Bremse nach Stand kaputt??
Hi @ all,
ich habe leider ein Problem mit meiner Bremse. Habe das Auto ca. 2 Wochen draußen auf ´nem Parkplatz abgestellt. Als ich den Wagen wieder in betrieb nehmen wollte, hatte ich gesehen, das die Bremsscheiben angerostet waren. Bin trozdem gefahren, weil ich mir dachte, dass es sich beibremst. Hatte es auch. Nur da wo der Belag an der Scheibe die Zeit über anlag, ist die Scheibe mehr gerostet.
Nach ca. 400 km war der meiste Rost weg, dennoch verzögern die Bremsen nicht mehr gleichmäßig. Jetzt 300 Km weiter, ist es nicht besser geworden, ausser, dass dieser Rand auf der Scheibe weniger geworden ist.
Was soll ich machen? Auf der BAB habe ich beim Bremsen ein Lenkradschlaggern. Wenn ich in "D" schalte und rollen lasse und dann leicht auf die Bremse drücke, merke ich, dass er an einem Stück mehr verzögert als bei dem anderen.
Die Bremsen sind so gut wie neu. Muss ich die jetzt wechseln?
Vielen Dank für eure Hilfe!
LG
https://e30-talk.com/topic/62031-bremse-nach-stand-kaputt/
musste nicht; aber unverständlich, wieso dort, wo der Belag drann war, mehr gerostet hat.
Meine Bremsen waren nach dem langen Stillstand mit Streusalz im Winter arg beinander.
Vor allem die rechte Seite zur Straße hin.
Bei einer Vollbremsung schlägt das Lenkrad bei mir auch kurz vor dem Stillstand nach links aus.
Mit der Automatik kannste ja mal mit beiden Füßen fahren und eine gleichmäßige Abschmirgelung der Scheiben bewirken. Halt links etwas mehr auf die Bremse, als normal und dabei nicht vom Gas gehen.
https://e30-talk.com/topic/62031-bremse-nach-stand-kaputt/#findComment-788594
Hi, danke für deine Antwort!
Das mit beiden Füßen fahren, hab ich schon gemacht. Hat leider keine Wirkung gezeigt. Ich frag mich, ob die Scheibe halt jetzt eine Unwucht hat. Wenn ja, dann sollte das sich doch auf die Spurstangen und andere Gelenke auswirken?!
Gruß Sam
https://e30-talk.com/topic/62031-bremse-nach-stand-kaputt/#findComment-788940
Ich würde erst mal ein wenig weiter fahren und mir eine Strecke suchen wo ich die Bremse auch richtig brauche.
Ich schätze Du warst etwas zaghaft beim "Anschleifen" mit Gas und Bremse.
In 14 Tagen Standzeit kann die Scheibe nicht soo merklich vergammelt sein, das sie unrettbar ist.
Allet für den 3er - allet für'n Club :smbmw:
KLICK zum 3er Club E21E30
KLICK zum Stammtisch Bremen
https://e30-talk.com/topic/62031-bremse-nach-stand-kaputt/#findComment-788949
normal schleift der rost sich da wieder runter. nur beim bewussten bremsenschleifen nicht zu lange auf dem pedal bleiben, sonst verglasen dir die beläge.
https://e30-talk.com/topic/62031-bremse-nach-stand-kaputt/#findComment-788950
mein Kfz-Schrauber hat mir den Tipp gegeben, nicht(!) vorausschauend fahren, sondern bis zum Anbremspunkt auf dem Gas bleiben und dann aber voll in die Eisen steigen.
Nach ca. 2 Wochen dieser Fahrweise (keine 100 km) waren die Scheiben rechts wieder genauso abgeschliffen wie links.
PS: damit einem keiner hinten drauf fährt, die Bremse erst nur soweit antippen, dass die Bremsleuchte vom Schalter betätigt wird und der Hintermann/frau vorgewarnt ist.
https://e30-talk.com/topic/62031-bremse-nach-stand-kaputt/#findComment-788954
Mit dem "scharfen" bremsen mach ich, denke ich, aus Sicherheitsgründen lieber bei uns am Platz, bzw. Abends wenn keiner da ist.
Vllt. hilft es ja was, sonst muss ich wirklich in den sauren Apfel beissen und die Bremsen wieder neu machen.
Jemand aus ´nem anderem Forum hatte gemeint, dass es eventuell auch sinnvoll ist, wenn ich die Scheiben zum abdrehen gebe. Meint ihr, dass lohnt sich?
LG Sam
https://e30-talk.com/topic/62031-bremse-nach-stand-kaputt/#findComment-789020
ey... du willst mir jetzt doch nicht erzählen wollen, wegen nen bischen flugrost die bremsscheiben abdrehen zu lassen???
du musst halt ne weile etwas weniger defensiv fahren... sachte bremsen erhitzt scheibe und beläge stärker wie "beherztes" anbremsen vor ner kurve... ich weiss ja nicht, wieviele runden du so auf dem platz drehen willst... paar kilometer brauchts da schon.
https://e30-talk.com/topic/62031-bremse-nach-stand-kaputt/#findComment-789023
Hi Daggett, hast recht.. war ne doofe Idee, das am Parkplatz zu machen :-) Dann mache ich es halt am späten Abend, weil ich die anderen nicht durch meine dann doch komische Fahrweise in ein unnötiges Risiko bringen möchte.
Leider ist es nich tnur ein bisschen Flugrost. Ich würd nicht sagen, dass ich von der seiden weichen Seite bin, aber das momentane VBremsverhalten ist schon ´ne Nummer.
Mal sehen. Zu Not fahre ich mit dem anderen Auto.
Gruß Sam
https://e30-talk.com/topic/62031-bremse-nach-stand-kaputt/#findComment-789095
ahwatt... da fährste schön warm, und dann über kreuztal ins sauerland... schön nebenstrasse lässte die kuh dann mal fliegen. das geht schon. und grüss mir altenhundem, wenn du durchfährst! ;-)
https://e30-talk.com/topic/62031-bremse-nach-stand-kaputt/#findComment-789098
:-D würd ich glatt machen wenn... ich in Deutschland wäre:-D. Bin in der Schweiz, da is nicht mit fliegen lassen, ausser du fährst auf einer Privatstrasse und die nächste, wo man es beruhigt schnell angehen lassen kann ist knapp 100 KM entfernt. Hier heißt es Berge Bügeln ;-)
LG
https://e30-talk.com/topic/62031-bremse-nach-stand-kaputt/#findComment-789104
ahh!! in drr schwyz! ja, was machchchchscht denn da?
https://e30-talk.com/topic/62031-bremse-nach-stand-kaputt/#findComment-789106
ich weiss, ich weiss... war schon ein paarmal mit lkw in der schweiz. das sind da noch echte beamte!
https://e30-talk.com/topic/62031-bremse-nach-stand-kaputt/#findComment-789115
jap, das ist so... ich kann mich darüber aber echt nicht beschweren hier! Die nehmen ihren Job zwar ganz genau (werde mit dem Mercedes bei jeder Verkehrskontolle raus gezogen) aber die sind immer super freundlich!!!
Ich glaub wir weichen aber zu weit vom Thema ab :-)
https://e30-talk.com/topic/62031-bremse-nach-stand-kaputt/#findComment-789118
LG
Nix ist besser als Berge Bügeln!
Bergab erst auf den allerletzten Drücker auf die Bremse!
Geschwindigkeit ist nicht soo wahnsinnig wichtig; hab meine Scheiben auch in der Stadt entrostet und entgratet und da gelten in der Schweiz wohl die gleichen Bestimmungen!?!
In einer 30er Zone bringt das natürlich wenig; aber von 50 kmh auf Null in 10 Metern ist eigentlich Standard für die Bremsleistung bis zur roten Ampel.
https://e30-talk.com/topic/62031-bremse-nach-stand-kaputt/#findComment-789171
...ich scheue mich z. B. nicht davor, mal ein Rad abzunehmen, meinen Arsch nach unten zu bewegen.
Mittels Schleifpapier geh ich an den neuralgischen Punkten drüber. Und ob ihr es glaubt oder nicht, es funktioniert, ohne unnötiges rumgefahre, Lärm etc.;-)
Ist aber heute etwas uncool, oder auch unpopulär, wie man früher dazu sagte.
eta - thomas:D
Alles ETA, oder was ??
https://e30-talk.com/topic/62031-bremse-nach-stand-kaputt/#findComment-789201
unkonventionell :-D
meinste wohl?
Das mit dem Schleifpapier per Hand ist aber nie so punktuell gleichmäßig wie die Bremsbeläge!
https://e30-talk.com/topic/62031-bremse-nach-stand-kaputt/#findComment-789212
...mir reicht das Ergebnis, zudem bau ich auch gebrauchte Bremsenteile ein. Und das schon über 3 Jahrzehnte, also VORSICHT vor meinen Ratschlägen.:klug:
eta - thomas
https://e30-talk.com/topic/62031-bremse-nach-stand-kaputt/#findComment-789217
also Bergab voll in die Eisen ist natürlich ´ne Möglichkeit. Das werd ich mal machen! Sagt mal, kann eigentlich was passieren, wenn die Bremse ziemlich heiß wird? Ich mein die werden ja normalerweise schon heiß, aber so heiß, dass die Felgen auch ziemlich warm werden?
Hab das Gefühl, dass ich mir da neuerdings ne Kippe dran anmachen kann :-)
PS: Ich versuch morgen mal den Rand mit Schleifpapier etwas zu minimieren. vielen Dank für den Tipp!
https://e30-talk.com/topic/62031-bremse-nach-stand-kaputt/#findComment-789219
eta - thomas
du bist mir eh suspekt... wer fährt schon sone alte karre... ;-)
https://e30-talk.com/topic/62031-bremse-nach-stand-kaputt/#findComment-789221
Hi, habe die letzte Zeit vermehrt sehr stark gebremst. Das Ergebnis ist, dass das ruckeln deutlich besser geworden ist, aber noch nicht ganz weg. Werde es weiter so machen. Vllt. habe ich dann in einer Woche das Ruckeln weg, falls die Scheibe keinen Schlag hat.
Mit der Scheibe müsste es sich aber ziemlich schnell dann rausstellen, wenn der hinterlassene Grad von dem Bremsklotz auf der Scheibe weg ist.
Also, ich gebe wieder Bericht, sobald sich was getan hat.
Lieben Gruß, Sam
https://e30-talk.com/topic/62031-bremse-nach-stand-kaputt/#findComment-791449
