D-FENCE Geschrieben: 1. Juli 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juli 2010 Mahlzeit, Ich hab mal ne frage an die R/C profis hier. Ich hab hier nen Carson C5 Chassis mit Verbrenner rumstehen, folgendes problem Es fehlt der Akku, jetz bin ich mir unsicher wieviel Strom die Akkus liefern müssen, weis das einer zufällig hier ? Ich geh mal fast von 6V aus, aber bevor ich da jetz was kauf und es ist falsch wollt ich sicherheitshalber nochmal nachfragen. Gruß D-Fence Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/62142-an-die-rc-profis-hab-da-mal-ne-frage/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
318iCler Geschrieben: 1. Juli 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juli 2010 Ja, 6V sind ideal und am besten mit 2000 mAh aufwärts. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/62142-an-die-rc-profis-hab-da-mal-ne-frage/#findComment-790518 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
D-FENCE Geschrieben: 1. Juli 2010 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juli 2010 Hey das ging ja schnell :) Also 6V, ich würd mir das Akku pack warscheinlich selbst bauen aus 5 1.2V zellen da ich hier noch einige 1.2V Akkus rumfliegen hab. Hat damit jemand erfahrung oder empfiehlt es sich eher nen fertigen 6V Akku zu kaufen ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/62142-an-die-rc-profis-hab-da-mal-ne-frage/#findComment-790520 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timo325Touring Geschrieben: 1. Juli 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juli 2010 funzt schon theoretisch reichen auch 4 normale akkus, kommt auch immer auf das bec an, die regeln teilweise eh auf 5 volt runter.... Zitieren if (AHNUNG == 0) { read FAQ; use SEARCH; use GOOGLE; } else { use brain; make post; } Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/62142-an-die-rc-profis-hab-da-mal-ne-frage/#findComment-790760 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SNUP Geschrieben: 2. Juli 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juli 2010 Der Kram ist dann doch nur für den Empfänger und die zwei Servos. Da reichen meiner meinung nach 4x 1,2V Akkus. Ich hab sonst noch sonen Plastikteil irgendwo rumliegen, mit passendem stecker für die meisten Empfänger, kann ich dir schicken, da kannst du dann 1,5V Batt. oder 1,2V Akkus reinstecken und fertig. Wie gesagt 4 sind korrekt. 2000 mAH muss nicht sein, wenn die Akkus ok sind und neu geladen funktioniert das auch so mit den Standartservos ne ganze Zeit. Christian Zitieren Egal, wie dicht du bist: Goethe war Dichter! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/62142-an-die-rc-profis-hab-da-mal-ne-frage/#findComment-790882 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dennis335i Geschrieben: 2. Juli 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juli 2010 Wenn der Carson C5 son großer Kracher wie mein FG 1:6er ist,sind 5 Zellen mit über 2000mA sicher besser. Die großen Jumboservos,brauchen nen bisschen mehr PS auf der Anlage, sonst lenkt sichswie in Zeitlupe. MfG Zitieren Der Notkessel; Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/62142-an-die-rc-profis-hab-da-mal-ne-frage/#findComment-791079 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
318iCler Geschrieben: 2. Juli 2010 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juli 2010 Deshalb ja, wennsn 1:10er wäre, dann würden 4,8V und weniger Kapazität auch reichen.Selbst löten geht, wenn du so löten kannst, dass es nicht unterm fahren (am besten bei Vollgas) wieder aufgeht. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/62142-an-die-rc-profis-hab-da-mal-ne-frage/#findComment-791156 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SNUP Geschrieben: 2. Juli 2010 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juli 2010 Stimmt, scheint ein 1:5 Modell zu sein. Zitieren Egal, wie dicht du bist: Goethe war Dichter! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/62142-an-die-rc-profis-hab-da-mal-ne-frage/#findComment-791178 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
D-FENCE Geschrieben: 2. Juli 2010 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juli 2010 Isn 1:5er Löten kann ich schon ziemlich gut, ich werds erstmal auf die art probieren und dann seh ich ja ob 2000mAh gut sind oder obs noch mehr sein müssen, ich werds probehalber einfach mal mit 4*1.5V Batterien probieren und mal testen wie das so geht, und dann dementsprechend stärkere einsetzen. In erster linie gehts erstmal darum die funktionsfähigkeit der Servos und co zu testen. Wie sieht das eigentlich mit der Balance aus, ich denke mal die Akkus tragen nen teil dazu bei das die gewichtsverteilung optimal ist, oder ist das nicht so ausschlaggebend bei den R/C´s ? Das für mich ehrlich gesagt absolutes neuland *g* Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/62142-an-die-rc-profis-hab-da-mal-ne-frage/#findComment-791182 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
