Servus leute,
hab heute meine Dunklen Klarglasschrom blinker bekommen. Mit standlicht.
Frage, wie baue ich meine Originale Blinker aus ?
Dumme frage aber vorne sind aufjedenfall 2 Schrauben. Aber da mache ich doch nur die orangene abdeckung ab oder nicht ?
Will gerne komplett wechseln und das Standlicht anschließen.
Danke erstmal.
Noch was, meins ist NFL
https://e30-talk.com/topic/62745-blinker/
Dann musst du die komplette Stoßstange da vorne Abbauen, brauchst ne Torx nuss für welche größe weiß ich jetz nicht, sind 2 Stück links und rechts vom Nummernschild, dann vorsichtig die Stoßstange nach vorne ziehen, am besten zu zweit und dann die Blinker Kabel abstecken, dann Kabel fürs standlicht ziehen und dann wieder anbauen ;)
LG Düd
Nein, hier hab ich mein Auto nicht gepark!
8-/
Quer parkt man länger.
https://e30-talk.com/topic/62745-blinker/#findComment-799387
Ohja hatte mich auch geärgert und pass bloß auf das du die schön mittig wieder reinschraubst die Blinker sonnst musst beim nächsten Wechsel der Glühbirne wieder die Stoßstange ausbauen weil das Glas ka++e sitzt.
Also viel Glück Düd
8-/
https://e30-talk.com/topic/62745-blinker/#findComment-799560
naja ich bau lieber die stossi ab um die blinker zu tauschen als das die mir die blinker klauen weil sie nur von vorne verschraubt sind.
https://e30-talk.com/topic/62745-blinker/#findComment-799562
Ja das ist wirklich Richtig.
Naja wenn die wissen welches Werkzeug man braucht klauen sie dir aber die ganze Soßstange :D
LG Düd
8-/
https://e30-talk.com/topic/62745-blinker/#findComment-799571
hmm völlig unauffällig nachts mit ner ganzen stossi unterwegs zu sein. :-D:-D:-D
https://e30-talk.com/topic/62745-blinker/#findComment-799577
Ja aber überleg mal das sind nur 2 schrauben ;) und n icht vier ok die kabel hängen da noch dran aber oh man dieses Denken, dafür müsst ich schon verahfftet werden :D
LG Düd
8-/
https://e30-talk.com/topic/62745-blinker/#findComment-799578
klasse klauanleitung die wir hier ins netz gestellt haben. :-D:-D:-D
https://e30-talk.com/topic/62745-blinker/#findComment-799629
Ja so ein misst. :D
Also an alle das war keine anleitung oder anstiftung dazu !!!! ich will dafür nicht haften wenn da jetz jemandem die Stoßstange wegen der Blinker geklaut wird :D
LG Düd
8-/
https://e30-talk.com/topic/62745-blinker/#findComment-799631
nee nee da bauchste keine angst haben. wenn jemand schuld ist dann sowieso ich. :devil:
https://e30-talk.com/topic/62745-blinker/#findComment-799634
Es sei denn man hat die seltenen Schrauben drin mit der extra Portion Rost!
Dann klappt das auch nicht mit dem klau der Stoßstange.
Es sei denn man bringt Zeit mit beim entwenden und sprüht das ganze mit WDPfirsich ein, und hockt sich a Stunde davor :D
https://e30-talk.com/topic/62745-blinker/#findComment-799637
Wieso das könnte man doch in zwei Zügen machen den ersten Tag fett einsprühen und am nächsten Tag dann einfach Zack weg :D
weil dann kann man ja auch viel mehr schaffe ;)
LG Düd
8-/
https://e30-talk.com/topic/62745-blinker/#findComment-799644
@mini: wer aber nicht weiss wo das gewinde ist saut da tagelang den schraubenkopf mit wd40 ein ohne das gewinde zu treffen. :-D
@mods: kann mal einer von euch schauen? ich meine wir haben unterwegs das topic verloren auf dem weg hierhin. muss ja noch irgendwo rumliegen. :-D:-D:-D
https://e30-talk.com/topic/62745-blinker/#findComment-799656
Ja wie ärgerlich wäre es wenn nun auf einmal deine Stoßstange bei Ebay angeboten wird :D
So und nun schlusss damit, das reicht langsam nech....
So damit verabschiede ich mich hier aus dem "Thema" , hoffe ich mal :D
LG Düd
8-/
https://e30-talk.com/topic/62745-blinker/#findComment-799662
Für Interessierte steht es noch oben und der andere Quatsch wird heute Abend oder morgen etwas bereinigt. ;-)
mfG
Peter
Ey ..... guck da hin!
https://e30-talk.com/topic/62745-blinker/#findComment-799665
eine iS-Lippe ist schneller geklaut und das noch ohne jedes Werkzeug!
Die Aufregung wegen 2 Schrauben kann ich da wirklich nicht verstehen 8-/
https://e30-talk.com/topic/62745-blinker/#findComment-799792
