M50Tobi Geschrieben: 9. Juli 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juli 2010 Habe gerade ein Merkwürdiges Elektrikproblem festgestellt, und zwar Brennt bei mir beide KNZ-Leuchten, die ATA div. Schalter (Warnblinker usw.) und das Combi, Der Schlüssel ist abgezogen, und der Lichtschalter steht auf aus.Die Normalen Standlichter brennen nicht, es handelt sich um einen VVFL M20B20 Bj. 1985 (4Türer) Habe jetzt mal die Batterie abgeklemmt, hoffe die Nachtaktiven Nutzer unter euch, können mir ein paar Tipps geben, das ich das gleich morgen in den Griff bekommen könnte. Danke schoneinmal Zitieren Gruß Tobi Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/62494-lichter-probleme/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 9. Juli 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juli 2010 Sicherung : 23 7,5 Stand-, Schluß-, Parklicht rechts, Kennzeichen und Instrumentenbeleuchtung 24 15 Warnblinkanlage 12 7,5 Radio, Check-Control und Instrumente Ich würde den Fehler am Lichtschalter vermuten, so erstmal ?!. Da kommt das alles zusammen, ansonsten.. mhm ... irgendwas gebastelt, Radio ? Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/62494-lichter-probleme/#findComment-795408 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast fleywa Geschrieben: 9. Juli 2010 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juli 2010 leuchten die normal hell oder schwach? beim kumpel zb hatten die auf seinem e46er nach abstellen des autos noch locker 10-15min nachgeleuchtet..aber halt nur gaaanz schwach der grund war, dass er LED sofitten eingebaut hatte und die einen relativ kleinen eigenwiederstand hatten und das auto im schlafmodus noch einige STG`s hatte die noch nachliefen und deswegen die kennzeichen beleuchtung mitgeleuchtet hat aber bei einem e30 dürfte sowas eigendlich nicht passieren bau die dinger mal aus und kontrollier die kabel und guck mal mit nem multimeter wie viel da anliegt Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/62494-lichter-probleme/#findComment-795425 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M50Tobi Geschrieben: 10. Juli 2010 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juli 2010 Gebastelt, ja allerdings im Kofferraum, aber alles Regulär angeschlossen ( 2 Endstufen, 1 Powercap) habe die komplette Anlage mittels Knochenschalter abgeklemmt, leutet trotzdem weiter. Die Birnen brennen alle mit Normaler Helligkeit, also nicht schwach. Als ich allerdings die Batterie abgeklemmt habe, sind sie wie bei einem Dämmerungs-Schalter langsam ausgegangen, werde nochmals die Anlage mittels Knochenschalter abklenmmen, und dann die Batterie abklemmen.23 7,5 Stand-, Schluß-, Parklicht rechts, Kennzeichen und InstrumentenbeleuchtungWegen dieser Sincherung, es Brennt NUR die KNZ-Beleuchtung, jedoch nichts anderes.... Zitieren Gruß Tobi Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/62494-lichter-probleme/#findComment-795493 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast fleywa Geschrieben: 10. Juli 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juli 2010 vielleicht hast du irgendwo nen masseschluss Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/62494-lichter-probleme/#findComment-795703 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M50Tobi Geschrieben: 10. Juli 2010 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juli 2010 hmm bloß wo das suchen anfangen? am Lichtschalter? Zitieren Gruß Tobi Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/62494-lichter-probleme/#findComment-795732 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 10. Juli 2010 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juli 2010 hmm bloß wo das suchen anfangen? am Lichtschalter? Gebastelt, ja allerdings im Kofferraum,Als ich allerdings die Batterie abgeklemmt habe, sind sie wie bei einem Dämmerungs-Schalter langsam ausgegangen, werde nochmals die Anlage mittels Knochenschalter abklenmmen, und dann die Batterie abklemmen.Wegen dieser Sincherung, es Brennt NUR die KNZ-Beleuchtung, jedoch nichts anderes.... Wenn der Kram "ausdimmt", war der Cap ja geladen. Ich würde den Fehler im Kofferraum suchen. Verstärker abklemmen, Kabel zur Kennzeichenleuchte kontrollieren, ggf. auch das Radio abklemmen. Weiter wär der Lichtschalter halt eine Möglichkeit. Zündschloss, eigentlich nicht?!? Die Sicherung für die KnZ-Beleuchtung mal raus ziehen, wenn die Lampen dann aus gehen kommt der Strom über die Sicherung, Fehler vor der Sicherung. Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/62494-lichter-probleme/#findComment-795837 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M50Tobi Geschrieben: 10. Juli 2010 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juli 2010 Anlage habe ich schon komplett Stillgelegt, nix, deswegen schließ ich sie jetzt mal aus, morgen mal den Lichtschalter ausbauen, ggf. am Montag beim Schrotti einen Neuen besorgen... Zitieren Gruß Tobi Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/62494-lichter-probleme/#findComment-795897 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast fleywa Geschrieben: 10. Juli 2010 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juli 2010 nimm doch mal die kennzeichen beleuchtung ab und guck sie dir von innen an! vielleicht hat sich ein metall gebogen oder ein kabel ist aufgescheuert und berührt die karosserie! dass wäre meiner meinung nach, dass logischste! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/62494-lichter-probleme/#findComment-795917 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M50Tobi Geschrieben: 11. Juli 2010 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juli 2010 okay, mach ich mal :) ich zieh aber trotzdem mal nacheinander die Sicherungen, vill. ergibt sich daher etwas?? Wie ich solche Fehlersuche hasse!!! Zitieren Gruß Tobi Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/62494-lichter-probleme/#findComment-796131 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast fleywa Geschrieben: 11. Juli 2010 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juli 2010 also mir macht sowas am meisten spaß besser als inspektionen machen zu müssen! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/62494-lichter-probleme/#findComment-796150 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M50Tobi Geschrieben: 11. Juli 2010 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juli 2010 dann bin ich in 3 stunden in Frankfurt, unter deiner Brücke Zitieren Gruß Tobi Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/62494-lichter-probleme/#findComment-796221 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast fleywa Geschrieben: 11. Juli 2010 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juli 2010 hahaha alles klar! wollte eh grad unter die brücke mein ventildeckel lackieren gehen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/62494-lichter-probleme/#findComment-796223 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M50Tobi Geschrieben: 11. Juli 2010 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juli 2010 Zitieren Gruß Tobi Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/62494-lichter-probleme/#findComment-796379 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast fleywa Geschrieben: 11. Juli 2010 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juli 2010 ich war heute unter der brücke zum lackieren aber du warst nicht da joke....war heute da und habe mein ventil deckel lackiert...wollte noch die rückleuchten lasieren, jedoch warenplötzlich 5 streifen wagen da, weil im REWE gegenüber eingebrochen ist habe nur den ventil deckel gemacht http://www.imagebanana.com/img/r6e2k2th/Foto045.jpg http://www.imagebanana.com/img/tedd77zz/Foto048.jpg http://www.imagebanana.com/img/jj726w11/Foto056.jpg EDIT:hast du denn nun nach deiner kennzeichenbeleuchtung geguckt?? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/62494-lichter-probleme/#findComment-796393 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 11. Juli 2010 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juli 2010 Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/62494-lichter-probleme/#findComment-796401 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 11. Juli 2010 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juli 2010 ??? hat aber nicht viel mit dem Licht-Problem zu tun... Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/62494-lichter-probleme/#findComment-796421 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 11. Juli 2010 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juli 2010 haste das "edit" unter den Fotos übersehen?Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/62494-lichter-probleme/#findComment-796437 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M50Tobi Geschrieben: 11. Juli 2010 Autor #19 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juli 2010 so habe mal den Lichtschalter a und e, ohne erfolg, sicherungen gezogen, nur die jeweilige Komponete ist ausgegangen, vermute jetzt ganz stark den Sicherungskasten:eek: Zitieren Gruß Tobi Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/62494-lichter-probleme/#findComment-796506 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast fleywa Geschrieben: 11. Juli 2010 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juli 2010 ich tippe immernoch auf die kennzeichen beleuchtung selber! hast bestimmt nen masseschluss!haste die dinger schonmal abgeschraubt? sind ja nur jeweils 2 schrauben Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/62494-lichter-probleme/#findComment-796509 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 11. Juli 2010 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juli 2010 so habe mal den Lichtschalter a und e, ohne erfolg, sicherungen gezogen, nur die jeweilige Komponete ist ausgegangen, vermute jetzt ganz stark den Sicherungskasten:eek: Vom Fehlerbild her, ein Relais war kleben bleibt... aber es ist ja keins da, oder?Schau mal, an welcher Sicherung noch so Spannung anliegt - obwohl die Zündung aus ist. Der Fehler ist vor dem Sicherungskasten zu suchen... die Kennzeichenleuchten sind völlig unschuldig. Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/62494-lichter-probleme/#findComment-796513 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M50Tobi Geschrieben: 11. Juli 2010 Autor #22 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juli 2010 ich tippe immernoch auf die kennzeichen beleuchtung selber! hast bestimmt nen masseschluss!haste die dinger schonmal abgeschraubt? sind ja nur jeweils 2 schrauben habe sie Stillgelegt, und nix (auser natürlich, das Die KNZ-Beleuchtung tot ist) Zitieren Gruß Tobi Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/62494-lichter-probleme/#findComment-796682 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M50Tobi Geschrieben: 11. Juli 2010 Autor #23 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juli 2010 so habe mal den Lichtschalter a und e, ohne erfolg, sicherungen gezogen, nur die jeweilige Komponete ist ausgegangen, vermute jetzt ganz stark den Sicherungskasten:eek: Vom Fehlerbild her, ein Relais war kleben bleibt... aber es ist ja keins da, oder?Schau mal, an welcher Sicherung noch so Spannung anliegt - obwohl die Zündung aus ist. Der Fehler ist vor dem Sicherungskasten zu suchen... die Kennzeichenleuchten sind völlig unschuldig. hab ich auch vermutet, aber kein Relais ist dafür zuständig... wie ich so was hasse:motz: Zitieren Gruß Tobi Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/62494-lichter-probleme/#findComment-796684 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Firstclass Geschrieben: 11. Juli 2010 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juli 2010 Check mal das Massekabel in Fahrtrichtung vorne links im Motorraum an der Seitenwand ca. 30cm hinter dem Frontscheinwerfer. Vielleicht etwas rostig und kaum mehr Kontakt. Zitieren 325e http://images.spritmonitor.de/157134.png 320iC http://images.spritmonitor.de/261357.png http://www.star-web-2000.de/ecuador/ecuadorbanner.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/62494-lichter-probleme/#findComment-796705 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Daggett Geschrieben: 11. Juli 2010 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juli 2010 haste denn mal spasseshalber den pufferkondensator, den du doch sicherlich für die endstufen drinhast, abgeklemmt und dann geguckt? Zitieren mein Fahrzeug hat kein ABS, kein ESP, kein ASR, keinen Brems- oder Fahrspurassistenten... Hier fahre ICH noch selber!Achja... NO AIRBAGS! Wir sterben wie Männer! Noch sitzt Ihr da oben, Ihr feigen Gestalten. Vom Feinde bezahlt, dem Volke zum Spott! Doch einst wird wieder Gerechtigkeit walten, dann richtet das Volk, dann gnade Euch Gott! (Theodor Körner 1791-1813) "In einer Zeit totaler Verderbnis ist es am klügsten, sich zu verhalten wie alle anderen auch." Marquis de Sade Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/62494-lichter-probleme/#findComment-796719 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
