Gast 88erFloW Geschrieben: 27. Juni 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juni 2010 Hallo, wollte mal fragen, ob man wLan empfangen kann und per kabel verteilen kann?? habe gelesen, dass man irgendwie via usb stick wlan am rechner empfangen kann und dann per crossover weitergeben kann... kennt sich damit jemand genauer aus? (xbox live fähig? der rechner müsste dann auch an sein richtig?) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61960-wlan-empfangen-und-via-kabel-verteilen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
D-FENCE Geschrieben: 27. Juni 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juni 2010 klar geht das, nur wärs ganz gut zu wissen welches Betriebsystem du eigentlich meinst. Aber wärs nicht einfacher vom Router direkt mit nem Kabel in die X-box gehen, denn zum zocken ist das nicht wirklich brauchbar weil die Latenzen ( Ping ) durch das Wlan und das verteilen ziemlich hoch sein werden. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61960-wlan-empfangen-und-via-kabel-verteilen/#findComment-787674 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast 88erFloW Geschrieben: 28. Juni 2010 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juni 2010 klar geht das, nur wärs ganz gut zu wissen welches Betriebsystem du eigentlich meinst. Aber wärs nicht einfacher vom Router direkt mit nem Kabel in die X-box gehen, denn zum zocken ist das nicht wirklich brauchbar weil die Latenzen ( Ping ) durch das Wlan und das verteilen ziemlich hoch sein werden. ich würde es auf einen test ankommen lassen...besitze windoof xpdas prob was ich habe ich wohne in einem anbau (eigene Wohnung) vom elternhaus und benutze das inet via Wlan... würde das gerne mal testen...hast du irgendeine genaue "Gebrauchsanweisung"? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61960-wlan-empfangen-und-via-kabel-verteilen/#findComment-788637 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
D-FENCE Geschrieben: 29. Juni 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juni 2010 Ich schau morgen mal das ich dir ne anleitung zusammenbastel, muss da selbst erstmal wieder schauen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61960-wlan-empfangen-und-via-kabel-verteilen/#findComment-789326 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast 88erFloW Geschrieben: 29. Juni 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juni 2010 danke...ich besorg morgen nen cross over kabel ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61960-wlan-empfangen-und-via-kabel-verteilen/#findComment-789331 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
D-FENCE Geschrieben: 1. Juli 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juli 2010 Sorry hattn bisl gedauert bin vorhin eingerazt auf der Couch.Also, klemm mal das Crossover Kabel an den PC mit Wlan und an die XBox Öffne beim PC die netzwerkumgebung, klicke links oben auf Netzwerkverbindungen anzeigen, Dort klickst du wieder links auf folgendes : Ein Heim oder ein kleines Firmennetzwerk Einrichten Im neuen fenster klickst du erstmal auf weiter, und nochmals auf weiter Dann kommt ein Auswahlmenü, dort klickst du auf : Dieser Computer verfügt über eine direkte Verbindung mit dem Internet. Andere Computer im Netzwerk verwenden die Freigegebene Internetverbindung dieses Computers.Dann auf weiter im nächsten Fenster wählst du erstmal deine Wlan verbindung als Internetverbindung aus, dann auf weiter klicken Nun wählst du deine Lan verbindung aus für das Netzwerk mit der Xbox, dann auf weiter. In dem folgenden Fenster gibst nen Computer name ein, nimm ein kurzen namen ohne sonderbuchstaben Computerbeschreibung brauchst du keine eingeben. Dann auf weiter klicken. Nun wählst du den namen der Netzwerkumgebung aus standart stehts auf MSheimnetz das kannst lassen wenn du magst. Und wieder auf weiter klicken.Nun Datei und Druckerfreigabe aktivieren, weiter klicken.Nächstes Fenster, auch wieder auf Weiter klicken, dann dauerts kurz bis der PC alles einrichtet, kann ne weile dauern bisl gedult hier. Dann kommt ein neues fenster, dort wählst du einfach : Nur den Assistent Fertig stellen, da er nicht auf anderen Computern ausgeführt wird. Klick auf Weiter, und auf Fertigstellen. Das sollte alles gewesen sein, ich hab das eins zu eins genauso eben nachgemacht, ich hab mein Laptop mit dem Wlan mit meinem PC mit Windows 7 per Lan verbunden, ich kann nun ohne probleme mit dem Windows 7 pc über das Kabel ins internet zugreifen über den Laptop mit Wlan. Jetz must du nur noch beten das die Xbox sich automatisch ne IP adresse gibt und den PC mit Wlan findet. Ich kenn mich leider nicht mit der Xbox aus von daher kann ich jetz nicht genau sagen was man einstellen muss wenn es nicht klappt. Sag einfach nochmal bescheid wenns nicht klappt, dann such ich nochmal im Netz nach den einstellungen für die Xbox. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61960-wlan-empfangen-und-via-kabel-verteilen/#findComment-790154 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast 88erFloW Geschrieben: 17. Juli 2010 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juli 2010 Moin D-Fence...also habe mal Zeit gefunden das zu testen...aber es klappt nicht...sobald die box auf das internet zugerife will bzw. die verbindung zum rechner steht...habe ich keine verbindung mehr zum internet, d.h. im browser geht auch nichts mehr ("Seite kann nicht geladen werden")habe das mal anderst getestet...also erstmal router neustarten damit inet wieder geht, dann meinen PC starten...INTERNET geht...jetzt noch einen rechner gestartet, der am selben inet ist..und siehe da kein internet mehr auf beiden rechnern, aber verbindung zum router... was ist da verkehrt?muss irgendwas am router geändert werden? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61960-wlan-empfangen-und-via-kabel-verteilen/#findComment-799525 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
