dreadnod Geschrieben: 13. Juli 2004 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juli 2004 Hi Leute,hatte heute früh ein neues Problem. Aber kurz eine kleine Vorgeschichte:Hatte gestern das Licht 4 Std. brennen lassen und dann war die Batterie leer (ist wohl doch schon etwas schwach auf der Brust gewesen), der Motor ließ sich nicht mehr starten. Hab mich dann anschieben lassen und bin nach Hause gefahen (ca. 45min aber Stop-and-Go Stadtverkehr). Heute früh konnte ich dann den Motor eigentlich ganz gut starten, aber dann hatte ich folgendes Problem:Zunächst ist mir aufgefallen, daß der Drehzahl messer nicht "rund" läuft sondern nur gehüpft ist (Drehzahl hat er aber schon richtig angezeigt). Dann ruckelte auch der Motor extrem. (Im ersten Gang bei 3000 U/min richtige Aussetzer). Als ich auf eine Ampel zugerollt bin ging der Motor auch mal aus. Bin dann gleich wieder heim, hab das Auto kurz ausgemacht und hab dann ein Multimeter geholt. Dann Motor wieder angelassen und dann habe ich die Spannung an der Batterie gemessen und die war dann bei 13,8 V. Also eigentlich in Ordnung. Bin dann wieder losgefahren und dann lief alles ohne Probleme. Kann die Batterie dran schuld gewesen sein? Kann es sein, daß die mir in den ersten paar Minuten die Spannung so "weggesaugt" hat, daß nicht genügend Strom für die Zündung da war? Oder, es hat nämlich geregnet und es war sehr "dampfig" in der früh, kann es sein, daß ich irgendwo feuchtigkeit drin hatte? ach, nochwas, auto ist vorher 1,5 Std gestanden, also war der Motor nur noch leicht warm, aber der Lüfter ist beim starten gleich auf Stufe 1 gelaufen? Schalter defekt, oder normal bei BMW? mfgdreadnod ich weiß, bin neu hier, und ich frag sehr viel, tut mir leid ... Zitieren Verkaufe meine E30 318i! Zu finden unter Angebote! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6204-motor-ruckelt-extrem/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 13. Juli 2004 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juli 2004 dat steuergerät ist verwirrt. klemm mal kurz die batteriemasse ab und wieder dran. weil anschieben macht man nicht!!!! danch fahr mal paar km, dann ist alles wieder normal und nie wieder anschieben oder anschleppen! ps: ich glaub du brauchst nen lichtwarner Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6204-motor-ruckelt-extrem/#findComment-57364 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dreadnod Geschrieben: 13. Juli 2004 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juli 2004 nach dem anschieben lief ja alles problemlos, erst heute früh hatte ich dann das problem. das steuergerät kann doch nicht erst 12 stunden später verwirrt sein. p.s. einen lichtwarner bau ich mir am wochenende gleich mal ein ... Zitieren Verkaufe meine E30 318i! Zu finden unter Angebote! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6204-motor-ruckelt-extrem/#findComment-57375 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 13. Juli 2004 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juli 2004 wenn das auto anspringt, ist immer genug saft für zündung usw. da.mach trotzdem mal massekabel ab. dann wird das MCU resettet und es musst neu lernen, also dann noch bissel fahren. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6204-motor-ruckelt-extrem/#findComment-57379 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 13. Juli 2004 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juli 2004 hey was is so schlimm am anschieben???? Hab ich auch schon n paar mal machen müssen......Naja wenn ich daheim war hab ich überbrückt.......... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6204-motor-ruckelt-extrem/#findComment-57381 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MD Geschrieben: 13. Juli 2004 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juli 2004 und nie wieder anschieben oder anschleppen! Es gibt ja so einige Tabus wenns ums Auto geht, die sich auch recht gut halten und nie verschwinden.Also: Man darf ein Auto nicht anschieben, nie den Tank leerfahren usw. Das wäre alles nicht gut. Ich frage, WARUM?!? Wenn ich mein Auto anschiebe passiert doch nix weiter, als dass der Motor mit Hilfe der Räder/Getriebe angeschoben wird. Der Anlasser macht doch nix anderes!Gleiches Beim Tankleerfahren: Muss man halt an die Tankstelle laufen statt fahren und später bissl orgeln bis die Luft aus der Spritleitung raus ist.Oder lieg ich da falsch? MD Zitieren Schlachte M40 Limo mit guter Ausstattung... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6204-motor-ruckelt-extrem/#findComment-57387 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 13. Juli 2004 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juli 2004 1. beim anschieben kommt unverbrannter kraftstoff in den kat. dort kann er nachverbrennen und ihn zerstören. sorry aber das ist allgemeinhin bekannt für katalysator autos. ausserdem kommt das steuergerät durch das anschieben durcheinander. 2. leerfahren ist für die spritpumpe nicht gut, weil die innentankpumpe durch den kraftstoff gekühlt und geschmiert wird. wer schon mal ne spritpumpe neu kaufen musste, weil die andere fest war, wird das nicht wieder so schnell versuchen *g* Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6204-motor-ruckelt-extrem/#findComment-57392 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 13. Juli 2004 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juli 2004 Es gibt ja so einige Tabus wenns ums Auto geht, die sich auch recht gut halten und nie verschwinden. Also: Man darf ein Auto nicht anschieben, nie den Tank leerfahren usw. Das wäre alles nicht gut. Ich frage, WARUM?!? Wenn ich mein Auto anschiebe passiert doch nix weiter, als dass der Motor mit Hilfe der Räder/Getriebe angeschoben wird. Der Anlasser macht doch nix anderes! Gleiches Beim Tankleerfahren: Muss man halt an die Tankstelle laufen statt fahren und später bissl orgeln bis die Luft aus der Spritleitung raus ist. Oder lieg ich da falsch? MD Zum Tank leerfahren: Generell sollte man den Tank nicht ganz leer fahren und auch nicht mit dem letzten Tröpfchen an die Tankstelle retten, weil dann unter Umständen Dreck der unten im Tank ist angesaugt werden kann, der dann Kraftstoffpumpe, ESV's usw verstopfen zerstören kann. Aber heutzutage ist kaum noch Dreck im Tank, weil die Kraftstoffqualität einfach besser ist. Neuere Dieselmotoren reagieren unter Umständen seeeehr böse auf nen leergefahren Tank. Bei manchen muss dann das komplette Kraftstoffsystem entlüftet werden. Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6204-motor-ruckelt-extrem/#findComment-57396 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MD Geschrieben: 13. Juli 2004 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juli 2004 1. beim anschieben kommt unverbrannter kraftstoff in den kat. dort kann er nachverbrennen und ihn zerstören. sorry aber das ist allgemeinhin bekannt für katalysator autos. ausserdem kommt das steuergerät durch das anschieben durcheinander. OK. Das mit dem Tankleerfahren sehe ich ja noch ein (habs auch noch nie gemacht), aber beim Anschieben steigt mein logischer Denkapparat aus.Der Anlasser dreht doch letztenendes auch nur an der Kurbelwelle. Ob das nun der Anlasser oder der Antriebsstrang macht, sollte IMO doch wurscht sein (weils praktischer ist benutze ich ja auch meist den Anlasser... ) MD Zitieren Schlachte M40 Limo mit guter Ausstattung... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6204-motor-ruckelt-extrem/#findComment-57458 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eta-thomas Geschrieben: 13. Juli 2004 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juli 2004 ...also wenn nur wegen leerer Batterie, streikendem Anlasser die Karre ned anspringt dann hab ich noch jeden Katwagen angeschoben oder anrollen lassen.Sollte jedoch der Verdacht in Richtung Zündanlage gehen so lass ich das vorläufig mal sein, denn dann kann schon unverbrannter Kraftstoff in den Kat gelangen. eta - thomas Zitieren Alles ETA, oder was ?? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6204-motor-ruckelt-extrem/#findComment-57460 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 13. Juli 2004 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juli 2004 erst wenn man 2 jahre hinternander den karren angeschoben hat aber: nur wenn er schon warm ist kann dem kat wirklich was passieren. der böse unverbrannte kraftstoff hat sich schon längst verflüchtigt/rausgeblasen bevor es dort durch betriebstemperatur so heiß wird dass dem kat was passiert. 97% der kats gehen nicht von anschieben kaputt sondern gern durch ursachen die während der betriebstemperatur passieren. z.b. hängende esv oder zündaussetzer z.b. durch fertige zündkerzen, kabel, kappe usw. der rest durch gewalteinwirkung... glaubt mir das mit dem anscheiben und dann kat kaputt ist nicht so wild wie das immer angenommen wird Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6204-motor-ruckelt-extrem/#findComment-57484 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 13. Juli 2004 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juli 2004 achso und zum problem. ich glaube auch dass das steuergerät sich erst neu euingefahren hat. ist angeblich häufig so. meiner hat auch so ein adaptives steuergerät. hast du klima?ansonsten besitzt du eine viscoselüfterkupplung. das bedeutet die schalten sich nicht schlagartig (wie elektromotoren oder magnetkupplungen)ein sondern allmählich durch erwärmung des motors. ist ja über die wapu sozusagen mit dem kühlkreislauf verbunden. durch veränderung der viscosität des öl/silicons in der kupplung bei erwärmung entsteht über reiblammellen bei zunehmender erwärung langsam eine nahezu feste verbindung. dann läuft der lüfter praktisch auf volle pulle:D wenn der motor noch etwas restwärme hatte reicht das aus, dassdu den lüfter hörst.ich hab nach erneuern festgestellt, dann ich bei anfahren den lüfter auch schon höhere obwohl der motor warm ist! also achtung an die die fast nix mehr höhren! den lüfter im auge behalten!greetz Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6204-motor-ruckelt-extrem/#findComment-57488 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 13. Juli 2004 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juli 2004 ja gut, so schlimm ist das nun auch wieder nicht, es wird aber empfohlen, sich daran zu halten.jedenfalls kommt das steuergerät durcheinander (ab welcher software auch immer). entweder es regelt sich nach ein paar fahrkilometern von selbst, oder du klemmst mal eben für ne zeit die batterie ab und löst damit ein "reset" aus. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6204-motor-ruckelt-extrem/#findComment-57490 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
