Tachonadel fällt zwischendurch
Hi Brüder,
hab schon einiges gelesen an Kombi-Instrumenten Problems, dies und das, aber keine wirkliche Antwort auf dieses Phänomen gefunden:
Während der Fahrt fällt hier und da die Tachonadel auf Null, schnellt dann wieder zur eigentlichen Geschwindigkeit.... und fällt wieder mal, und so geht das weiter....
Wird da gerade das Kabel vom Speedstecker am Diff kaputt ??
Thanks
https://e30-talk.com/topic/63072-tachonadel-f%C3%A4llt-zwischendurch/
Sieht ganz so aus. Ist das typische Verhalten.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/63072-tachonadel-f%C3%A4llt-zwischendurch/#findComment-804576
und der Impulsgeber kanns wohl weniger sein...?! dann würd der Tacho gar nichts mehr anzeigen.
na gut dann werd ich mir mal das Kabel vornehmen.
Danke :D
https://e30-talk.com/topic/63072-tachonadel-f%C3%A4llt-zwischendurch/#findComment-804593
sehr sehr oft sind einfach nur die kabel vermodert....
https://e30-talk.com/topic/63072-tachonadel-f%C3%A4llt-zwischendurch/#findComment-804595
Nicht nur sehr oft sondern fast immer (99%).
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/63072-tachonadel-f%C3%A4llt-zwischendurch/#findComment-804599
:-D mein Touring hatte es noch NIE.... ;-)
dafür aber alle anderen die ich hatte und die ich kenn.... :-D
https://e30-talk.com/topic/63072-tachonadel-f%C3%A4llt-zwischendurch/#findComment-804600
Oder der magnetische Sensor in den das Kabel geht hat schon zu viel Metallabrieb drauf. Das wars bei mir. Hab ihn ausm Diff gebaut, einmal drübergewischt und alles funzte wieder.
https://e30-talk.com/topic/63072-tachonadel-f%C3%A4llt-zwischendurch/#findComment-804611
