Worauf achtet der Tüver alles?
Ich habe nächste woche einen Termin mit meinem 3er beim Tüver, Kann mir einer sagen worauf er genau achtet das ich mir das schonmal im Vorraus ansehen kann?
MFG
Ein Auto wird hinten angetrieben,
alles andere sind Kutschen.... :meinung:
E34 belebt Körper und Geist.
https://e30-talk.com/topic/61986-worauf-achtet-der-t%C3%BCver-alles/
Beim e30 Querlenker,Buchsen,HA Buchsen,Hardyscheibe,ganz WICHTIG ist die LEUCHTWEITENREGULIERUNG....
https://e30-talk.com/topic/61986-worauf-achtet-der-t%C3%BCver-alles/#findComment-787929
also bei uns läuft das eigentlich immer nach diesem schema ab:
lichttest, evtl vorhanden regulierung, scheibenwischer, gurte, signalhorn
motorraum:
stand bremsflüssigkeit, ölverlust motor, getriebe, offensichtliche schäden marder
unter auto:
ölverlust motor und getriebe (:D), querlenkerlager bzw achsaufhäbgeung, bremscheibendicke, eingelaufen?,belagstärke, spiel spurstange?, bremsschläuche, auspuffaufhängung, durchrostungen gesamte karosserie, hinterachsaufhängung, ölverlust diff,... (Heckscheibenaufkleber!!)
https://e30-talk.com/topic/61986-worauf-achtet-der-t%C3%BCver-alles/#findComment-787930
dumme frage habe auch n termin nächste woche, wo ist die lwr bzw hab ich überhaupt eine habn 85er vfl baur cab mit dem m10 motor und 102 ps. bei nem vin check stand nichts darüber dsa ich lwr hätte
<a href="http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/396813.html" target="_blank"><img src="http://images.spritmonitor.de/396813.png" alt="Spritmonitor.de" border="0"></a>
https://e30-talk.com/topic/61986-worauf-achtet-der-t%C3%BCver-alles/#findComment-787931
Nein brauchst keine.
Taoism: Shit happens
https://e30-talk.com/topic/61986-worauf-achtet-der-t%C3%BCver-alles/#findComment-787935
an deinem 85er gibts höchstwarscheinlich keine leuchtweitenregulierung.
Wichtiger ist: sie ist bei diesem baujahr noch nicht vorschrift, d.h. per stellschrauben ersetzbar.
https://e30-talk.com/topic/61986-worauf-achtet-der-t%C3%BCver-alles/#findComment-787936
wie wo was?
heckscheibenaufkleber?????
https://e30-talk.com/topic/61986-worauf-achtet-der-t%C3%BCver-alles/#findComment-787937
ja er hat bei mir mal nen großen ""durchsichtigen"" KREATOR heckscheibenaufkleber bemängelt, "den machst aber jetz ab!" das war wie gef... zu werden. aber egal, da war ich noch klein...
ja die bremsleistung sollte natürlich auch noch stimmen, bei der betriebsbremse nicht mehr als 25% abweichung links zu rechts, hinten nicht mehr als vorn und feststellbremse nicht mehr als 50% abweichung.
https://e30-talk.com/topic/61986-worauf-achtet-der-t%C3%BCver-alles/#findComment-787938
Alles klar versuche ich mein Glück mal
https://e30-talk.com/topic/61986-worauf-achtet-der-t%C3%BCver-alles/#findComment-787942
Bei mir wurde mal ein "nicht zentriertes Lenkrad" bemängelt, weil der Depp sonst nichts gefunden hat :motz:(War nach dem Spur einstellen um zwei Zähne versetzt).
Es ist auch nie ein Nachteil, wenn man darauf achtet, dass im Motorraum und darunter nicht alles komplett Ölverschmiert ist. Die restlichen wichtigen Sachen wurde eh schon erwähnt.
https://e30-talk.com/topic/61986-worauf-achtet-der-t%C3%BCver-alles/#findComment-788265
Jupp, das sind immer die "speziellen" Hauptverdächtigen bei BMW, man könnte noch die Kennzeichenbeleuchtung dazusetzen.
Ansonsten wird er, wie Jannis schon sagte die üblichen Sachen wie Bremsen ect. abkaspern. Wenn Du einen ganz bösen Prüfer erwischt, achte drauf, dass Deine Wischwaschanlage voll ist und funktioniert.
Waschbehälter leer ist tatsächlich ein erheblicher Mangel. :-)
Wenn wir schon beim bösen Prüfer sind - Kontrollleuchte ABS/Airbag muss funktionieren. Wird bei Dir aber eher nicht vorhanden sein.
Gruß,
Bernie
www.ac-silberstern.de
https://e30-talk.com/topic/61986-worauf-achtet-der-t%C3%BCver-alles/#findComment-788434
bei mir hat er sich in die Vordersitze geschmissen und die Rückenlehnen getestet, standen im wohl nicht
steil genug, wäre sonst ein großer Mängel, man hätte ja sonst kein Halt beim Fahren.
War aber sonst gut drauf und hat alles getestet was oben schon erwähnt wurde.
https://e30-talk.com/topic/61986-worauf-achtet-der-t%C3%BCver-alles/#findComment-788440
Hab leider das Problem, dass ich meine entfernen musste, da sie komplett von Rost umgeben waren. Reicht es theoretisch fürn Tüv, wenn ich neue Leuchten in die Löcher einsetze und diese mit Dichtmasse befestige oder muss ich zwangsläufig das Heckblech neu machen, bevor ich dort antanze.
Ich frage aus dem Grunde, weil der Tüv-Termin selten schlecht fällt. Natürlich wäre das mit der Dichtmasse nur ne kurzfristige Lösung, da ich das Heckblech auf jeden Fall neu machen will.
- Hubraum statt Wohnraum - :beemwe:
https://e30-talk.com/topic/61986-worauf-achtet-der-t%C3%BCver-alles/#findComment-788606
