sa stecker tempomat
FrankSteel
hi
da ich in der sufu die antworten entweder nich gerafft hab oder sie nich gepasst haben stelle ich hier die frage:
Ich hab mir ein Tempomat eingebaut alles so weit so gut, wurde auch schon vor gewarnt das der sa stecker fehlen würde, deshalb muss ich wissen wie ich den kabelbaum da trotzdem anschließen kann, kann man da was löten und wenn ja was? und an sonsten gibts das teil noch bei bmw, ich habs im etk nich gefunden
danke für eure hilfe
ich bin auch auf der suche nach dem stecker. laut bmw gibts den nicht einzeln.
man kann die kabel eben auch an die zuleitung zum bremslichtschalter und zündungsplus löten. aber genau SO wollte ich es nicht haben.
Ich versteh nicht ganz euer Problem.. Mit SA Stecker meint ihr den grünen auf der Rückseite vom Tacho??
Hat keine 2 Minuten gedauert. Laut dem ETK ist nahezu alles noch lieferbar..:
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/2-doors/Europe/325i-M20/browse/distance_systems_cruise_control/cruise_control-2/
Den Stecker, der der da reingeht, den gibt es nicht einzeln. Aber seht mal
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/2-doors/Europe/318is-M42/LHD/M/1990/january/browse/vehicle_electrical_system/various_wiring_connectors/
Die 3,4 ,6 und 7 sollten da passen (isolieren nicht vergessen). Ihr braucht doch da nur ein Signal für die Geschwindigkeit
Oder versteh ich da was total falsch?? :frage:
www.ac-ilmenau.de
Untersteuern: Wenn man den Baum sehen kann
Übersteuern: Wenn man den Baum nur hört
nee du stehst völlig neber der spur. der SA-stecker ist nen 5x5cm grosser weisser stecker links unterm lenkrad. und darum geht es.
das es die pins einzeln gibt ist bekannt. wer aber schon den zweiten oder dritten elektrikmässig verbastelten e30 sein eigen nennt möchte es "richtig" machen und nicht mit blanken steckverbindungen.
Wir haben BEIDE Kabel am Bremslichtschalter abgegriffen. Allerdings mit nem Stück Kabel aus einem Schlachter. Daher kenn ich den Durchmesser der Rundstecker nicht. Der Platz ist ja im Stecker vorhanden. Sollte im Wiki vom Jens stehen.
Frank
da mir die anschlüsse des SA-steckers fehlen und auch die im wiki genannten punkte wo der SA-stecker seinen leitungen herbekommt nicht vorhanden sind hab ich daran auch schon gedacht. aber ich habs satt das kabelgewirr unterm amaturenbrett zu haben.
deshalb hätte ich eben gern zumindest die steckverbindung von sa-stecker und tempomat original. auch wenn die zuleitungen zum SA-stecker wild abgegriffen sind.
@jenad: mir auch nicht.
@saisonkombi: nee genau das wollte ich einfach nicht. bei mir herrschte absolutes kabelchaos unterm amaturenbrett welches ich in mühevoller kleinarbeit über mehrere stunden entwirrt hab und noch entwirren werde. da fang ich nicht wieder mit "murksen" an.
fürn nfl leider nimmer lieferbar.
ich denk ich werd wohl zwei rundsteckhülsen mit kabeln versehn und diese an der rundsteckhülse des bremslichtschalters verlöten.
also bei mir isses so das ich den kabelbaum vollständig hab, aber da ich einen m40 nfl hab keinen sa stecker, weiß jemand in welchen modellen der sa stecker drin ist so das ich beim schrotthändler anrufen kann und der mich nich sofort damit vollquatscht das einer von 10000 e30 nur tempomat hatte...
@frank: JEDER NFL-e30 hat nen SA-stecker. dein prob ist nur das dein stecker nicht voll belegt ist.
also zum freundlichen gestapft und zwei pins für den sa-stecker gekauft und die verdrahtet und eingesteckt.
wenn du wirklich der einfacheit halber dein kabelbaum abschneidest würd ich mich über den übrig bleibenden stecker wie irre freuen.
