Rob Himself Geschrieben: 4. Juli 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juli 2010 Moins,da ich für mein SWRA Projekt noch den passenden Behälter suche und ich jetzt für den E30 4 verschiedene gefunden habe,aber mir bei 2 von ihnen deren originale Funktion nicht bekannt ist, wollte ich fragen ob mir das mal einer eklären kann. Im 1. Bild sieht man den ganz normalen WiWa Behälter und einen größeren der Anstelle der Batterie im Motorraum platziert wird und 2 Pumpen Anschlüsse hat. Jetzt ist die frage, wofür ist der 2. Pumpenanschluss gut? Im 2. Bild sieht man den Doppel-Behälter und den langen Großen. Was kommt denn in den langen Großen?In dem Doppel-Behälter wird doch vorne Wischwasser und in den kleinen der Intensivreniger gefüllt oder? Bild 1 http://static.bmwfans.info/images/epc/Nzg1NF9w.png Bild 2 http://static.bmwfans.info/images/epc/Nzg3NV9w.png mfg Rob Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/62244-erkl%C3%A4rung-zu-unterschiedlichen-wiwa-beh%C3%A4ltern-gesucht/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Biekuhl Geschrieben: 4. Juli 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juli 2010 (bearbeitet) Aber ohne Gewähr: 1.Bild links -der gewöhnliche Behälter rechts - Behälter für den iX 2 Bild links - NFL Behälter für nicht-iX-Fahrzeuge mit Zusatztank für Intensivreiniger jetzt bin ich mir nicht sicher - VFL Zusatztank für Intensivreiniger Bearbeitet: 4. Juli 2010 von Biekuhl Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/62244-erkl%C3%A4rung-zu-unterschiedlichen-wiwa-beh%C3%A4ltern-gesucht/#findComment-791818 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 4. Juli 2010 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juli 2010 nr. 1 im oberen bild ist der normale waschwasserbehälter mit einem pumpenplatzteilenummer 61 66 1 370 798 bzw. 61 66 1 370 798 mit aufnahme für füllstandsgeber nr. 1 im unteren bild ist der doppelbehälter für die intensivreinigung mit zwei pumpenplätzen im waschwassertank und einem pumpenplatz im intensivreinigertankteilenummer 61 67 1 370 778 bzw. 61 67 1 370 777 mit aufnahme für füllstandsgeber nr. 17 im oberen bild ist der standard waschwasserbehälter für den 325ix oder 324d bzw. 324tdbehälter hat zwei pumpenplätze von denen einer verschlossen ist, wenn keine intensivreinigung verbaut istteilenummern 325ix 61 66 1 375 570 und 324d 61 66 1 375 571 bzw. 61 66 1 386 869 und 324td 61 66 1 385 280 die behälter sind teilweise auch mechanisch anders, was das etk bild aber nicht hergibt nr. 20 im unteren bild ist der zusätzliche intensivreinigungsbehälter für den 325ix oder 324d bzw. 324td mit einem pumpenplatz für die reinigungsmittelpumpeteilenummern 325ix bzw. 324d 61 67 1 381 709 und 324td 61 67 1 385 254 die behälter sind auch mechanisch anders, was das etk bild aber nicht hergibt http://static.bmwfans.info/images/epc/Nzg1NF9w.png Bild 2 http://static.bmwfans.info/images/epc/Nzg3NV9w.png mfg Rob Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/62244-erkl%C3%A4rung-zu-unterschiedlichen-wiwa-beh%C3%A4ltern-gesucht/#findComment-791855 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rob Himself Geschrieben: 4. Juli 2010 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juli 2010 Ich danke dir für diese ausführliche Erklärung! Dann werde ich den Doppel-Behälter für meine SWRA mit E39 Düsen nehmen! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/62244-erkl%C3%A4rung-zu-unterschiedlichen-wiwa-beh%C3%A4ltern-gesucht/#findComment-791861 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
