tiefste stelle am kühlsystem des M40?
morgen kommt der neue kühler rein und in dem zuammenhang möcht ich mal die "kühlersuppe" erneuern.
wo ist der teifste punkt wo man das kühlwasser ablassen kann? am kühler selbst?
https://e30-talk.com/topic/61949-tiefste-stelle-am-k%C3%BChlsystem-des-m40/
...die Ablassschraube am Block noch rausdrehen, dann sollte der alte Kram weitgehendst draussen sein.
eta - thomas
Alles ETA, oder was ??
https://e30-talk.com/topic/61949-tiefste-stelle-am-k%C3%BChlsystem-des-m40/#findComment-787411
höö? wo issen die?
https://e30-talk.com/topic/61949-tiefste-stelle-am-k%C3%BChlsystem-des-m40/#findComment-787415
lt ETK in Fahrtrichtung rechts, knapp oberhalb der Ölwanne. Musste halt mit den Fingern gucken;-)
eta - thomas
https://e30-talk.com/topic/61949-tiefste-stelle-am-k%C3%BChlsystem-des-m40/#findComment-787430
Ich würde den Schlauch unten am Kühler abziehen und den Deckel vom Ausgleichsbehälter abschrauben. Für einen Kühlertausch reicht das vollkommen.
https://e30-talk.com/topic/61949-tiefste-stelle-am-k%C3%BChlsystem-des-m40/#findComment-787432
bin ich gynäkologe? :-D
okay danke da "schau" ich morgen mal.
https://e30-talk.com/topic/61949-tiefste-stelle-am-k%C3%BChlsystem-des-m40/#findComment-787433
suchste den G-winde-punkt? :-D
https://e30-talk.com/topic/61949-tiefste-stelle-am-k%C3%BChlsystem-des-m40/#findComment-787435
Mathes ist eine 19er ,Auslasseitig unter dem Krümmer HINTEN,,G.eil erklärt WA??????,,Dusche vorprogramiert da kommt ordendlich was raus,gruß RR
https://e30-talk.com/topic/61949-tiefste-stelle-am-k%C3%BChlsystem-des-m40/#findComment-787440
na wonderbra. hauptsache man brauch für jesen piss zu machen an der karre ne hebebühne.
na okay dann bleibt der rotz eben drin. kommt die alte sosse nach dem kühlereinbau eben wieder rein.
https://e30-talk.com/topic/61949-tiefste-stelle-am-k%C3%BChlsystem-des-m40/#findComment-787441
Naja nachdem ich das das erstemal auf der Hebebühne gemacht hatte,wusste ich warum Martin sich verpisst hat,nachdem ich Geduscht mit der Schraube in der Hand unter der Vorderachse feststellte wieviel Kühlwasser so ein M20 doch hat:D
https://e30-talk.com/topic/61949-tiefste-stelle-am-k%C3%BChlsystem-des-m40/#findComment-787443
hmm genau das ging mir bei deiner beschreibung durch den kopf. nur hatte ich nen bild vor meinem geistigen auge wie ich grad unter dem auf böcken stehndem M40 lieg und den kram in die fresse bekomm. :-D
nee lass mal da bade ich lieber in ner richtigen wanne.:D:D:D
https://e30-talk.com/topic/61949-tiefste-stelle-am-k%C3%BChlsystem-des-m40/#findComment-787470
Wenn Du einen Gartenschlauch zur Hand hast, Kannst Du das Kühlsystem recht gut mal durchspülen. Man glaubt garnicht, was da manchmal für eine Brühe rauskommt....
Michael
https://e30-talk.com/topic/61949-tiefste-stelle-am-k%C3%BChlsystem-des-m40/#findComment-788243
