Mathes318iA Geschrieben: 26. Juni 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juni 2010 morgen kommt der neue kühler rein und in dem zuammenhang möcht ich mal die "kühlersuppe" erneuern. wo ist der teifste punkt wo man das kühlwasser ablassen kann? am kühler selbst? Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61949-tiefste-stelle-am-k%C3%BChlsystem-des-m40/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eta-thomas Geschrieben: 26. Juni 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juni 2010 ...die Ablassschraube am Block noch rausdrehen, dann sollte der alte Kram weitgehendst draussen sein. eta - thomas Zitieren Alles ETA, oder was ?? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61949-tiefste-stelle-am-k%C3%BChlsystem-des-m40/#findComment-787411 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 26. Juni 2010 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juni 2010 ...die Ablassschraube am Block höö? wo issen die? Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61949-tiefste-stelle-am-k%C3%BChlsystem-des-m40/#findComment-787415 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eta-thomas Geschrieben: 26. Juni 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juni 2010 lt ETK in Fahrtrichtung rechts, knapp oberhalb der Ölwanne. Musste halt mit den Fingern gucken;-) eta - thomas Zitieren Alles ETA, oder was ?? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61949-tiefste-stelle-am-k%C3%BChlsystem-des-m40/#findComment-787430 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mars Geschrieben: 26. Juni 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juni 2010 Ich würde den Schlauch unten am Kühler abziehen und den Deckel vom Ausgleichsbehälter abschrauben. Für einen Kühlertausch reicht das vollkommen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61949-tiefste-stelle-am-k%C3%BChlsystem-des-m40/#findComment-787432 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 26. Juni 2010 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juni 2010 Musste halt mit den Fingern gucken;-) bin ich gynäkologe? okay danke da "schau" ich morgen mal. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61949-tiefste-stelle-am-k%C3%BChlsystem-des-m40/#findComment-787433 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Daggett Geschrieben: 26. Juni 2010 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juni 2010 suchste den G-winde-punkt? Zitieren mein Fahrzeug hat kein ABS, kein ESP, kein ASR, keinen Brems- oder Fahrspurassistenten... Hier fahre ICH noch selber!Achja... NO AIRBAGS! Wir sterben wie Männer! Noch sitzt Ihr da oben, Ihr feigen Gestalten. Vom Feinde bezahlt, dem Volke zum Spott! Doch einst wird wieder Gerechtigkeit walten, dann richtet das Volk, dann gnade Euch Gott! (Theodor Körner 1791-1813) "In einer Zeit totaler Verderbnis ist es am klügsten, sich zu verhalten wie alle anderen auch." Marquis de Sade Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61949-tiefste-stelle-am-k%C3%BChlsystem-des-m40/#findComment-787435 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RoadrunnerM5t Geschrieben: 26. Juni 2010 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juni 2010 Mathes ist eine 19er ,Auslasseitig unter dem Krümmer HINTEN,,G.eil erklärt WA??????,,Dusche vorprogramiert da kommt ordendlich was raus,gruß RR Zitieren Beratung,Vermittlung von Eintragungen jeglicher Art,Reparaturen,Restaurationen bei BMW Fahrzeugen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61949-tiefste-stelle-am-k%C3%BChlsystem-des-m40/#findComment-787440 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 26. Juni 2010 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juni 2010 Mathes ist eine 19er ,Auslasseitig unter dem Krümmer HINTEN,,G.eil erklärt WA??????,, na wonderbra. hauptsache man brauch für jesen piss zu machen an der karre ne hebebühne. na okay dann bleibt der rotz eben drin. kommt die alte sosse nach dem kühlereinbau eben wieder rein. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61949-tiefste-stelle-am-k%C3%BChlsystem-des-m40/#findComment-787441 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RoadrunnerM5t Geschrieben: 26. Juni 2010 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juni 2010 Naja nachdem ich das das erstemal auf der Hebebühne gemacht hatte,wusste ich warum Martin sich verpisst hat,nachdem ich Geduscht mit der Schraube in der Hand unter der Vorderachse feststellte wieviel Kühlwasser so ein M20 doch hat:D Zitieren Beratung,Vermittlung von Eintragungen jeglicher Art,Reparaturen,Restaurationen bei BMW Fahrzeugen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61949-tiefste-stelle-am-k%C3%BChlsystem-des-m40/#findComment-787443 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 26. Juni 2010 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juni 2010 Naja nachdem ich das das erstemal auf der Hebebühne gemacht hatte,wusste ich warum Martin sich verpisst hat,nachdem ich Geduscht mit der Schraube in der Hand unter der Vorderachse feststellte wieviel Kühlwasser so ein M20 doch hat:D hmm genau das ging mir bei deiner beschreibung durch den kopf. nur hatte ich nen bild vor meinem geistigen auge wie ich grad unter dem auf böcken stehndem M40 lieg und den kram in die fresse bekomm. nee lass mal da bade ich lieber in ner richtigen wanne.:D:D Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61949-tiefste-stelle-am-k%C3%BChlsystem-des-m40/#findComment-787470 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 28. Juni 2010 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juni 2010 Wenn Du einen Gartenschlauch zur Hand hast, Kannst Du das Kühlsystem recht gut mal durchspülen. Man glaubt garnicht, was da manchmal für eine Brühe rauskommt....GrußMichael Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61949-tiefste-stelle-am-k%C3%BChlsystem-des-m40/#findComment-788243 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
