325iX-junkie Geschrieben: 25. Juni 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juni 2010 komm mir grad etwas blöd vor... Habe den fensterhebermotor ausgebaut und bekomme ihn einfach nicht mehr weit genug reingeschoben. Ist ja nicht das erste mal dass ich die fensterheber aus/einbau. Bin ich total bescheuert? Fzg ist ein vfl Zitieren Arbeitskollege zum Thema Böser-Blick-Scheinwerferblenden: "Ich würd auch bös gucken, wenn ich nur 65 PS hätt" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61886-efh-motoren-einbauen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325iX-junkie Geschrieben: 26. Juni 2010 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juni 2010 achja...mein problem bezieht sich auf den motor hinten links.den vorderen rechten habe ich heute innerhalb von 5 minuten ausgetauscht...wie gewohnt und ohne probleme.ich verstehs einfach nich, warum der andere nicht rein will...HILFE Zitieren Arbeitskollege zum Thema Böser-Blick-Scheinwerferblenden: "Ich würd auch bös gucken, wenn ich nur 65 PS hätt" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61886-efh-motoren-einbauen/#findComment-787348 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 26. Juni 2010 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juni 2010 also VFL sagt du? also sind das die s-förmigen heber? Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61886-efh-motoren-einbauen/#findComment-787397 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325iX-junkie Geschrieben: 27. Juni 2010 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juni 2010 s-förmig? naja die form is schwer zu erklären...als s-förmig würd ichs jetz nicht grade bezeichnen habe wirklich stundenlang drangehangen. bei der anderen tür wars wie gesagt ne sache von paar minuten... Zitieren Arbeitskollege zum Thema Böser-Blick-Scheinwerferblenden: "Ich würd auch bös gucken, wenn ich nur 65 PS hätt" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61886-efh-motoren-einbauen/#findComment-787969 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 27. Juni 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juni 2010 also wenn du keine s-förmigen heber hast haste auch keine fürn VFL. dann kanns durchaus sein das die heber einfach nicht passen. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61886-efh-motoren-einbauen/#findComment-787991 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325iX-junkie Geschrieben: 27. Juni 2010 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juni 2010 hä wo ist denn jetzt mein beitrag?! naja schreib ich halt noch mal... ich denke dass du da was falsch verstehst.ich beabsichtige ja nicht, etwas auszutauschen, sondern lediglich nur mal die motoren der 2 nicht funktionierenden heber rauszunehmen, ordentlich fett ans schneckenrad zu schmieren und sie wieder einzubauen. tatsächlich war vorne rechts wirklich alles furztrocken und die dosis fett hat ne menge gebracht.ergo will ich lediglich den motor (der ja vorher schon gepasst hat) wieder einbauen, sehe allerdings nicht ansatzweise woran es scheitert. ich komme mir langsam vor als hätte ich zwei linke pfoten Zitieren Arbeitskollege zum Thema Böser-Blick-Scheinwerferblenden: "Ich würd auch bös gucken, wenn ich nur 65 PS hätt" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61886-efh-motoren-einbauen/#findComment-788109 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marko316i-touring Geschrieben: 27. Juni 2010 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juni 2010 (bearbeitet) Hi,vielleicht linke und rechte Seite vertauscht?Hatte ich auch, als ich meine hinten nachgerüstet hatte. Die oberen Schrauben haben zwar gepasst aber der Rest nicht. Ich vermute mal, dass es für hinten nur eine Version der EFH gab. Egal ob VFL oder NFL. Edit: Habe gerade gesehen, dass bis 88 S-Heber und danach die anderen verwendet wurden. Aber auch bei den S-Dingern kann man leicht die Seiten vertauschen.Bilder von deinen wären hilfreich.GrußMarko Bearbeitet: 28. Juni 2010 von Marko316i-touring Zitieren 316i Touring EZ 11/93 Schwarz Mica Metallic Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61886-efh-motoren-einbauen/#findComment-788159 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Baur_TC2 Geschrieben: 28. Juni 2010 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juni 2010 Sind das doch beides S-Heber.S-eilzug für VFLS-chere für NFL und die Motoren , bin mir nicht ganz sicher , sogar gleich ?Man soll sie sogar gegeneinander tauschen können, die Befestigungspunktesollen dieselben sein? GrussBuddy Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61886-efh-motoren-einbauen/#findComment-788196 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325iX-junkie Geschrieben: 28. Juni 2010 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juni 2010 danke für eure hilfe...aber nochmal: alter motor raus, alter motor wieder rein. ergo kein falscher motor, keine verwechslung o.ä. Zitieren Arbeitskollege zum Thema Böser-Blick-Scheinwerferblenden: "Ich würd auch bös gucken, wenn ich nur 65 PS hätt" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61886-efh-motoren-einbauen/#findComment-788198 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Baur_TC2 Geschrieben: 28. Juni 2010 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juni 2010 Nimm doch einfach mal die komplette FH-Mechanik raus, setzt dann den Motor an die gewohnte Stelle und dann das ganze wieder rein.Sollte doch funzen, da ist doch irgendwas im Weg nur ? Ist zwar mehr Aufwand aber bestimmt erfolgreicher GrussBuddy Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61886-efh-motoren-einbauen/#findComment-788220 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 28. Juni 2010 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juni 2010 Sind das doch beides S-Heber.S-eilzug für VFLS-chere für NFL und die Motoren , bin mir nicht ganz sicher , sogar gleich ?Man soll sie sogar gegeneinander tauschen können, die Befestigungspunktesollen dieselben sein? GrussBuddy nee nee buddy da biste aufm holzweg. die VFL-heber für hinten sind spindelheber die wien "S" gebogen sind. die heber vom NFL sind seilzugheber. schrenenheber gibts im NFL hinten nicht. IX-junkie: mach mal nen handybild von deinem heber. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61886-efh-motoren-einbauen/#findComment-788569 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 28. Juni 2010 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juni 2010 natürlich gibts Scherenheber für hinten!z.B. im Cabbi abba jetzt:ordem e progressoGruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61886-efh-motoren-einbauen/#findComment-788574 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Baur_TC2 Geschrieben: 28. Juni 2010 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juni 2010 Hab zwar einen 318i VFL 4trg. mal gehabt den ich Gazelle nannte, musste aber nie dran und später musste er weg !Kenne das nur vom NFL_VFL 2türer vorn. Gruss Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61886-efh-motoren-einbauen/#findComment-788759 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325iX-junkie Geschrieben: 2. Juli 2010 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juli 2010 so.war seit montag im urlaub und bin jetzt wieder da.ich hatte deshalb weder die zeit hier ins forum zu schauen, noch dafür, mich nochmal am heber zu probieren. werde nachher mal ein foto machen, damit ihr genau wisst, welchen heber ich habe.wenns wirklich nich klappt, werd ich wohl wirklich mal den gesamten mechanismus rausnehmen müssen...worauf ich zwar keine lust habe aber naja...muss ja, wa mfg Zitieren Arbeitskollege zum Thema Böser-Blick-Scheinwerferblenden: "Ich würd auch bös gucken, wenn ich nur 65 PS hätt" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61886-efh-motoren-einbauen/#findComment-790940 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325iX-junkie Geschrieben: 4. Juli 2010 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juli 2010 so, jetz mal ein bild...morgen hab ich wieder die zeit, mich neu daran zu versuchen...aber nicht über das bild wundern, den motor hab ich mitm kabelbinder da so festgebunden, dass es nich allzu sehr scheppert. JA, im moment wird meine Scheibe ausschließlich von klebeband gehalten Zitieren Arbeitskollege zum Thema Böser-Blick-Scheinwerferblenden: "Ich würd auch bös gucken, wenn ich nur 65 PS hätt" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61886-efh-motoren-einbauen/#findComment-791983 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 4. Juli 2010 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juli 2010 aaaaaaaaaaah jetzt hab ichs begriffen. du hast nur die motoren ausgebaut und ich bin davon ausgegangen das du den kompletten hebemechanismus ausgebaut hast. na da sag ich mal: konsequent aneinander vorbeigeredet. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61886-efh-motoren-einbauen/#findComment-791989 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325iX-junkie Geschrieben: 4. Juli 2010 Autor #17 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juli 2010 aaaaaaaaaaah jetzt hab ichs begriffen. du hast nur die motoren ausgebaut und ich bin davon ausgegangen das du den kompletten hebemechanismus ausgebaut hast. na da sag ich mal: konsequent aneinander vorbeigeredet. schön...viel deutlicher hätt ichs aber eigentlich nicht erklären können kann mir jetz irgendwer helfen? Zitieren Arbeitskollege zum Thema Böser-Blick-Scheinwerferblenden: "Ich würd auch bös gucken, wenn ich nur 65 PS hätt" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61886-efh-motoren-einbauen/#findComment-792155 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325iX-junkie Geschrieben: 7. Juli 2010 Autor #18 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juli 2010 habs jetzt hinbekommen...fragt nicht wie... Zitieren Arbeitskollege zum Thema Böser-Blick-Scheinwerferblenden: "Ich würd auch bös gucken, wenn ich nur 65 PS hätt" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61886-efh-motoren-einbauen/#findComment-794271 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Baur_TC2 Geschrieben: 8. Juli 2010 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juli 2010 War bestimmt nur eine kleine Unachtsamkeit vorausgegangen. Glückwunsch Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61886-efh-motoren-einbauen/#findComment-794287 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
