ElLoco Geschrieben: 28. Juni 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juni 2010 Hallo Leute.Ich hätte da mal eine Frage aufzugeben. Ich bin seit kurzem stolzer Besitzer eines 320i VFL. TOP Zustand, 175tsdkm runter, aber das Getriebe macht Mucken.Wenn ich den Wagen starte, dabei die Kupplung trete und den Gang eingelegt lasse kommt es mir so vor als ob nicht richtig ausgekuppelt ist weil sich der wagen leicht nach vorne bewegt. Wenn ich statt dessen beim Starten den Gang rausnehme und die Kupplung auslasse bewegt er sich zwar beim Starten nicht, dafür wehrt es sich dann danach einen Gang einzulegen. Sobald dann aber irgend ein Gang reingegangen ist lässt es sich wie gewohnt schalten, ohne krachen, exakt und knackig wie man es von einem BMW eben gewohnt ist.Hat von Euch irgenwer eine Idee woran das liegen kann? Zitieren ...mfG HerbertSie: Du Schatz, was hältst Du von einem flotten Dreier? Er: Find ich super, wenns ein 6Zylinder ist. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/62042-mein-getriebe-verh%C3%A4lt-sich-irgendwie-komisch/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 28. Juni 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juni 2010 hmmm für mich klingt das schwer nach Kupplung.....die Kupplung trennt nicht mehr wie sie es eigentlich soll....hast mal probiert wie "gut" sie noch greift?schleift sie noch nicht? oder aber es is Luft im System oder so... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/62042-mein-getriebe-verh%C3%A4lt-sich-irgendwie-komisch/#findComment-788699 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ElLoco Geschrieben: 29. Juni 2010 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juni 2010 Ja, habe ich. Finde in dieser Richtung keinen Fehler. Greift früher als bei meinem 318i und von schleifen gar keine rede... Zitieren ...mfG HerbertSie: Du Schatz, was hältst Du von einem flotten Dreier? Er: Find ich super, wenns ein 6Zylinder ist. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/62042-mein-getriebe-verh%C3%A4lt-sich-irgendwie-komisch/#findComment-789311 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sebv6 Geschrieben: 29. Juni 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juni 2010 Kann auch sein das deine Bremsflüssigkeit zu alt ist und deswegen das Kupplungssystem neue Flüssigkeit braucht und ordentlich entlüftet werden muss. Ist aber nicht ganz einfach das zu entlüften. Wenn man einen Kumpel hat und den Wagen etwas aufbockt kann man einen Schlauch aufden bremssattelentlüfternippel und auf den Nehmerzylindernippel stecken, beide Nippel aufdrehen, die Schlauchenden festhalten wobei dann einer die Bremse aufpumpt. So entlüftet man quasi Rückwärts. Funzt super ! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/62042-mein-getriebe-verh%C3%A4lt-sich-irgendwie-komisch/#findComment-789316 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
