Geht speziell um den Beifahrer Schräglenker. Bekommt man den ausgebaut ohne die ganze Achse runterzulassen? Die äußere Mutter zum Gegenhalten scheint mir nämlich an einer ziemlich verwinkelten Stelle zu sein.
https://e30-talk.com/topic/62536-schr%C3%A4glenker-ausbauen/
Du musst die Achse ein paar cm ablasen, sonst kommste nicht am Schlauch vom Tankstutzen vorbei. bekommst zwar die mutter von der Schraube, aber die Schraube nicht aus der Hülse des Lagers
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/62536-schr%C3%A4glenker-ausbauen/#findComment-796205
klappt ganz gut wenn du nen wagenheber drunter stellst. mitm holzklotz dazwischen. dann kannst die soweit ablassen wie nötig
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/62536-schr%C3%A4glenker-ausbauen/#findComment-796218
Also ich hab aktuell zwei Unterstellböcke unter der Achse neben den Tonnenlagern stehen. Wo stell ich die am besten hin wenn ich die Verbindung an den Tonnenlagern löse? Mit dem originalen Wagenheber oder gibt es ne bessere möglichkeit?
Also ori. Wagenheber an Wagenheberaufnahme --> einen unterstellbock weg und dafür zweiten Wagenheber hin der erstmal die Achse hält --> Tonnenlagerverschraubung lösen und zweiten Wagenheber absenken.
https://e30-talk.com/topic/62536-schr%C3%A4glenker-ausbauen/#findComment-796261
Nein, das Auto muss ja noch oben bleiben. Ich denke nicht das es reicht wenn ich nur einen Unterstellbock, hinten links an der Achse stehen habe und die komplette hintere rechte seite frei schweben lasse, oder?
Ja, geht nur um die eine Seite und zwar hinten rechts.
https://e30-talk.com/topic/62536-schr%C3%A4glenker-ausbauen/#findComment-796271
Wenn man fahrerseitig die Verschraubung am Tonnenlager belässt und nur die an der Beifahrerseite löst, reicht das locker aus um den HA-Träger so weit abzulassen, um die Schrauben der Schräglenker zu lösen. So kann man sogar die Bremsleitung wechseln, so viel Platz hat man da. Wie gesagt, Träger etwas abfangen und gut is.
https://e30-talk.com/topic/62536-schr%C3%A4glenker-ausbauen/#findComment-796276
Hier wurde es so gemacht, wie ich oben beschrieben habe. Kann man vielleicht auf dem 2.Bild erkennen.
http://e30-talk.com/e30-wikipedia/t-abzieher-fuer-schraeglenker-lager-76822.html
https://e30-talk.com/topic/62536-schr%C3%A4glenker-ausbauen/#findComment-796283
Ja, doch kann man gut erkennen. Ich hatte nur Angst, dass das Auto eventuell kippt oder der Unterstellbock umfällt. Zur not packe ich aber einfach noch den originalen Wagenheber mit hin sodass sich die Karosse garnicht bewegt sondern nur die Achse ein paar cm runter kommt.
https://e30-talk.com/topic/62536-schr%C3%A4glenker-ausbauen/#findComment-796294
Also ich musste beim wechseln meiner Schräglenker
zwecks umbau von Trommel auf Scheibenbremse
die Achse nicht runterlassen. Nicht beim
Tonnenlager und auch sonst nirgends.
Da bin ich mir ganz sicher.
Gruß Mani
https://e30-talk.com/topic/62536-schr%C3%A4glenker-ausbauen/#findComment-796324
