AHK Blinkerkontrolle
Moin,
hab auch noch AHK-Frage. Kann jemand definitv sagen ob z.Zt. eine Blinkerkontrolle für AHK-Betrieb
noch Pflicht ist. Derzeit "kämpfe" ich mit der AHK-Blinkerkontrolle in einem Touring, aber ich
hab auch schon oft gehört das diese Blinkerkontrolle gar nicht mehr notwendig ist.
VG
Andreas
Suche für E30-VFL: Sitzheizung
Einladung zum 4. Hildesheimer BMW Youngtimer-Treffen am 17.09.2011
http://www.e30-freunde-niedersachsen.de/
https://e30-talk.com/topic/62578-ahk-blinkerkontrolle/
Keine Ahnung ob notwendig. Aber was kann so schwer sein, das Blinkrelais gegen ein neues zu ersetzen, an dem die Zusatzlampe gesteckt wird?
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/62578-ahk-blinkerkontrolle/#findComment-796889
Hallo Andreas,
eine Kontrolleuchte ist derzeit noch definitiv Pflicht. Solltest Du "deinen Kampf" verlieren, kann ich Dir hier vielleicht an einem "lebenden Objekt" (oder sollte ich besser schreiben "Untoter?) weiterhelfen.
Die Einen kennen mich
und die Anderen können mich
https://e30-talk.com/topic/62578-ahk-blinkerkontrolle/#findComment-797167
ne "leuchte" nicht unbedingt. ne "kontrolle" kann ja auch akustisch wirken. was jetzt einfacher ist zu bewerkstelligen steht auf nem anderen blatt.
https://e30-talk.com/topic/62578-ahk-blinkerkontrolle/#findComment-797169
Moin Leute,
erstmal vielen Dank für Eure Beiträge. Das Ergebnis kurz und knapp: Hurra, es klappt:-)
Das Leben kann manchmal sooo schön sein :) nur hier hab mich hier etwas verannt.
Angefangen hat es mit einer AHK wo ein schönes, blaues Hella TB64 AHK-Relais mit einem separaten Relaissockel und Kabel dabei war. Ok, hab erstmal geschaut was das Relais so macht, wie es funktioniert und wie es angeschlossen wird. Da das ganze auch aus einem E30 kam, bin ich davon ausgegangen das das Relais zus. eingebaut wird. Und das habe ich dann auch gemacht. Funktionierte auch fast gut. Blinkfrequenz bischen unregelmäßig und Warnblinker funktioniete gar nicht. Hab dann festgestellt das der Warnblinker nur mit dem originalen Relais funktioniert. Als gelernter Elektriker aus dem Schaltschrankbau hab ich sofort gedacht "ok kein Problem, da müssen die Relais nur gegenseitig verriegelt werden und fertig". Gestern Abend war ich fast soweit, aber es klappte eben noch nicht 100%ig.Darum dann auch meine Frage ob die Blinkerkontrolle überhaupt noch notwendig ist.
Tja und kam Oli mit:
Ja ja hab ich gedacht, das kann man so einfach sagen :-D aber heute im Laufe des Tages habe ich überlegt das ich diese Variante noch gar nicht probiert habe.
Ergo, altes Relais raus, neues Relais rein und es klappt. Inkl. Warnblinker bei ein- und ausgeschalteter Zündung. Ha ha...
Fazit: Viel Arbeit um nichts, und wieder einiges dabei gelernt
Achja..und im Werkzeugkasten ein weiteres Ausdrückwerkzeug für die nächste Aktion :-D:-D
Viele Grüße
Andreas
https://e30-talk.com/topic/62578-ahk-blinkerkontrolle/#findComment-797640
nix für ungut; aber für die AHK braucht man schon standardmäßig ein anderes Relais.
https://e30-talk.com/topic/62578-ahk-blinkerkontrolle/#findComment-797659
kontrollampe für AHK blinker ist im e30 kombiinstrument auch drin, linke lichtleiste das rechte licht an der inspektionsanzeige.
Cirrusblaue Grüsse JJ
https://e30-talk.com/topic/62578-ahk-blinkerkontrolle/#findComment-797676
  • 1 Jahr später...
habe meine alten Bj.1984 E30 318i mit gebrauchter AHK nachgerüstet und die AHK-Steckdose an der Heckbeleuchtung angeschlossen. Funktioniert alles soweit (Bremslicht, Standlicht, Anhängerblinker habe ich getestet, nachdem ich die hinteren FzgBlinkerbirnchen entfernt habe).
Jetzt muss ich aber noch das Relais wechseln. Hat das einen bestimmten Namen? Wo kaufe ich das am günstigsten?
Und funktioniert dann auch die Kontrollleuchte im Kombi-Instrument (sofern da überhaupt ein Birnchen drinsteck)? Oder muss ich erst irgendwelche Kabel verlöten?
viele Grüße
Horst
https://e30-talk.com/topic/62578-ahk-blinkerkontrolle/#findComment-1017835
Diese Kontrollleuchte ist an dem AHK-Relais dran. Da gehen dann zwei Kabel zu einem Sockel, den man dann ins Instrumentenkombi einstecken kann, nix mit löten. Denke das wird auch bei dem '84er so sein. Evtl. habe ich sogar noch so ein Relais im Keller, wenn du magst kann ich mal schauen... Wie es genau funktioniert kann ich nicht sagen, ich weiss aber das ich sonst vorne keine neuen Kabel eingezogen habe, scheinbar erkennt das Relais an der Last ob der Hänger nun mitblinkt oder nicht? Vielleicht kann das ja mal ein Stromer erklären wie das geht, würde mich auch interessieren : )
Marc
Wissen ist Macht, nichts wissen macht nichts...
https://e30-talk.com/topic/62578-ahk-blinkerkontrolle/#findComment-1017943
Die Kontrollleuchte bekommt einen Anschluss vom Relais (C1); Die originale Kontrollleuchte musst Du noch nachstecken, den betreffenden Pin am Anschluss des Kombi`s musst Du mit dem "C1" bestücken. Und schon ist Weihnachten! :-D
Name: Blinkerrelais für AHK 21/6 (gemeint ist 6-malige Leistungsaufnahme von 21Watt)
Kaufen am besten in der Auto-Ecke des Baumarktes oder eben beim allgemeinen Teile- Fuzzi
https://e30-talk.com/topic/62578-ahk-blinkerkontrolle/#findComment-1017945
Moin,
die Strippenzieherei ist nur nötig, wenn das Blinkrelais bei Ausfall des Blinkers vom Anhänger die Frequenz NICHT erhöht.
Gruss Uwe
https://e30-talk.com/topic/62578-ahk-blinkerkontrolle/#findComment-1017971
hallo Marc,
... Evtl. habe ich sogar noch so ein Relais im Keller, wenn du magst kann ich mal schauen...
ja, gerne, schau mal nach, ob du noch eins hast.
@ haase1970, Balefire,
ah verstehe, vielen Dank für die Infos. Jetzt ist einiges klarer.
Ich hatte zwar die untere Verkleidung (unter der Lenksäule) entfernt und kein Relais gefunden ... hmm, muss wohl nochmal gucken.
viele Grüße
Horst
https://e30-talk.com/topic/62578-ahk-blinkerkontrolle/#findComment-1018378
...sollte in der Hälfte bis oberen Drittel unter der unteren Hälfte der Lenksäulenverkleidung liegen;
Hängt für gewöhnlich richtung Fussraum >also nach unten
https://e30-talk.com/topic/62578-ahk-blinkerkontrolle/#findComment-1018486
  • 5 Wochen später...
hm, hab nochmal geguckt. Immernoch nichts gefunden.
Muss man da mehr abschrauben als die Pappverkleidung, um das zu sehen?
viele Grüße
Horst
https://e30-talk.com/topic/62578-ahk-blinkerkontrolle/#findComment-1032079
Lenksäulenverkleidung und nicht Fußraumverkleidung!
https://e30-talk.com/topic/62578-ahk-blinkerkontrolle/#findComment-1032135
hi,
um das Blinkerrelais zu wechseln muss die untere Lenksäulenverkleidung und das Lenkrad ab. Is ja der Hammer?
Ok. Hab das Relais gefunden.
Bearbeitet: von nde2hxl
viele Grüße
Horst
https://e30-talk.com/topic/62578-ahk-blinkerkontrolle/#findComment-1033519
