Fred+dy Geschrieben: 27. Juni 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juni 2010 Hallo Alles fing damit damit an das mein 320i während der Fahrt anfing zu stottern und Leistung für kurze zeit verlor. Hab ihn dann aus gemacht und danach sprang er nicht mehr an weil er abgesoffen war (es roch nach sprit). Hab ihn dann eine Stunde stehen lassen und dann nochmal versucht zu starten , er sprang dann auch an . Solang er kalt war lief er normal aber sobald er ein bisschen warm wurde hatte er einen unruhigen leerlauf und fing dann bei einer Drehzahl zwischen 2000 und 3000 an zu sägen , nahm aber noch Gas an . Haben dann alle Unterdruckschläuche kontrolliert und einen anderen Lmm angeschlossen ,jedoch keine verbesserung im gegenteil er läuft immer schlechter. Die Lambdasonde war es auch nicht Jetzt springt er im warmen zustand , nachdem wir die kerzen sauber gemacht haben , an dreht einmal hoch und geht dann wieder aus und ist versoffen . Wir wissen im Moment nicht was es sein könnte , unter der suche hab ich auch nichts passendes gefunden. gruß Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61963-m20b20-s%C3%A4gt-und-s%C3%A4uft-ab/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Daggett Geschrieben: 27. Juni 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juni 2010 lambdasonde kaputt? blauer temperaturfühler? Zitieren mein Fahrzeug hat kein ABS, kein ESP, kein ASR, keinen Brems- oder Fahrspurassistenten... Hier fahre ICH noch selber!Achja... NO AIRBAGS! Wir sterben wie Männer! Noch sitzt Ihr da oben, Ihr feigen Gestalten. Vom Feinde bezahlt, dem Volke zum Spott! Doch einst wird wieder Gerechtigkeit walten, dann richtet das Volk, dann gnade Euch Gott! (Theodor Körner 1791-1813) "In einer Zeit totaler Verderbnis ist es am klügsten, sich zu verhalten wie alle anderen auch." Marquis de Sade Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61963-m20b20-s%C3%A4gt-und-s%C3%A4uft-ab/#findComment-787657 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Fred+dy Geschrieben: 27. Juni 2010 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juni 2010 Lambdasonde hatten wir abgezogen , da lief er noch schlechter . Blauer Temperaturfühler soll angeblich der Vorbesitzer erneuert haben, wie könnte ich diesen den auf Funktion prüfen ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61963-m20b20-s%C3%A4gt-und-s%C3%A4uft-ab/#findComment-787676 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Naggimann Geschrieben: 27. Juni 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juni 2010 Hast du mal die Ansaugkrümmerdichtungen gecheckt ? Also die Dichtungen zum ZK. Hatte ich bei mir am 6. Zylinder. Hab im LL mit nem normalen Lecksuchspray die Ansaugspinne abgesprüht. An der entsprechenden Stelle angekommen konnte ich richtig sehen, wie er da das Wassergemisch reinzog. Dann veränderte sich auch die LL-Drehzahl sofort. mfg tilo Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61963-m20b20-s%C3%A4gt-und-s%C3%A4uft-ab/#findComment-787686 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Fred+dy Geschrieben: 27. Juni 2010 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juni 2010 Haben alles mit bremsenreiniger abgesprüht , auch den ansaugkrümmer , Drehzahl hat sich aber nicht verändert Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61963-m20b20-s%C3%A4gt-und-s%C3%A4uft-ab/#findComment-787729 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 28. Juni 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juni 2010 Sprüh mal mit Startpilot, alles andere hat bei mir irgendwie noch nie funktioniert. Bei meinem B20 war es das eingepresste Winkelstück an der Drosselklappe, das sich gelöst hat. Ich hab es mit Sekundenkleber eingeklebt, weil grad kein Loctite zur Hand war und es hält jetzt seit über einem Jahr dicht! GrußMichael Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61963-m20b20-s%C3%A4gt-und-s%C3%A4uft-ab/#findComment-788245 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
