ein paar fragen zu motorstörung
320isPower
Guten abend Leute
folgendes problem mit meinem M20B20 320 i
wie soll ich das jetzt beschreiben ...... wenn ich mit einer 1000 - 3000 U/min fahre kommt es mich teil weise vor als hätte ein loch dazwichen in jedem gang aber nicht immer .... ich dachte es könnte der LMM sein oder die lamdasonde oder kann es der twinteck sein ?!?!?!....
habe den seit fast 1 jahr drine und habe von anfang an das gefühl das es daran liegt !
Was ich jetzt am montag neu mache ist .
Zündkerzen
spritfilder
und noch eine frage was fahrt ihr für kerzen ? ich fahre seit jahren NGK was haltet ihr davon ?
Bearbeitet: von 320isPower
"Das Problem kennen ist
wichtiger, als die Lösung zu
finden,
denn die genaue Darstellung des
Problems führt automatisch zur
richtigen Lösung"
:meinung:
Die letzten Worte eines Beifahrers
"rechts ist frei":D
Ein Loch klafft, soso.
Sicher da im Regal, wo ein Duden stehen sollte:-D
Bekanntermaßen geht beim M20 in dem Bereich nicht viel, ab 3k gibts sowas wie Vorschub.
Dreht er denn richtig aus? Filter und Zündgelump mal wechseln macht Sinn.
also luft filter ist jatzt ca 1 jahr alt wird auch alle 3 wochen sauber gemacht
der motor ging immer wie sau
finden,
richtigen Lösung"
:meinung:
"rechts ist frei":D
was haltet ihr von dieser färbung der kerzen
gesund oder eher nicht ? :drive:
finden,
richtigen Lösung"
:meinung:
"rechts ist frei":D
danke schon mal für den tipp mit der seite nene das sind die alten es sind neu drinen
finden,
richtigen Lösung"
:meinung:
"rechts ist frei":D
Guten Morgen leute
mein broblem besteht weiter in .... kann es nicht sein das der KLR nicht mehr richtig geht ? oder kann der LMM etwas verdreckt seine an diesem fühler so das er falsch misst :frage: oder hat sonst einer eine idee
und was noch ist das wenn er kalt ist morgen läuft der motor total unruhig
er dreht dan von 300 - 900 U/min rauf und runter er hört sich von ausen an als hätte er eine schrafe nocke drinen
dringen hilfe gesucht
finden,
richtigen Lösung"
:meinung:
"rechts ist frei":D
kann mir da keiner weiter helfen ?
finden,
richtigen Lösung"
:meinung:
"rechts ist frei":D
Leerlaufregler saubermachen/testweise tauschen
Auf Falschluft prüfen, alle Schläuche mal anschauen
Manfred Rommel
okay wie machen ich den ambesten sauber ?
finden,
richtigen Lösung"
:meinung:
"rechts ist frei":D
Manfred Rommel
hmm danke habe ihn mal schön sauber gemacht
nur die kleine klappe die darinen ist bewegt sich nur hin und her wenn ich den aus baue
kann es sein das dieser kaputt ist ? wenn ich die zündung an mache dieser sehr komisch geräuche ist das nur mal ?!?
und noch eine frage pass hier auch einer von E36 ?
finden,
richtigen Lösung"
:meinung:
"rechts ist frei":D
Würdest Du mal etwas Suchen, dann fändest Du auch genug Beschreibungen, wie man das Teil reinigt und überprüft.
Die Klappe hat die Funktion, das sie sich bewegt ;-)
Und sie sollte so leichtgängig sein, das wenn Du das Teil in der Hand drehst, Du hörst, wie sie an das Gehäuse schlägt.
Alles weitere gibts z. B. da
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
ist mir schon bewust das diese sicht dehen muss doch irgendwie arbeitet diese nicht richting
einmal laüft der motor rund selbst wenn ich den stecker abziehe läuft der motor besser
das hier habe ich gefunden und noch andere sachen
http://e30-talk.com/antrieb/t-fragen-zum-leerlaufregelventil-llr-11022.html
finden,
richtigen Lösung"
:meinung:
"rechts ist frei":D
So habe jetzt am das gemacht was in diesem anderen thema gesagt würde
und dann habe ich den stecker vom LLR abgezogen doch er lief immer noch so unrund
habe mal ein video gemacht ( folgt gleich )
da kann man das geräuch sehr gut hören das der LLR macht wenn der motor aus ist
finden,
richtigen Lösung"
:meinung:
"rechts ist frei":D
hier das video kann aber noch etwas dauer bis man es ansehen kann
http://www.youtube.com/watch?v=pQ5ozbSegG8
finden,
richtigen Lösung"
:meinung:
"rechts ist frei":D
Das passiert nur, weil Du die Zündung anmachst?
Und dann läuft der LLR die ganze Zeit, oder nur Kurz?
Hab ehrlich gesagt, noch nie so ein offensichtlich angerostetes LLR_Gehäuse gesehen.
Den LLR würde ich mal tauschen. Aber der wird von der DME gesteuert.
Mein erster Tipp wäre, mal die Motronic abzustecken, bissl zu warten und wieder anstecken (über Handschuhfach).
Nicht wundern, wenn der LL am Anfang etwas schlecht ist.
Wenn das bleibt, solltest Du mal eine andere Motronic ausprobieren.
Mal suchen nach Fehlluft kann auch nicht schaden
Bearbeitet: von Oli*
Oliver
Mitglied der
das geräuch ist immer da wenn ich die zündung einschalte das geräuch geht nie weg selbst wenn der motor läuft
finden,
richtigen Lösung"
:meinung:
"rechts ist frei":D
Steck die Motronic ab für 20 Minuten. und hol dir einen anderen LLR.
Bleibt es, leih Dir eine Motronic aus und schau, ob es dann weg ist.
Oliver
Mitglied der
war heute auch schon in der werkstatt die meinen das es der LLR oder falschluft sei
finden,
richtigen Lösung"
:meinung:
"rechts ist frei":D
