder alles rückgängig ;-)
Viele Grüße
Chris
https://e30-talk.com/topic/63121-hardyscheibe-wechseln/#findComment-805323
ja ist kein Thema dauer nicht ganz so lange ich hatte 3 stunden gebraucht muss aber auch sagen hatte keine Grube oder Hebebühne ist so mit etwas schwerer :rauchen:
"Das Problem kennen ist
wichtiger, als die Lösung zu
finden,
denn die genaue Darstellung des
Problems führt automatisch zur
richtigen Lösung"
:meinung:
Die letzten Worte eines Beifahrers
"rechts ist frei":D
https://e30-talk.com/topic/63121-hardyscheibe-wechseln/#findComment-805328
unbedingt die einbaurichtung beachten. die pfeile auf dem umfang der scheibe müssen auf einen flansch zeigen.
hier gibts auch noch ne kleine anleitung.
-Türpappen
-Teppich Kofferraum
https://e30-talk.com/topic/63121-hardyscheibe-wechseln/#findComment-805522
Mit Hebebühne Heber und Schlagschrauber ca.15min:devil:
https://e30-talk.com/topic/63121-hardyscheibe-wechseln/#findComment-805534
Hallo die Hardyscheibe muß ich auch machen und der Simmering Getriebeausgang gleich mit, wie geht der zu wechseln ? Diff Simmering ist auch feucht soll ich Kardarnwellenlager gleich mit tauschen ?
Dank euch mal
Bastler
Mein 318 Cabrio is verkauft habe aber noch Haufen Teile die ich wegen Hobby Aufgabe abgeben möchte.
Als Bastler braucht man was zum basteln :sabber:
[/b]
https://e30-talk.com/topic/63121-hardyscheibe-wechseln/#findComment-805745
ich hab vor kurzem die ausgangsseitigen simmeringe am getriebe, getriebelager(gummilager), hardyscheibe und das komplette mittellager erneuert und das schaltgestänge revidiert. der simmering vom schaltgestänge ist extrem nervig, da braucht man bissel geduld. ich hab mich größtenteils nach der anleitung von e30.de gerichtet.
-Türpappen
-Teppich Kofferraum
https://e30-talk.com/topic/63121-hardyscheibe-wechseln/#findComment-805827
:angeber: :angeber: :angeber: :angeber:
http://www.ewetel.net/%7Ejohannes.doeldissen/publicspace/ebay/ahoi.gif
segeln...
irgendwas ist immer
:heuldoch:
https://e30-talk.com/topic/63121-hardyscheibe-wechseln/#findComment-805835
Ich werd mal schauen ob ich unter 15 minuten bleib :-D:-D.
Na dann werd ichs demnächst mal angehen.:bmw:
[/b]
https://e30-talk.com/topic/63121-hardyscheibe-wechseln/#findComment-806026
Moinsen habe am Wochenende vom RoadrunnerM5t und Martin die Hardyscheibe und den Schaltwellensimmerring machen lassen. Mit Smalltalk knappe 45min dann war alles fertig zusammengebaut. Ohne Smalltalk wären es wohl 30min gewesen.
https://e30-talk.com/topic/63121-hardyscheibe-wechseln/#findComment-808133
