Da sich nun mein Verdeckantrieb an dem üblichen Schwachpunkt verabschiedet hat :-(, hab ich mir bei ebay die Reparaturplatte besorgt.
Beim Einbau hab ich dann die Verzahnung aus dem Verdeckantrieb gezogen. Da ich aber weg musste hab ich den kram im Verdeckkasten liegen lassen, und wollte den Verdeckkasten per Knopfdruck schließen. Dummerweise hat sich dann der Motor vom Verdeck eingeschaltet, und die Verzahnung hat sich verdreht macht das was oder müssten jetzt S1 und S2 die mit dieser besagten Schablone mit den LED wieder eingestellt werden.
Hab das ganze zwar wieder eingebaut aber beim Initialisieren tut sich nix. Kann das an den beiden Endschaltern liegen, sprich S1 und S2?
Gruß Enthes
https://e30-talk.com/topic/62940-em-verdeck/
Nein - kann überhaupt nicht sein. Die Schalter sind nicht am Motor befestigt sondern reagieren auf die Stellung der Wellen und damit die Position der Hebel.
Wahrscheinlich ist der Motor jetzt in ner undefinierten Stellung.
Am besten beides entriegeln und nach Anleitung neu initialisieren.
https://e30-talk.com/topic/62940-em-verdeck/#findComment-802974
Nach dem ich 1 1/2 Stunde vergebliche Initialisierungsversuche hinter mir hatte, ging es auf ein mal wieder. Ich weis aber nicht was ich zu den Versuchen vorher anders gemacht habe.
Gruß Enthes
https://e30-talk.com/topic/62940-em-verdeck/#findComment-804625
Wahrscheinlich nicht beachtet was in der BA steht: Wenn das Verdeck 3x betätigt wird ohne dass es anläuft, isses für 15' tot.
Dann muß man mindestens die Zündung komplett ausmachen oder warten.
Georg
https://e30-talk.com/topic/62940-em-verdeck/#findComment-804746
