LLR austauschen von L auf T form ??
hi leute
ich habe ja jetzt meinen fehler gefunden .... der LLR ist defekt !
jetzt meine frage ich habe jetzt einen LLR der die L form hat habe aber einen neuen luftansaug schlauch auf den aber nur die T form passt vom LLR
worauf muss ich achten kann ich da auch einem von 325 i einbauen ? ich haben eine 320 i
oder muss hier auch die bosch nr gleichsein ?
"Das Problem kennen ist
wichtiger, als die Lösung zu
finden,
denn die genaue Darstellung des
Problems führt automatisch zur
richtigen Lösung"
:meinung:
Die letzten Worte eines Beifahrers
"rechts ist frei":D
https://e30-talk.com/topic/62694-llr-austauschen-von-l-auf-t-form/
hier ein mal bildlich ist vielleicht besser zu verstehen
ich habe jetzt den luft ansaug schlauch drinen ( bild 1 )
und habe mir jetzt bei ebay eine neuen ansaugschlauch gekauft doch leider hat der verkäufer falsche angaben gemacht und hat mir diesen schlauch geschickt siehe bild 2
finden,
richtigen Lösung"
:meinung:
"rechts ist frei":D
https://e30-talk.com/topic/62694-llr-austauschen-von-l-auf-t-form/#findComment-798591
Keine Ahnung warum man so etwas gebraucht kauft.Kostet doch wirklich nicht viel beim Freundlichen.Ca. 20€.
Zurückschicken und neuen richtigen bei BMW kaufen.:meinung:
https://e30-talk.com/topic/62694-llr-austauschen-von-l-auf-t-form/#findComment-798600
das ist ja ein neu teil das hier sind nur beispiel bilder
nur der verkäufer hat eine falsche beschreibung gemacht
und deswegen wohlte ich jetzt wiesen wie das ist kann ich hier einen LLR vom 325 in T form hollen
finden,
richtigen Lösung"
:meinung:
"rechts ist frei":D
https://e30-talk.com/topic/62694-llr-austauschen-von-l-auf-t-form/#findComment-798607
Soweit ich weiß hat der 325i L-Form und der 320i T-Form. Der Faltenbalg ist dann natürlich auch unterschiedlich.
Allerdings ist der Faltenbalg beim 325i für L-Form am Ausgang zur Drosselklappe größer im Querschnitt. Der ist dann also zu groß für Deine Drosselklappe und Du bekommst ihn nicht dicht >> Achtung: Falschluft!! Ob es den Faltenbalg für L-Form auch mit dem kleineren Ausgang für die 320i Drosselklappe gibt weiß ich nicht.
Wie schon gesagt wurde: Kauf Dir am besten einen neuen passenden Faltenbalg direkt bei BMW. Bei mir hat der vor zwei Jahren ca. 17 Euro gekostet. Könnte aber inzwischen teurer geworden sein....
https://e30-talk.com/topic/62694-llr-austauschen-von-l-auf-t-form/#findComment-798632
jo das war ich auch eben am überlegen.....
der ganze balg passt dann ja garnich bei dir... da brauchst du dir wegen dem LLR garkeine sorgen zu machen......
tausch das ding um und gut is
https://e30-talk.com/topic/62694-llr-austauschen-von-l-auf-t-form/#findComment-798633
Der kleine Faltenbalg vom 320i passt aber mit Ach und Krach gerade noch so auf die große 325i Drosselklappe. Blos andersrum ist halt blöd....
Sowas würde ich nicht gebraucht kaufen. Kost ja nicht viel und nur neu ist treu ;-)
https://e30-talk.com/topic/62694-llr-austauschen-von-l-auf-t-form/#findComment-798634
hmm ich habe den balg ja von einem neuer e30 da gabs ja im zeitraum von 90 - ca. 92 einen tausch mit diesen teilen von L auf T und ich habe jetzt einen 320 T balg neu und ich hätte aber einen L gebraucht umtausch ausgeschlossen
nuja ichj habe jetzt etwas gefunden in saarbrücken fahre diese teile heute mittag abhollen LLR und balg in L form dan habe ich es ja orginal
wie kann ich testen ob der andere LLR noch in ordnung ist ? ohne in anzuschliesen?
bei meinem ist es so das wenn ich in einbaue haut die kleine klappe darine zu und geht nicht mehr auf ?? ist das richtig so ? denke mal nicht
finden,
richtigen Lösung"
:meinung:
"rechts ist frei":D
https://e30-talk.com/topic/62694-llr-austauschen-von-l-auf-t-form/#findComment-798635
Am besten reinigst Du den LLR mal mit Bremsenreiniger. Einfach in beide Öffnung reinsprühen, das Ding sanft schütteln und trocknen lassen.
Ob der wirklich funktioniert merkst Du - glaube ich - nur wenn er eingebaut ist. Wenn er ausgebaut ist und Du ihn sanft um die Längsachse schüttelst/schleuderst/drehst (weiß nicht wie ich das sonst beschreiben soll...;-)), dann sollte sich die Klappe innen bewegen, also auf und zu gehen und leichtgängig sein. Das ist dann gut hörbar...
https://e30-talk.com/topic/62694-llr-austauschen-von-l-auf-t-form/#findComment-798641
Gar nicht außer mechanisch schütteln ob der Schieber innen leichtgängig ist - das hört man klappern.
Normalerweise steht die Klappe bei eingeschalteter Zündung in Mittelstellung und das Teil vibriert.
Das spürt man.
Der Fehler kann sein, dass entweder eine Spule im LL-Steller hin ist, oder ein Treibertransistor in der Motronik.
Miss mal die 3 Pins am LL-Steller alle gegeneinander durch.
Wenn Du zwischen der Mitte und den beiden äußeren jeweils den gleichen Wert misst und zwischen den beiden äußeren alleine das doppelte dann ist der Steller OK.
Sobald hier einmal "unendlich" angezeigt wird ist er elektrisch hin.
Georg
https://e30-talk.com/topic/62694-llr-austauschen-von-l-auf-t-form/#findComment-798642
war heute bei einem e30 profi in SB der hat mir geholfen den fehler zufinden
es war der LLR und der balg war etwas rissig jetzt habe ich alles neu gemacht und er geht wieder wie die sau
und habe gleich den LLR in T form verbaut der es ab 90 gab !
finden,
richtigen Lösung"
:meinung:
"rechts ist frei":D
https://e30-talk.com/topic/62694-llr-austauschen-von-l-auf-t-form/#findComment-798778
