Bagger Geschrieben: 14. Juli 2004 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juli 2004 Hallo, hat jemand eine Ahnung, ob und wie es möglich ist, die vorderen E30 ( Bj. 90 ) 4-Türersitze in nach vorne klappbare 2-Türer Sitze umzubauen?Habe je 2 Varianten der Sitze da. Würde gern die vorderen Ledersitze aus einem 4 Sitzer auf das Chassie der ausgemisteten Stoffsitze eines 2-Sitzer bauen.Danke für nen konstruktiven Vorschlag! Bagger Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6226-sitzumbau-4-t%C3%BCrer-auf-2-t%C3%BCrer/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 15. Juli 2004 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juli 2004 Nimm die Metallstrukturen des 2Türers und bau den Schaum und Trim(Bezug) vom 4Türer drauf, dann brauchst Du wahrscheinlich nur an den Seiten Schlitze für die Hebel machen und die Blenden und Griffe wieder anbringen!Gruß Michael Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6226-sitzumbau-4-t%C3%BCrer-auf-2-t%C3%BCrer/#findComment-57679 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Azev-M Geschrieben: 15. Juli 2004 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juli 2004 aber einfach wird das sicherlich nicht....*g* Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6226-sitzumbau-4-t%C3%BCrer-auf-2-t%C3%BCrer/#findComment-57682 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bagger Geschrieben: 15. Juli 2004 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juli 2004 Danke für den Tip. Werde mal schauen, ob das so klappt. Probleme sehe ich nur in der Bowdenzugverlegung! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6226-sitzumbau-4-t%C3%BCrer-auf-2-t%C3%BCrer/#findComment-57743 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 16. Juli 2004 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juli 2004 Die Züge sind doch an den 2Türersitzen dran?! Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6226-sitzumbau-4-t%C3%BCrer-auf-2-t%C3%BCrer/#findComment-57803 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bagger Geschrieben: 16. Juli 2004 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juli 2004 Hallo und danke für deine Info! Ja die Züge sind dran. Werde die nächsten Tage versuchen, die Teile umzubauen.Falls ich noch fachliche Kompetenz brauche, melde ich mich nochmal.Danke erstmal. Bagger Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6226-sitzumbau-4-t%C3%BCrer-auf-2-t%C3%BCrer/#findComment-57908 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bagger Geschrieben: 22. Juli 2004 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juli 2004 Hallo nochmal, danke für all Eure Tips, nur haben diese nicht viel gebracht.Die Sitzkonsolen beim 2- und 4-Türer sind identisch.Der Kasus Knaktus sind die Bowdenzüge, die samt der punkt geschweisten Lehnenhalterungen ( hinten im innern der Rücklehne ) gelöst werden müssen und entweder neu angeschweist oder via gebohrten Löchern und Maschinenschrauben, z.B. M4 Gewinde fest installiert werden.Dann noch die notwendigen Schlitze in den Lehnenrahmen flexen oder sägen ( gem. alter Sitzvorlage ).Dann die Bowdenzüge entsprechend festhaken und schon ist ein 4-Sitzer Sitz zum 2-Sitzer geworden. Arbeitszeit 1. Sitz 3 Stunden, Beifahrer 1,5 Std. Tja. so ist das. Trotzdem Danke für die Infos. Grüße Bagger Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6226-sitzumbau-4-t%C3%BCrer-auf-2-t%C3%BCrer/#findComment-58596 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
