Hirschmann Automatic Antenne knackt beim ausfahren
Hallo mitenander,
Ich habe immer noch ein Problem mit meiner Hirschmann Automatic Antenne.
Bisher hatte diese immer beim Aus- und Einfahren des Teleskopes geknackt. Das Geräusch klang so als wenn der Motor immer noch weiter drehen würde, obwohl das Teleskop schon komlett aus bzw. eingefahren ist.
Da das Teleskop nicht mehr das Beste war und auch schon 23 Jahre auf dem Buckel hat, besorgte ich mir ein Neues.
Bei dem ist das Problem allerdings bestehen geblieben, allerdings nur noch wenn es ausfährt.
Kann man da noch irgendwas einstellen, ENdanshläge oder so oder bleibt mir nur noch der Kauf einer neuen Antenne?
Markus
https://e30-talk.com/topic/62237-hirschmann-automatic-antenne-knackt-beim-ausfahren/
Meine macht nur beim Ausfahren auch so seltsame Geräusche, fährt aber tadellos aus.
Ich nehms als einfache Betriebsgeräusche hin.
Frank
https://e30-talk.com/topic/62237-hirschmann-automatic-antenne-knackt-beim-ausfahren/#findComment-791839
In der Antenne gibts auch so einige Zahnrädchen und ne Rutschkupplung.
Wenn die kurz vorm Ende ist gibts auch Geräusche.
Aber auch dafür gibt es einen Reparatursatz.
Wenn man den verbaut ist danach die Antenne wie neu.
Georg
https://e30-talk.com/topic/62237-hirschmann-automatic-antenne-knackt-beim-ausfahren/#findComment-791851
Hi,
da sist ja eine erfreuliche Antwort.
Allerdings gibt es ja 2 Reparatursätze.
Einmal:
http://shop.hirschmann-car.com/index.php?sid=73088af03a8b01d359054f980af6735e&cl=details&cnid=5c345bf213f5ee214.71167618&anid=5c345bf318780e3a2.03246326&pgNr=1&Reparatur-Kit-%3Cbr%3Efuer-AUTA-6000-KE&
und einmal:
http://shop.hirschmann-car.com/index.php?sid=73088af03a8b01d359054f980af6735e&cl=details&cnid=5c345bf20f9729788.89186107&anid=5c345bf2ccff3e401.20942271&Reparatur-Kit-%3Cbr%3Efuer-AUTA-6000-EL&
Laut der Ziffer auf meinem Teleskop (04) sollten beide passen. Wie finde ich denn nun raus welcher Satz der Richtige für meine Erstausrüster Antenne ist?
Markus
https://e30-talk.com/topic/62237-hirschmann-automatic-antenne-knackt-beim-ausfahren/#findComment-792121
Indem Du nachschaust was auf der Antenne steht?
Ernsthaft: Die beiden Sätze unterscheiden sich nur in den beiden schwarzen "Befestigungsteilen"
Die Zahnräder, Die Andruckschiene, der Riemen und die Entlastungsfeder sind sicher identisch.
Meines Wissens nach ist die EL bei BMW verbaut.
Georg
https://e30-talk.com/topic/62237-hirschmann-automatic-antenne-knackt-beim-ausfahren/#findComment-792205
Meine ist ca. ein 3/4 Jahr alt. Die macht das auch. Ich würde das als normal abtun.
BMW 325i (E30) Cabrio, M-Technik 2, 170PS, 60/40 Tieferlegung H&R mit Bilstein B8, Klarglasscheinwerfer, schwarze Rückleuchten, Brock B6 9x16 vorne und hinten, Ledersportsitze uvm...
VW Passat Variant 3C Sportline: nix Aussergewöhnliches eben ein Passat....
Mercedes Benz A-Klasse 220 CDI ein Firmenwagen und Alltagsauto
https://e30-talk.com/topic/62237-hirschmann-automatic-antenne-knackt-beim-ausfahren/#findComment-792216
:angeber: Die Idee ist natürlich perfekt, allerdings steht der Wagen ca 40km entfernt und ich komme erst wieder am Wochenende hin, da dachte ich mir, der Georg kennt sich aus, der weiß was verbaut wurde.
Siehe da, er hat mich nicht enttäuscht.
Danke schön:-R, werde mir den EL Repartursatz bestellen damit ich den am WE verbauen kann.
Markus
https://e30-talk.com/topic/62237-hirschmann-automatic-antenne-knackt-beim-ausfahren/#findComment-792488
  • 5 Wochen später...
Hi,
also das Problem ist durch den Reparatursatz behoben worden. Kein knirschen mehr.
Danke und Gruß
Markus
https://e30-talk.com/topic/62237-hirschmann-automatic-antenne-knackt-beim-ausfahren/#findComment-809436
