Wie bekomme ich die schwarze Schiebedachabdeckung runter ?
Zauche
Hi Leute !
Bei mir hat sich nehmlich vorne das Kunstleder abgelöst und liegt nicht mehr richtig an.
Jetzt möchte ich es runter nehmen und dann wieder ankleben.
Geht das leicht, oder .... ?
MFG
Zauche
4 mal 2 Schrauben an den Sonnenblenden lösen und Schiebedach öffnen, dann die Haltebügel vom Windabweiser aushebeln(nicht unbedingt nötig, aber es lässt sich danach besser weitermachen) und dann ca. 7 Kreuzschlitzschrauben vorn lösen und die Metallleiste anheben. Dann noch die Türgummis ein wenig runterziehen und die Blende sollte sich herausnehmen lassen.
mfg
Naja nicht grad 'ne Abdeckung für's Schiebedach - sondern die Kunstleder-Abdeckung die du oben siehst. Sie befindet sich zwischen Frontscheibe und Schiebedach und umschließt die Sonnenblenden, die Check-Control und die Taster zum Bedienen des Schiebedachs !
Somit müßten jetzt wohl alle Unklarheiten beseitigt sein !
@030: Wow danke ! Werd ich gleich mal ausprobieren !
Dachte schon die wär vielleicht angeklebt oder so !
Hi ZAUCHE,
hatte das gleiche Problem, in den Rundungen wo die Sonnenblenden liegen löste sich das Kunstleder immer mehr. Hab's dann kompett getauscht statt neu verklebt.
eta-thomas
Alles ETA, oder was ??
abgelöst in den Sonnenblendenrundungen der Fahrerseite und hinter der Check-Control !
