Leidiges Thema ZV - schließt gar nicht mehr :(
Nabend.
Ja ich weiß Sufu usw. Hab aber so direkt nichts passendes gefunden.
habe mir vor 5 Moanten die IncaPro FunkZV verbaut. Lief alles tadelos per FB. A-Säulenstecker sind wohl beide hin und müssen neu. Weiß ich aber schon länger. Über den Kofferraum konnte ich aber alles normal öffnen und schließen. Bis vor einer halben Stunde auch über die o.g. FB.
Komm gerade nach Hause, will abschließen, Blinker blinken, STG von der Funkzv knackt 2 mal wie immer, sonst tut sich aber nix. Über das Kofferaumschloß versucht.. gar nix...
Türen und Kofferraum manuell geschloßen, über das KoRaumschloß geöffnet, alles auf. Über FunkZV lässt sich auch alles öffnen.
Nur wieso lässt sich das Auto nicht mehr abschließen? Vor ner Stunde funktionierte die Funkzv noch einwandfrei. Anderen Handsender auch probiert. Außer das Klicken aus dem STG tut sich nichts.
Danke im voraus :beemwe:
https://e30-talk.com/topic/62999-leidiges-thema-zv-schlie%C3%9Ft-gar-nicht-mehr/
Hi,
ich vermute mal ganz stark, daß das ZV-Relais kaputt ist.
LG
Martin
Wer Rechtschreibfehler findet, der darf Sie behalten
https://e30-talk.com/topic/62999-leidiges-thema-zv-schlie%C3%9Ft-gar-nicht-mehr/#findComment-803443
was der schwarze jakob sagt ist aber käse. weil wenn das stg kaputt ist geht gar nix mehr.
ich tippe weiterhin auf stecker in der a-säule. wenn man schon weiss das die vergammelt sind.......
https://e30-talk.com/topic/62999-leidiges-thema-zv-schlie%C3%9Ft-gar-nicht-mehr/#findComment-803466
Dann müsste aber doch wenigstens der Kofferraum schließen wenn ich die FB benutze.
Wie gesagt, öffnen über Koraumschloß und FB kein Problem, nur schließen lässt er sich nicht
https://e30-talk.com/topic/62999-leidiges-thema-zv-schlie%C3%9Ft-gar-nicht-mehr/#findComment-803489
Ok danke. Dann werd ich mal die Stecker erneuern. Graut es mir schon vor. Bekomme die nichtmal auseinandergezogen... :(
https://e30-talk.com/topic/62999-leidiges-thema-zv-schlie%C3%9Ft-gar-nicht-mehr/#findComment-803512
der saisonfrankkombi hat recht.
und wenn du den stecker nichtmal auseinander bekommst dann brauchste dich auch nicht wundern.
einmal nach bmw gefahren und zwei neue komplette gehäuse des steckers geholt. dazu noch 50-60 pins und hülsen und zwei stunden zeit und alles fuppt wieder.
https://e30-talk.com/topic/62999-leidiges-thema-zv-schlie%C3%9Ft-gar-nicht-mehr/#findComment-803521
mal ne andere Frage, WO sitzt denn das Steuergerät für die ZV.
Ich weiß schon, unter dem Armaturenbrett im Fußraum, aber... kann sein dass mir der graue Starr schon zu schaffen macht... :konfus:
Danke
https://e30-talk.com/topic/62999-leidiges-thema-zv-schlie%C3%9Ft-gar-nicht-mehr/#findComment-804566
hinter dem linken LS im Fußraum!
https://e30-talk.com/topic/62999-leidiges-thema-zv-schlie%C3%9Ft-gar-nicht-mehr/#findComment-804602
