auf dem Batterieblech sollte vorne eine Klammer sein, die festgeschraubt wird und dann den unteren Rad der Batterie hält.
Dann gibts auch noch so Plastikstopfen, mit welchen man rechts und links den Akku fixieren kann.
Skizze gibts im ETK oben links!
https://e30-talk.com/topic/61778-batterie/#findComment-785085
