Ausbau Kurbelwelle M20B25!
Huhu,
vllt. kann mir ja mal jemand helfen.
ich muss von meinem B25 die Kurbelwelle ausbauen bzgl. Lagerwechsel etc.
Jetzt ist es so, das die Sache garnet geplant war und der Rumpf nun am Motorständer hängt, ohne vorher die Zentralschraube vorne ( Zahnriemenseitig ) zu lösen.
Wie bekomm ich nun die Kurbelwelle da rauß :frage:
Mein Plan wäre es jetzt das Zahnrad der Ölpumpe wo der Riemen drüber luft zu entfernen, und dann die Kurbelwelle samt der Front zu entfernen ?!
LG Thomas
https://e30-talk.com/topic/62962-ausbau-kurbelwelle-m20b25/
holz zw. kurbelwelle und motorblock, ein mann hält den ständer und du machst die schraube auf.
https://e30-talk.com/topic/62962-ausbau-kurbelwelle-m20b25/#findComment-802928
jo midm kantholz die kw blockieren...
hmm ich hab schon nen block gesehn dem später ne ecke fehlte nach so ner "action". 400nuttenmeter sind kein pappenstiehl
https://e30-talk.com/topic/62962-ausbau-kurbelwelle-m20b25/#findComment-803213
dann haben die aber bestimmt kein HOLZ genommen? ;-)
na aber sicher doch. holz ist doch das woraus bäume gebaut werden oder?
https://e30-talk.com/topic/62962-ausbau-kurbelwelle-m20b25/#findComment-803271
uff, warscheinlich norwegische slow-esche..
dann behaupte ich:
dann hätte man sie schraube auch mit konventionellen methoden nicht zerstörungsfrei aufbekommen :-)
https://e30-talk.com/topic/62962-ausbau-kurbelwelle-m20b25/#findComment-803275
Jetzt macht ma keine angst :D
https://e30-talk.com/topic/62962-ausbau-kurbelwelle-m20b25/#findComment-803301
naja bei sowas würde ich nen anständigen schlagschrauber favoritisieren. aber einer der die 400nm auch drückt gibts eben nicht überall zu leihen.
https://e30-talk.com/topic/62962-ausbau-kurbelwelle-m20b25/#findComment-803339
Ohne die KW fest zu setzen nutzt der dir aber auch nicht viel. Eigentlich sollte ein anständiger Knebel mit nem 1-2 m Rohr reichen. Sooooo schlapp sieht Thomas ja nu nicht gerade aus :-)
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/62962-ausbau-kurbelwelle-m20b25/#findComment-803345
Na daran wirds net scheitern Kai :D
Hoffe der Block ist mit mir.
wenn ich vorne und hinten jeweils einen Balken einsetze das sich das ganze bissle verteilt, sollte das gehen.
https://e30-talk.com/topic/62962-ausbau-kurbelwelle-m20b25/#findComment-803354
Also ich hab zum Öffnen und Schließen eine Fäustel eingeklemmt und das Gehäuse hat keine Macke davon getragen.
Ich behaupte also, dass es nicht nur mit Holz sondern auch mit festeren Dingen geht.
:schrauben:
https://e30-talk.com/topic/62962-ausbau-kurbelwelle-m20b25/#findComment-803378
Na Leutz, so ein Problem kann es ja nun nicht sein 3 Löcher in einen Flachstahl zu bohren und sich einen Gegenhalter zu bauen oder?
Ist doch nicht viel mehr Aufwand als diesen Thread hier zu verfassen ;-)
Suche: Chromstosstangen Mittelteil-hinten
http://img378.imageshack.us/img378/5907/signatur7bh.jpg
https://e30-talk.com/topic/62962-ausbau-kurbelwelle-m20b25/#findComment-803434
  • 4 Monate später...
Hallo E30-Gemeinde,
*Fred ausgrab*
ich bin gerade beim Ausbau einer 323 Kurbelwelle. Die "Zentralschraube" war kein Problem, die KW Lagerschalen sind auch schon runter, jedoch will die KW noch immer nicht raus.
Ich vermute es hat mit dem Stirndeckel was zu tun, muss ich da noch was lösen?
Verkaufe:
Differential 168 (3,45 und 4,10) 85€
versch. E30 Getriebe 70-120€
Batterieverlegset 70€
https://e30-talk.com/topic/62962-ausbau-kurbelwelle-m20b25/#findComment-882178
das kurbelwellenrad muss noch runter, das sitzt in passung. danach der stirndeckel, ja
Bearbeitet: von jannis320iM20
https://e30-talk.com/topic/62962-ausbau-kurbelwelle-m20b25/#findComment-882179
Das Rot eingekreiste muss runter ( abziehen ), danach den Deckel abnehmen und Kurbelwelle nach oben hin rauß eben.
LG Thomas
PS: Auf der anderen Seite ist der Deckel schon ab ?
https://e30-talk.com/topic/62962-ausbau-kurbelwelle-m20b25/#findComment-882182
Kurbelwelle is raus. Deckel war schon ab. ^^
danke...
LG Thomas
Verkaufe:
https://e30-talk.com/topic/62962-ausbau-kurbelwelle-m20b25/#findComment-882425
