Brauche Hilfe
BMW Lippe
Hallo zusammen
mein Problem ist :
ich fahre einen BMW 316 Bauj 89 Nochenwelle wurde getauscht und auch die Rörchen.
Nach ca 300 Km kommt oben kein öl mehr an. Kennt jemand dieses problem In der Werkstatt will man versuchen die Öl wanne abzubaun und nachschaun ob sich Schmutzpartikel dort befinden
Für jede Antwort würde ich mich freun
Gruß an alle BMW Fahrer
woher die Erkenntnis, dass dort kein Öl ankommt?
der Wagen steht in der Werkstatt
Ölwanne ist abgebaut. Das öl ist ok keine ablagerungen und auch kein Schlamm
Die Werkstatt vermutet das die Dichtung vom Zylinderkopf defekt sein soll. Und daher oben kein Öl mehr ankommt-Sind aber alles nur vermutungen
ich würde ja dann eher mal auf den kleinen filter in der Ölwanne tippen der soll auch ofter zugewesen sein
ich kenne mich nicht mit so kleinen motoren aus :-D
"Das Problem kennen ist
wichtiger, als die Lösung zu
finden,
denn die genaue Darstellung des
Problems führt automatisch zur
richtigen Lösung"
:meinung:
Die letzten Worte eines Beifahrers
"rechts ist frei":D
