Viskolüfterkupplung kontrollieren
Hallo Community,
ich hatte in der Vergangenheit immer wieder das Problem mit schwankenden Kühlkreislauftemperaturen.
Recht konstant auf Autobahnfahrten, aber bei Stop-And-Go recht heftige Schwankungen.
Leider dachte ich, dass das mit den wechselnden Wetterbedingungen zu tun hatte. Heute habe ich mal die Viskolüfterkupplung ausgetauscht. Bei voller Motortemperatur konnte ich das Lüfterrad immer noch leicht per Hand durchdrehen, bzw. ohne meine Finger in Scheibchen zu schneiden bei laufendem Motor anhalten. Da ich mir vorsorglich eine recht billige Viscolüfterkupplung von Geri zugelegt hatte (circa 50€), habe ich diese heute eingebaut. Nach circa 3-5 Minuten hat diese anscheinend die notwendige Temperatur erreicht und ihren Dienst aufgenommen.
Die Kühlkreislauftemperatur ist nun konstant bei 1/3 der möglichen Skala.
Bitte überprüft eure Viscolüfterkupplungen bei diesem extrem heißen Wetter. Wäre schade wenn aufgrund einer defekten Lüfterkupplung der Motor hopps geht.
https://e30-talk.com/topic/62045-viskol%C3%BCfterkupplung-kontrollieren/
Da hast du wohl recht.
Ich muss meine auch wechseln.
Bin nur noch am kämpfen, dass ich den Lüfter runtergeschraubt bekomme.
Der sitzt irgendwie extrem fest.
Hat da jemand noch Tips, ausser mit nem Hammer gegen den Schraubenschlüssel zu schlagen?
Gruß Mathias
https://e30-talk.com/topic/62045-viskol%C3%BCfterkupplung-kontrollieren/#findComment-788987
ähm... linksgewinde? :klug:
https://e30-talk.com/topic/62045-viskol%C3%BCfterkupplung-kontrollieren/#findComment-789002
Die günstige Visko wird nicht lange halten. Bei mir hat sie 3 Sommer gehalten und ca. 5000km. Wünsche dir mehr Erfolg damit ;)
In der Ruhe liegt die Kraft.
https://e30-talk.com/topic/62045-viskol%C3%BCfterkupplung-kontrollieren/#findComment-789011
Gruß Mathias
nee dicke Rohrzange mit ca. 120cm Hebel?
https://e30-talk.com/topic/62045-viskol%C3%BCfterkupplung-kontrollieren/#findComment-789108
bis jetzt hab ich die olle mutter immer mit nem beherzten handballenschlag auf den schlüssel losbekommen. aber die meisten, die da rumbären, vergessen halt das linksgewinde.
https://e30-talk.com/topic/62045-viskol%C3%BCfterkupplung-kontrollieren/#findComment-789114
Gruß Mathias
Der lange Hebel ist ja toll, aber ein anderer muss den Riemen festhalten, sonst rutscht der Riemen einfach durch.
Wie schon gesagt, ein stärkerer Schlag auf den Schlüssel sollte wirklich reichen.
Hatte noch nie Probleme damit.
https://e30-talk.com/topic/62045-viskol%C3%BCfterkupplung-kontrollieren/#findComment-789119
und bei dem ganzen Gedöns um die feste Mutter wäre ich beinahe mit der Nase am Motorblock gelandet!
Linke Hand am Riemen abgestützt, rechte Hand am Schlüssel (32er Maulschlüssel mit 30cm Hebel vom Flohmarkt), einen einzigen festen Druck und ich lag zu 1/3 im Motorraum.
https://e30-talk.com/topic/62045-viskol%C3%BCfterkupplung-kontrollieren/#findComment-789127
youtubelink? :-D:-D:-D
https://e30-talk.com/topic/62045-viskol%C3%BCfterkupplung-kontrollieren/#findComment-789224
so was gibts nur bei ConStanTin im Kino!
https://e30-talk.com/topic/62045-viskol%C3%BCfterkupplung-kontrollieren/#findComment-789310
Linksgewinde hab ich natürlich beachtet ;-)
Dann probier ich mal eure Tips aus. Werd das Ding schon irgendwie hinkriegen.
Vielen Dank schon mal für eure Antworten!
https://e30-talk.com/topic/62045-viskol%C3%BCfterkupplung-kontrollieren/#findComment-789327
Sonst sag ich mal Suchfunktion ;) da sind minimun die letzten 2 wochen 30 Beiträge dazu gekommen.
LG Düd
Nein, hier hab ich mein Auto nicht gepark!
8-/
Quer parkt man länger.
https://e30-talk.com/topic/62045-viskol%C3%BCfterkupplung-kontrollieren/#findComment-789718
