Erklärung zu unterschiedlichen WiWa Behältern gesucht!
Moins,
da ich für mein SWRA Projekt noch den passenden Behälter suche und ich jetzt für den E30 4 verschiedene gefunden habe,
aber mir bei 2 von ihnen deren originale Funktion nicht bekannt ist, wollte ich fragen ob mir das mal einer eklären kann.
Im 1. Bild sieht man den ganz normalen WiWa Behälter und einen größeren der Anstelle der Batterie im Motorraum platziert wird und 2 Pumpen Anschlüsse hat. Jetzt ist die frage, wofür ist der 2. Pumpenanschluss gut?
Im 2. Bild sieht man den Doppel-Behälter und den langen Großen. Was kommt denn in den langen Großen?
In dem Doppel-Behälter wird doch vorne Wischwasser und in den kleinen der Intensivreniger gefüllt oder?
Bild 1
http://static.bmwfans.info/images/epc/Nzg1NF9w.png
Bild 2
http://static.bmwfans.info/images/epc/Nzg3NV9w.png
mfg Rob
https://e30-talk.com/topic/62244-erkl%C3%A4rung-zu-unterschiedlichen-wiwa-beh%C3%A4ltern-gesucht/
Aber ohne Gewähr: 1.Bild links -der gewöhnliche Behälter
rechts - Behälter für den iX
2 Bild links - NFL Behälter für nicht-iX-Fahrzeuge mit Zusatztank für Intensivreiniger
jetzt bin ich mir nicht sicher - VFL Zusatztank für Intensivreiniger
Bearbeitet: von Biekuhl
nr. 1 im oberen bild ist der normale waschwasserbehälter mit einem pumpenplatz
teilenummer 61 66 1 370 798 bzw. 61 66 1 370 798 mit aufnahme für füllstandsgeber
nr. 1 im unteren bild ist der doppelbehälter für die intensivreinigung mit zwei pumpenplätzen im waschwassertank und einem pumpenplatz im intensivreinigertank
teilenummer 61 67 1 370 778 bzw. 61 67 1 370 777 mit aufnahme für füllstandsgeber
nr. 17 im oberen bild ist der standard waschwasserbehälter für den 325ix oder 324d bzw. 324td
behälter hat zwei pumpenplätze von denen einer verschlossen ist, wenn keine intensivreinigung verbaut ist
teilenummern 325ix 61 66 1 375 570 und 324d 61 66 1 375 571 bzw. 61 66 1 386 869 und 324td 61 66 1 385 280
die behälter sind teilweise auch mechanisch anders, was das etk bild aber nicht hergibt
nr. 20 im unteren bild ist der zusätzliche intensivreinigungsbehälter für den 325ix oder 324d bzw. 324td mit einem pumpenplatz für die reinigungsmittelpumpe
teilenummern 325ix bzw. 324d 61 67 1 381 709 und 324td 61 67 1 385 254
die behälter sind auch mechanisch anders, was das etk bild aber nicht hergibt
Bild 2
mfg Rob
