320isPower Geschrieben: 30. Juni 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juni 2010 hi leute ich habe ja heute mittag schon ein mal nach gefragt für einen einbau plan der handbremsseile der scheiben bremse ich hatte doch alles richtig zusammen gesetzt doch mein broblem besteht weiter hin und zwar : wenn ich die hand bremse anziehe kann ich den reifen noch ca. 3 cm hin und her bewegen und wenn ich ihn abstelle und zieh die handbremse an knackt es immer komschi kann es sein das die kleinen bolzen ausgeleihert sind ? die die handbremsbacken halten ! hatte einer von euch so was schon einmal ? Zitieren "Das Problem kennen istwichtiger, als die Lösung zufinden,denn die genaue Darstellung desProblems führt automatisch zurrichtigen Lösung"Die letzten Worte eines Beifahrers?"rechts ist frei":D Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
320isPower Geschrieben: 1. Juli 2010 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juli 2010 Weis keine eine antwort ? Zitieren "Das Problem kennen istwichtiger, als die Lösung zufinden,denn die genaue Darstellung desProblems führt automatisch zurrichtigen Lösung"Die letzten Worte eines Beifahrers?"rechts ist frei":D Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 1. Juli 2010 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juli 2010 Hast Du die Scheibe mal abgemacht und dir das alles angeschaut? Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
320isPower Geschrieben: 1. Juli 2010 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juli 2010 (bearbeitet) ja habe ich gemacht wie es auf dem plan war Bearbeitet: 1. Juli 2010 von 320isPower Zitieren "Das Problem kennen istwichtiger, als die Lösung zufinden,denn die genaue Darstellung desProblems führt automatisch zurrichtigen Lösung"Die letzten Worte eines Beifahrers?"rechts ist frei":D Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
doc.fun Geschrieben: 1. Juli 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juli 2010 Na wenns so wär wie es sein soll, würde es ja funktionieren.. Schau mal: http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/2-doors/Europe/318is-M42/LHD/M/1990/january/browse/brakes/parking_brake_brake_shoes/ Die Bremsbacken stützen sich oben und unten ab. Beim ziehen, werden die Beläge unten auseinander gedrückt. Eigentlich kein Geheimnis Ist vielleicht der Belag vom Bremsbelag ab oder locker? Wie weit kannst du denn den Handbremshebel ziehen bis die Handbremse greift? Zitieren www.ac-ilmenau.de Untersteuern: Wenn man den Baum sehen kannÜbersteuern: Wenn man den Baum nur hört Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 1. Juli 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juli 2010 ist denn die Betätigung überhaupt noch gangbar? Also da, wo das Handbremsseil mittels dem Bolzen, von dem Du vielleicht sprichst.Der kann nicht ausgeleiert sein, wenn der Zughaken richtig sitzt, kann der Bolzen nicht rausfallen. Neue würde ich trotzdem nehmen, wenn Du daran was änderst, sogar das komplette Teil. Das Zeug gammelt mit der Zeit. Grundeinstellung, ist relativ einfach ohne Sperrdiff: Vor der Scheibenmontage stellst Du mit der oberen Einstellschraube die Beläge soweit auseinander, das die Scheibe gerade so drüber passt. Nachdem Du die Scheiben montiert hast, ziehst Du den Hebel auf die 3te Raste und stellst mit dem Schraubenzieher an dem Ritzel in der Trommel die Räder so ein, dass Du diese gerade noch von der Hand drehen kannst. Feintuning kannst Du an dem Handbremshebel und den Muttern machen, diese sind nicht dazu die Beläge einzustellen. Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
320isPower Geschrieben: 1. Juli 2010 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juli 2010 hi ja es geht alles super nur es knackt ein wenig habe aber den fehler ( denke ich ) gefunde sind die handbemsseile gleich lang ? weil das auf der faherseite ist ca. 2 cm kürzer von der ummantelung her so mit geht diesen immer aus der führung raus und beim an ziehn der bremse rutscht es wieder rein so mit kommt das knacken auch ( so weit ich das sehen konnte Zitieren "Das Problem kennen istwichtiger, als die Lösung zufinden,denn die genaue Darstellung desProblems führt automatisch zurrichtigen Lösung"Die letzten Worte eines Beifahrers?"rechts ist frei":D Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sflick Geschrieben: 3. Juli 2010 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juli 2010 Hi, ist vllt. ne doofe Frage von mir, aber hast du eventuell noch andere, längere Radbolzen verwendet, sodass diese vllt. an der Bremse rappen? Gruß Sam Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
