Probleme mit der Spur HA
Servus,
habe an meinem 87er 325i VFL 2-türer ein ziemliches Fahrwerksproblem. Beim Spurvermessen sind folgende Werte raus gekommen:
HA: Einzelspur links: +1°29'; rechts: +0°53'; Richtwert ist links und rechts 0°13'
Dies hat zur Folge, dass das Fz bei jeder Unebenheit oder Querrille auf der Hinterachse stark versetz und die Hinterreifen nach ca 2-2,5tkm Slicks sind.
Zum Fz: 135tkm, m-technik FW, HA Bilstein neu, Radlager rechts neu, Tonnenlager vor 5tkm gewechselt, keine bekannten oder sichtbaren Unfallschäden
Hatte jemand schon ein ähnliches Problem und kennt abhilfe?
mfg tom
https://e30-talk.com/topic/62212-probleme-mit-der-spur-ha/
Ich würde die HA erst mal von unten einer Sichtkontrolle unterziehen, bevorzugt auf einer Bühne. Sichtbare mechanische Beschädigungen vorhanden oder Teile offensichtlich nicht ok?
Ansonsten kann mit exzentrischen Schwingenlagern die Vorspur korrigieren.
https://e30-talk.com/topic/62212-probleme-mit-der-spur-ha/#findComment-791534
is bei mir auch.....
sichtprüfung hat nix ergeben....
ich hoff das es wieder normal is sobald die neuen lager drin sind....
https://e30-talk.com/topic/62212-probleme-mit-der-spur-ha/#findComment-791587
Hallo sp1tom!
Das Problem hatte mein is auch!Probier mal ob du die Achswellen zwischen Diff und Rad leicht hin und her schieben kannst,das muß relativ leicht gehen,und schau dir dein Diffgehäuse an,es muß zur Fahrbahn ziemlich paralell stehen,bei meinem stand es schief,grund ein verbogener Achskörper,als wir den gewechselt hatten war alles im grünen Bereich,und amAchkörper war auch nix auffälliges zu sehen.:klug:
Gruß Zero Cool
:meinung:
Nur ein schwarzer IS ist ein schöner
https://e30-talk.com/topic/62212-probleme-mit-der-spur-ha/#findComment-791684
