Servolenkung Nachrüsten
mit ner anderen riemenscheibe passt eine servo vom M40 plug&play an deinen IS. nimmst du eine servo vom 6ender musst du zur passenden riemenscheibe noch nen passenden halter für die servopumpe und passende schläuche haben.
man kann auch auf das e36-gerödel zurückgreifen aber dann ist das sammelsurium an teilen noch grösser.
https://e30-talk.com/topic/62549-servolenkung-nachr%C3%BCsten/#findComment-796357
E30-Lenkgetriebe sind bis auf den M3 (Übersetzungsunterschied) immer gleich.
https://e30-talk.com/topic/62549-servolenkung-nachr%C3%BCsten/#findComment-796359
Schonmal vielen Dank.
Will bei Ebay eine ersteigern von einem M40 Motor, da bräuchte ich ja dann nur eine Halterung vom M42 oder?
Servus, das ist meine Servolenkung....
https://e30-talk.com/topic/62549-servolenkung-nachr%C3%BCsten/#findComment-796370
nee die halterung ist gleich. genauso wie der motorblock (M40:M42) du musst nur ne andere riemenscheibe haben. oder mal die suchfunktion nutzen ich meine der gert (vokuhila) hat da mal was geschrieben zur riemenscheibe und was man da machen kann wenn man keine passende scheibe bekommt.
https://e30-talk.com/topic/62549-servolenkung-nachr%C3%BCsten/#findComment-796416
  • 3 Wochen später...
Also müsste ja, wenn in dem IS schon ne Servo verbaut ist eine E36 Servolenkung von den Schläuchen her (außer das man sie leicht umbiegen muss weil e36 die anschlüsse etwas anders hat) passen oder?
https://e30-talk.com/topic/62549-servolenkung-nachr%C3%BCsten/#findComment-805212
Ja, E30 & E36 Lenkgetriebe sind nahezu baugleich. Lediglich die Anschlüsse sind beim E36 - wie Du schon sagtest - auf der anderen Seite. Es reicht eigentlich - zumindest beim 4-Zylinder - einen Schlauch etwas nachzubiegen.
Das LG an sich musste mit Distanzstücken in die E30 Halter einsetzen, damit es bündig sitzt.
Ansonsten noch gleich alle Dichtringe , Hohlschrauben und die Gummimanschetten erneuern.
https://e30-talk.com/topic/62549-servolenkung-nachr%C3%BCsten/#findComment-805226
Ne, muss nicht sein. Aber die Schrauben können schonmal nen Grund darstellen. Es bleibt natürlich Dir überlassen. Ist wie mit dem Ölrohr über der M40 Nockenwelle. Ich erneuer solche Kleinteile, wenn ich schonmal dran bin gleich, um meine Ruhe zu haben und auf Nummer Sicher zu gehen.
https://e30-talk.com/topic/62549-servolenkung-nachr%C3%BCsten/#findComment-805230
