Hilfe gesucht bei meinem M20 B20
320isPower
Empfohlene BeitrÀge
Hi leute :cry:
ich habe an meinem M20B20 ein massives leerlauf problem ich beschreibe es mal ...
ich war heute mit meiner frau und meinem kind nach Neunkirchen saar gefahren ca. 50 Km als wir zuhause weg gefahren sind war alles noch normal als wir dann so nach 20 Km an eine baustellen ampel gekommen sind ging der motor aus .... als ich ihn wieder gestartet habe ging er auch wieder an und lief total unruhig im stand als wir dann ankamen war es immer noch so ... als wir dann nach 4 stunden wieder nach hause gefahren sind war alles wieder normal dann ging das gleich spiel na ca 10 min wieder los.......
was ich jetzt alles neu (neu gebraucht ) ist LLR
Kerzen vor ca. 200 km
ansaugrohr
was kann die ursache hier fĂŒr sein ? brauche dringen hilfe bin auch gerne bereit das auto zu einem von euch zubringen um sich das ganze mal anzusehen
Mein Stand :
Saarland
66687 Wadern
komme gerne bis zu 70 KM bei euch:frage:
oder wenn einer von euch das kennt kann er ja mal einen tipp geben
MFG Jörg
Bearbeitet: von 320isPower
"Das Problem kennen ist
wichtiger, als die Lösung zu
finden,
denn die genaue Darstellung des
Problems fĂŒhrt automatisch zur
richtigen Lösung"
:meinung:
Die letzten Worte eines Beifahrers
"rechts ist frei":D
hmmmmmmm kuck mal das du den blauen TempfĂŒhler tauschen kannst....
unruhig nur im stand, also Leerlauf oder auch wÀhrend der Fahrt?
hat er da FehlzĂŒndungen oder ist er einfach nur unruhig?
er ist nur im stand unruhig. wĂ€hrend der fahrt lĂ€uft er ganz normal zieht voll durch Welchen blauen TempertaturfĂŒhler und wo sitzt der denn der llr wurde vor 2 wochen gemacht
finden,
richtigen Lösung"
:meinung:
"rechts ist frei":D
hmmm wenns nur im Leerlauf is wĂŒrd ich grad den LLR nochma untersuchen..... einfach nur um auf nummer sicher zu gehen....
ich glaubs dann zwar eher nicht aber solltest du einen haben zum testen, machs einfach mal... der fĂŒhler hockt im ThermostatgehĂ€use
was hat dieser fĂŒhler mit den Leerlaufdrehzahlen zu tun ? Der Motor lĂ€uft normal solange er kalt ist.. das problem tritt erst nach 10 - 15 min ein
finden,
richtigen Lösung"
:meinung:
"rechts ist frei":D
tjo es "könnte" temperaturbedingt sein und der fĂŒhler hĂ€ngt mit der Motronik zusammen.
wenn der nicht mehr das macht was er soll, oder halt nur sporadisch, dann lÀuft der Motor unruhig, geht aus usw usw.... mal so und mal so.....
eigentlich auch wÀhrend der fahrt, drum schrieb ich das ichs zwar nicht glaub, aber testen schadet nicht....
oder der LLR hat nen hÀnger sobald er "warm" wird
ich denk mal nebenluft oder so hast schon geprĂŒft ĂŒberall?
ich habe einen neues ansaugrohr inkl gebraucht und getestetem llr und habe ĂŒber all neue schlauchschellen drangemacht
und wo kann ich es noch ĂŒberprĂŒfen mit der falschluft und wie ĂŒberprĂŒfe ich am besten neben -bzw falschluft
finden,
richtigen Lösung"
:meinung:
"rechts ist frei":D
Alle kleinen SchlĂ€uche prĂŒfen auf Risse usw....
Ne Möglichkeit wĂ€re auch mit Startpilot absprĂŒhen......
gebraucht und getestet.... ;-)
das sagt doch nix aus..... auch der kann von heute auf morgen nen schuss weg haben
wie kann ich testen ob der llr noch funktioniert?
finden,
richtigen Lösung"
:meinung:
"rechts ist frei":D
wenn er spinnt einfach mal den stecker abziehen.....
solang er normal lÀuft funktioniert er ja....
mal innen drin reinigen usw....
wenn ich den stecker von diesem llr abziehe, lÀuft der motor genauso unruhig weiter als wenn ich den stecker drauf lasse ... das habe ich vorher schon ausprobiert der llr bewegt sich innendrin minimal wenn er angeschlossen ist
finden,
richtigen Lösung"
:meinung:
"rechts ist frei":D
okay werde ich machen hoffe das es nur daran liegt werde mich dann melden
danke erst mal
finden,
richtigen Lösung"
:meinung:
"rechts ist frei":D
danke noch fĂŒr den plan werde ich mir mal zu herzen hollen und alles machen was darinen beschrieben ist
nur ein verstehe ich nicht wen der motor kalt ist lÀuft er normal so ca 10 bis 15 min dann fÀngt es an
MFG Jörg
finden,
richtigen Lösung"
:meinung:
"rechts ist frei":D
so habe mal etwas rum geprĂŒft und bin auf folgedes gekommen ....
ich habe an dem stecker vom LLR gemessen und da ist auf 2 Polen + und auf dem anderen - ist das so richtig ?
und an dem stecker von der Drosselklappe ist auf 2 polen + aber einmal nur ganz schwach und ein mal normal und ein mal - Ist das auch richtigt ?
oder habe ich da falsch gemessen ?
nur leider habe ich kein Ohm meter muss ich diesen haben ? um genaueres zuerfahren `?
MFG
finden,
richtigen Lösung"
:meinung:
"rechts ist frei":D
Ich hatte einen undichten Winkelstutzen im Unterdrucksystem an der Drosselklappe. Motor ging jedesmal beim Bremsen aus, bis ich das Ding mit viel Sekundenkleber dicht eingeklebt hab. Check mal, ob da was lose ist. Was Du generell einen Falschluftcheck machen willst, empfehle ich Startpilot (Liqui Moly). Bremsenreiniger, Wasser, etc. haben bei mir keinen Effekt gezeigt.
Suche: BatterietrĂ€ger Original BMW Ersatzteil, Motorhaube malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN
LĂ€dt...
