wixi Geschrieben: 3. Juli 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juli 2010 Hallo, ich hab ein Problem. Ich wollte das Gummilager wechseln, welches den Zapfen vom Querlenker aufnimmt (beim 318is). Im Auto sind exzentrische Lager verbaut, aber nach Teilekatalog sind zentrische richtig.Welche soll ich nun verbauen und gibt es einen vor oder nachteil, wenn ich das exzentrische gegen einen zentrisches Lager ersetze? Gruß Jürgen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/62207-querlenkerlager/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zuschauer Geschrieben: 3. Juli 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juli 2010 Nachteil vom Verbau zentrischer Lager: Spureinstellung erforderlich, wenn schon exzentrische verbaut. Die exzentrischen sind nicht ohne Grund drinne, sie verhelfen der Achsgeometrie bei richtiger Einbaulage zu mehr Nachlauf was das Einlenkverhalten und den Geradeauslauf positiv beeinflusst Exzentrische Lager solltest du im ETK beim E30M3 oder E36M3 3.0 finden.Ebenso gibt es noch zentrische Vollgummilager beim E36M3 3.2. Letztere bedarf aber wieder einer Spureinstellung.Beide Sorten sind aber deutlich haltbarer als die Wabbel-Serienlager. Weitere Infos findest du hier: http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f00510/f00510.htm Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/62207-querlenkerlager/#findComment-791372 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
