Stucky Geschrieben: 14. Juli 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juli 2010 Hallo zusammen, also mir ist gestern abend aufgefallen das der knopf zum lösen der handbremse nicht mehr rauskommt. Ich kann ihn noch ein kleines Stück reindrücken und handbremse lösen aber er kommt halt nicht sonderlich weit mehr da raus und das ist leicht störend. Zärtlich dünne Frauen finger würden da rein passen aber meine nicht weiß wer woran das liegen könnte ? warum der knopf nicht mehr gescheit rauskommt ? Liebe Grüße Stucky Zitieren if you don't have an e30, you don't have an e30! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/62666-handbremsenknopf-klemmt/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 14. Juli 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juli 2010 Weil der Griff nach vorne gerutscht ist. Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/62666-handbremsenknopf-klemmt/#findComment-798304 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 14. Juli 2010 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juli 2010 Feder verklemmt und/oder verdreckt!Puste mal Bremsenreiniger rein und dann Silikonöl zur Schmierung.Hat bei mir geholfen.Außerdem brauche ich das Teil eh nicht; war halt nach dem TÜV so.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/62666-handbremsenknopf-klemmt/#findComment-798309 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
wh1sk Geschrieben: 14. Juli 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juli 2010 Weil der Griff nach vorne gerutscht ist. Denke ich auch ;) Zitieren "FRAGT NICHT BLÖDE FRAGE SONS ICH STECKE RANN BIS ANSCHLAG" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/62666-handbremsenknopf-klemmt/#findComment-798328 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stucky Geschrieben: 14. Juli 2010 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juli 2010 du hattest recht der griff war nach vorne gerutscht. vielen dank :) Zitieren if you don't have an e30, you don't have an e30! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/62666-handbremsenknopf-klemmt/#findComment-798335 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 14. Juli 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juli 2010 Hehehehe, standart-Problem. Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/62666-handbremsenknopf-klemmt/#findComment-798387 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
