M50 B25 "sägt" wenn er kalt ist
E30oben_ohne
Hallo Leute,
bei meinem Neuerwerb (E34 Touring) kommt es leider oft vor das er wenn er kalt ist sägt. Drehzahlbereich ca 300-1500upm, manchmal geht er dann auch aus. Beim sägen ist natürlich besonders schlimm das er halt ausgeht und wenn die Drehzahl soweit fällt die Lenkung schwergängig wird. Habe das Auto erst seid gestern und habe noch nicht wirklich viel dran gemacht. Was meint ihr woran es liegen könnte? Ach ja, der Opa hat schon 310tkm runter.
Danke im Voraus!!!!
MfG Dirk
Aus gelernter Karosseriebauer- und Lackiererhand: Biete gute und günstige Karosserie- und Lackierarbeiten an! Jetzt neu: Fahrzeugaufbereitungen(Lack Pflege,Innenraum bearbeitungen,Konservierungen) Einfach nachfragen! ;-)
hmmmm alle Schläuche mal auf Risse prüfen... vielleicht bekommt er Falschluft/Nebenluft am Faltenbalg vor der Drosselklappe.....
Ja der ist nen bißchen rissig aber scheinbar nicht durch da sich der Lauf nicht geändert hat als ich ihn mit Starthilfespray abgesprüht habe. Schlauch kommt aber auf jeden Fall neu, aber daran liegt es scheinbar nicht!? Kerzen wollte ich Heute auch neu machen obwohl es daran ja auch nicht liegen kann?!?
MfG Dirk
Check mal die Schläuche von der Gehäuseentlüftung zum Drosselklappengummi. Beim M 50 den ich gerade aufbaue war davon einer löchrig!
VG Peter
Das werde ich gleich mal machen aber bei sowas würde er doch die ganze Zeit schlecht laufen und nicht nur wenn er kalt ist?!
MfG Dirk
Ein Kabel vom LMM war gebrochen, jetzt läuft er ganz gut. Aber ist es normal das der Motor im vergleich zum M20B25 im Cab irgendwie lahmarschig ist? Der kommt mir irgendwie schlapp rüber....
MfG Dirk
Da haste wohl Recht, sind aber auch "nur" etwas über 200kilos mehr und dafür hat er etwas mehr Leistung!?
MfG Dirk
Aber die Endgeschwindigkeit ist weniger wichtig, fahre sowieso seltener lang Autobahn. Der Motor kommt mir nicht so drehfreudig vor!?
MfG Dirk
hmm also unser Toruing geht meiner Meinung nach echt sehr gut...
Naja ist halt nen altes Teil mit gut gewicht und der 5er hat ja auch ne Aerodynaik wie ne Maggikiste :-D
Ein Auto wird hinten angetrieben,
alles andere sind Kutschen.... :meinung:
E34 belebt Körper und Geist.
Das ist jetzt nicht unbedingt ne Antwort mit der ich was anfangen kann.... :watch:
MfG Dirk
Aber für 250 reichts noch ;-)
hab ich schon selber getestet im 525 24v Touring
MUAHAHA
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
Ich musste auch lachen:D
http://images.spritmonitor.de/278468.png
Autogas (LPG)
Suche:
Indigo Fußmatten
Indigo Mittelkonsole und Handbremstunnel
Bitte erstmal alles anbieten
Biete Hilfe bei:
Lackinstandsetzungen, Polituren und Smart-Repair
Innenreinigungen
Lederreinigung, Reperatur, Um- und Nachfärbungen
Im Raum Berlin/ Brandenburg
Ist mir egal was der am Ende läuft, das Ding muss ausm Knick kommen! Heute hat der das sägen wieder zwischendurch gemacht. Aber da war er warm und nur manchmal!? Weiß jemand was, ich werd nicht schlau daraus......:roll:
MfG Dirk
200kg sind schon ein gewaltiger Unterschied, das ist wie e30 zu viert...
Hast Du schon mal das Öl gecheckt bzw. wie der Motor von innen aussieht? Meiner war bei 175tkm
mit schwarzem Honig durchsetzt, das kann auch nicht gerade leistungsfördernd sein.
Mit dem Sägen weiß ich leider auch net weiter...
Kompressionstest wäre vtl. auch kein Luxus und nicht viel Aufwand.
Hey Peter!
Sicher ist das ein großer Unterschied aber auch nicht soooooo viel!? Der Vorbesitzer hat vorher ca 5000km vorher nen Ölwechsel machen lassen, mache aber jetzt trotzdem neues Öl mit Filter,neue Kerzen und nen neuen Luftfilter rein, dann steh ich auf der sicheren Seite und weiß was wie gemacht wurde. Hole morgen auch beim freundlichen nen neuen Ansaugschlauch. Aber das sägen kann ich mit trotzdem nicht erklären weil es halt selten ist und nicht vorherzusehen. Kompressionstest werde ich wohl mal machen, weiß nur noch nicht wo....
MfG Dirk
