Was habe ich zerschossen....
ich habe am Wochenende die super Idee gehabt einen Innenspiegel mit Leseleuchten zu montieren.
Bis jetzt alles in Ordnung, kabel gezogen, Spiegel gewechselt, alles im Lack.
Jetzt kommt es...ich habe vergeblich den Anschlussstecker für die Leseleuchte gesucht (Abdeckung vom Lautsprecher, Komfortrelais habe ich Original drin), nix gefunden.
Dann hatte ich die Idee es am SA-Stecker anzuschliessen...
Seitdem leuchten folgende Signale: Bremsen (rot), Parkbremse (rot) und Baterie (rot)...
Habe naturlich den Stecker gleich wieder weg gemacht...na ja ohne Erfolg die rote Leuchten sind immer noch da...
Gilles-324d :smbmw:
https://e30-talk.com/topic/62882-was-habe-ich-zerschossen/
was hat die Sitzheizung mit dem KI zu tun?
Hat eígentlich die Leseleuchte nach dem Einstöpseln funktioniert?
https://e30-talk.com/topic/62882-was-habe-ich-zerschossen/#findComment-801568
ja die Dinger haben funktioniert, allerdings als ich die Leseleuchten angeschaltet habe leuchteten die rote Leuchten am KI noch ein Tick stärker...was mir nicht gefiel
Bearbeitet: von Gilles-324d
Gilles-324d :smbmw:
https://e30-talk.com/topic/62882-was-habe-ich-zerschossen/#findComment-801569
Sitzheizung funzt eigentlich nur bei Zündung; die Leseleuchten sollten aber auf Dauerplus liegen und über den Masseschalter geregelt werden.
Na ja; einen RESET für das KI gibts nicht.
Aber man kann ja mal alle Stecker hinten abziehen, etwas warten und dann wieder drauf.
https://e30-talk.com/topic/62882-was-habe-ich-zerschossen/#findComment-801577
Danke ! ich werde es versuchen...
Ich melde mich sobald ich das getestet habe...
Wenn es nicht funktioniert wird bald im Markplatz eine Suchenanzeige "Suche KI für 324d" entstehen...
Gilles-324d :smbmw:
https://e30-talk.com/topic/62882-was-habe-ich-zerschossen/#findComment-801581
ach du gudder Godd; Nagler-KI ist nicht alltäglich!
https://e30-talk.com/topic/62882-was-habe-ich-zerschossen/#findComment-801594
Soviel, das es nach falschem Anklemmen offensichtlich nicht mehr funzt.
Ohne jetzt den Stromlaufplan verfolgt zu haben, geht der Anschluß SA-Stecker für SH sicherlich an's Zündschloß, respektive die Steckverbindung dazu an der Lenksäule. Und da hängt ja über Umwege auch das KI dran.
Also: Fehlerstrom, Platine angebruzelt.
https://e30-talk.com/topic/62882-was-habe-ich-zerschossen/#findComment-801823
So ich habe einen KI für 324D besorgt bzw. ist unterwegs. (aus F für 19€)
Wenn ich das gewechselt habe melde ich mich.
Aber wo ist der Stecker für diese Leseleuchte (über die "SuFu" habe ich zwar Sachen gefunden aber irgendwie nix bei mir im e30 gefunden...) ?
Komfort relais habe ich drin (original).
Gilles-324d :smbmw:
https://e30-talk.com/topic/62882-was-habe-ich-zerschossen/#findComment-802140
@jenad: Thanks !!
Voila !
also, quasi im Dunkel und die Augen zu habe ich ganz easy diesen Stecker gefunden...
Leseleuchten funktionieren jetzt tip-top...
Und mit meiner Aktion habe ich sogar 3 rote Leseleuchte zusätzlich :klatsch:
Fazit:
Zuerst hier im Forum fragen und dann machen.
Ich werde den KI wechseln und mal schauen ob sich die "3 roten" sich wieder melden.
PS: belegt oder nicht habe ich mein KI offensichtlich mit Steckplatz 10 und 11 (die sind bei mir vorhanden, ganz düne "pins" die auch im original Kabelbaum vom Innenspiegel passen) zerschossen.
Ich habe einen Kabelbaum von der Sitzheizung hier liegen und die Sitzheizung-Verbindung zur SA-Stecker ist viel "dicker" als die vom Innenspiegel.
Was ich sagen will: stecker (original Innenspiegel) passt in Position 13 und 14 gar nicht rein!! nur eben in 10 und 11...
Gilles-324d :smbmw:
https://e30-talk.com/topic/62882-was-habe-ich-zerschossen/#findComment-802239
@jenad: nicht jeder e30 hat diesen stecker für die beleuchteten innenspiegel.
https://e30-talk.com/topic/62882-was-habe-ich-zerschossen/#findComment-802254
Es geht hier weiter...
Ich habe die LIMA zerschossen !!! Neue Lima drin (die auch funktioniert) aber es kommt kein Strom an der Batterie und die rote Lichter sind immer noch da (ich habe das KI noch nicht gewechselt ist noch in Frankreich)
Wie kann es sein, dass kein Strom an der Batterie ankommt ?
Gilles-324d :smbmw:
https://e30-talk.com/topic/62882-was-habe-ich-zerschossen/#findComment-806020
Das Problem ist dass die Ladekontroll-Leuchte "leuchtet" !!
Ok, ich werde das KI wechseln und vielleicht habe ich ja Glück...
Was könnte ich denn noch gebruzelt haben?
Gilles-324d :smbmw:
https://e30-talk.com/topic/62882-was-habe-ich-zerschossen/#findComment-806253
Wenn sie leuchtet, weil defekt durch zerstörte Platine= dann geht es nicht. Wenn sie leuchtet, weil es tatsächlich nicht lädt, liegt der Defekt woanders, das ist auch richtig.
Riemenspannung korrekt?
https://e30-talk.com/topic/62882-was-habe-ich-zerschossen/#findComment-806287
So Happy End !!
Tacho vom 316i (kodierstecker vom 324D, gepimt mit drehzalmesser, km-stand, und diesel anzeige) und jetzt geht alles!!
Keine Leuchte mehr an (nach dem Start) und die Spannung im Leerlauf an der Batterie ist ca. bei 14 Volts !!
Vielen Dank Jenad für deine Unterstützung !! ;-)
Jetzt gibt's nur noch::drive:
Gilles-324d :smbmw:
https://e30-talk.com/topic/62882-was-habe-ich-zerschossen/#findComment-806615
