schlathebel zu weit vorne nach Getriebetausch
habe gestern bei meinem eta das Getiebe getauscht (gegen ein 35i getriebe mit gleichen Abmessungen)
Jetzt habe ich das Problem dass mein Schalthebel ca. 3 cm weiter vorne sitzt und im 5.gang an die Mittelkonsole anschlägt.
Wie kann ich das Problem lösen?? Mit den Laufschienen an der Getriebebefestigung am Fahrzeug habe ich es schon versucht, hat aber wenig Sinn wenn das Getriebe an dem Motor verschraubt ist....
danke
Gruss Lucas
https://e30-talk.com/topic/62420-schlathebel-zu-weit-vorne-nach-getriebetausch/
Ich habe das verbaut das an dem alten getriebe das ausgebaut wurde genommen, also das das drin war.
Gibt es unterschiedliche längen der Schaltgestänge?
https://e30-talk.com/topic/62420-schlathebel-zu-weit-vorne-nach-getriebetausch/#findComment-794515
wenn du sagst, es hat die selben maße, dann ist vielleicht die biegung des schalthebels aus versehen nach vorne ausgerichtet? wäre ne möglichkeit. der hebel muss nach hinten gebogen eingebaut werden. hattest den ja sicher draußen.
-Türpappen
-Teppich Kofferraum
https://e30-talk.com/topic/62420-schlathebel-zu-weit-vorne-nach-getriebetausch/#findComment-794550
... daran dachte ich auch grade
https://e30-talk.com/topic/62420-schlathebel-zu-weit-vorne-nach-getriebetausch/#findComment-795026
