Hilfe bei Bilder einstellen.
Hi.
Wie kann ich denn im Forum ein Beitrag schreiben, dann ein Bild anhängen,
dann wieder etwas Text, dann wieder Bild usw.
Damit nicht alles durcheinander ist.
Bei mir ist das dann so das oben der ganze Text steht und unten die Bilder.
Danke.
Gruß Mani
https://e30-talk.com/topic/62293-hilfe-bei-bilder-einstellen/
Du kannst zum Beispiel picr.de oder abload.de benutzen, da kriegst du nach dem Hochladen einen Programmcode, den du direkt ins Forum kopieren kannst, an die Stelle im Text an der du dein Foto möchtest. Geht ganz einfach, und vermindert die Belastung des hiesigen Servers obendrein..
https://e30-talk.com/topic/62293-hilfe-bei-bilder-einstellen/#findComment-792455
Lad die Bilder hier hoch, daß sie unter dem Beitrag stehen, dann öffnest Du sie im neuen Tab (oder Fenster), dann machst Du copy/past dahin, wo Du sie haben möchtest. Dann hast Du Sie nochmal klein untendrunter, weißt aber, daß sie werbefrei zu öffnen sind und nicht plötzlich verschwinden! ;-)
Michael
Zitat
https://e30-talk.com/topic/62293-hilfe-bei-bilder-einstellen/#findComment-792469
Mein Favorit ist Imageshack.us
Dort mach ich das immer, dort kannst du auch noch vorher die Größe verändern falls sie zui Groß sind.
Und verschwunden sind Bilder bis jetzt noch nicht, abgesehen von einer Seite die ich früher dafür benutzt hab.
Kannst dann nach dem Hochladen zwischen vielen Links auswählen, dann nimmst den Forum Link (steht dabei) und kannst das dann hier an die gewünschte stelle kopieren.
Mfg
FWD - Some people never grow up...
http://img263.imageshack.us/img263/3711/signaturf.png
https://e30-talk.com/topic/62293-hilfe-bei-bilder-einstellen/#findComment-792505
Hmm, ich teste nochmal....
Aaalso, hier ist Bild Nr.1:
Dann schreib ich mal ein bisschen dumm in der gegend rum und poste Bild Nr.2:
Bis jetzt seh ich kein Problem, aber ich mach einfach mal weiter und poste genau hier nach diesem Satz mein Bild Nr.3:
80184d1278345137-hilfe-bei-bilder-einstellen-325im-tech1lachssilber-2787daniel-3alskombi.jpg
Und mit Bild Nr. 4 dürfte es genauso wenig Probleme geben, oder?
Da:
Bearbeitet: von NULLZWOtii
Zitat
https://e30-talk.com/topic/62293-hilfe-bei-bilder-einstellen/#findComment-792544
